Сергей Б
- Возраст
- 62
- Москва
- Сергей
- А нету.
- Тоже нету.
Вот по этому я и собирал без микросхемы, она часто ведёт себя непредсказуемо, особенно при неудачной разводке проводки, плюс катушки и плюс коммутатора должны быть подключены к аккумулятору отдельными проводами, и у восьмёрочной штатной катушки обмотки изолированы, начало вторичной соединяется с корпусом катушки, а не с первичной обмоткой как у всех.
По этому схема работает гораздо устойчивее.
Если резистор R 13 увеличить до 0,2 ом, то разрывной ток снизится с 7 до 3,5 ампер, и общее потребление снизится, я выходил на положительный баланс с двумя коммутаторами.
С конденсатором экспериментировал, но прошло четверть века, не вспомню.
Без конденсатора транзистор точно пробьёт, вопрос времени, сначала увеличится обратный ток, и начнётся медленная деградация перехода.
