Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
А как тогда определить где начало или конец ВВ обмотки чтобы на массу подключить или любой вывод можно на массу?
Там начало в середине, торчат оба конца, в принципе всё равно куда какой, но разная полярность поджигает смесь поразному, ибо сама дуга может быть внутри холодного электронного облака, и соответственно хуже поджигать.
Это можно в процессе эксплуатации определить по нагару на свечах, и поменять концы.
Вот так и рождаются, новые законы в физике и электротехнике. :shock::shock::shock:
В очередной раз, прошу вас уважаемый, предоставить техническую, научную, любую, литературу, по разряду в "облаках".
А пока, лично для вас- очередная новость.
Без разницы, какой вывод вторичной обмотки будет подключен к массе.
На втором, однозначно будут присутствовать оба полупериода разряда.
Андрей, я понимаю, трудно быть безграмотным, и дабы показаться умнее, нести подобный бред против академической науки.
Если бы ты знал, и понимал о чём говоришь, ты без труда нашёл бы книги по импульсной технике, их море, я их искать не буду.
Обе полярности будут присутствовать, но если бы ты подключал осциллограф не ко входу испытуемой схемы, а к её выходу, о чём я тебе намекал, ты бы увидел, что в прямой ветви, ток в разы выше чем в обратной, по этому говорить о ней нет смысла, а в условиях повышенного давления и нагара на свечах, обратной ветви вообще может не быть. Ты этого конечно не знал.
Я 20 лет ремонтирую рентген, там всё точно так же, только вместо тиристора разрядник, ток в тысячи ампер, и напряжение в 10-50 раз выше.
Всё о чём я пишу, на рентгене видно сразу - падает доза излучения, а обратный импульс разрушает анод трубки, что тоже видно сразу. Что бы не было обратного импульса, в рентгене, на высоковольтном выходе включают конденсатор, он собирает вторичный выброс в один, мощный, однополярный, без затухающих колебаний, которые не несут энергии, а только её растрачивают. О конденсаторе параллельно свече я много раз писал. Тебе это показалось неуместным, ибо ты ничего не понял.
В зажигании всё точно так же.
Ухожу с форума, паяйте схему №3.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
А чем собственно отличается отрицательный от положительного, тем что в одном случае разряд идет от центрального электрода к боковому, а в другом наоборот? И как это влияет на воспламенение смеси? Можно долго и упорно спорить, но по нагару это определить точно не возможно!
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Вот здесь есть про эти катушки Энциклопедия по машиностроению
Страница от туда как определить полярность
Эта статья, не имеет ни какого отношения к зажиганию CDI.
Ибо нет в этом зажигании, накопления энергии в индуктивности и нет ни какого разделения отрицательного и положительного полупериодов, по выводам в трансформаторе.
Разряд конденсатора, имеет затухающую синусоиду на первичной обмотке трансформатора.
Соответственно на вторичной обмотке, мы имеем как минимум три искровых разряда, в один промежуток времени и разумеется с обоими полярностями, на каждом электроде.
Иными словами, поршень не пройдет и 1 сотой миллиметра, а в цилиндре проскочит три искровых разряда, для воспламенения смеси.
Все остальные утверждения, в данном случае- не состоятельны. И тут ровным счетом, обсуждать совершенно не чего.
Будете делать зажигание с накоплением в индуктивности, не сложно вернуться и к этому вопросу.
А на сегодняшний день, миллионы машин работают с двух искровыми катушками и свечи меняют согласно ТО.
Ток будет равен энергии конденсатора и мощности трансформатора. Всё остальное от лукавого.
Энергии в CDI в несколько раз больше, чем в накопленной индуктивности.
Это самое главное, не понимание вопроса.
Иными словами, энергии с огромным запасом, для любой полярности.
Полярность в CDI будет всегда двойная, на каждом выводе трансформатора.
Исключение- апериодический разряд. Но и он ни как не повлияет на воспламенение.
Опять же благодаря запасу энергии.
"Садитесь" уважаемый Сергей. Вам очередная двойка по предмету. :hahaha:
Это как раз я тебе открытым текстом, говорил не так давно, что пора бы тебе уже и приборы подключить к системе зажигания.
Что касается диагностики и тестирования, тут как раз имею возможность видеть, что делается на входе в трансформатор, а что на выходе.
И что делается, в самом цилиндре. Как например горит смесь. Правильно ли настроен карбюратор.
Это вам батенька не ренген- Однако! :hahaha::lol:
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
А если простыми словами для "не очень понимающих" ,таких как я, эта синусоида в "первичке" своего рода "переменка" получается? Т.е. в батарейном зажигании импульс выглядит примерно так?223400
А в CDI так?223402
Хотел провести опыт по проверке полярности как в статье выше, да не знаю что такое "свинцовый карандаш".
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Андрей, Сергей, Вы безусловно специалисты в своем деле и конечно "в споре рождается истина", но большинству читающих Ваши споры нифига не понятно, т.к. нет специальных знаний. А те кто понимают или делают вид)) не вступают в спор, т.к. не смогут подтвердить свои мысли на практике. У вас есть приборы, есть стенды для испытаний - выложите в обоснование своих слов фото с того же осцилографа в разных точках схемы и все будет понятно как здесь https://forum.motorka.org/threads/24739/post-722452
Скажу за себя, Ваши советы и практическая помощь помогли и мне, и думаю еще очень многим людям на этом форуме сделать электронное зажигание на свои Вихри, Нептуны, Москвы и получать удовольствие и от отдыха на воде, и от того что смогли подарить своим моторам "второе дыхание". Для простых пользователей важна именно Ваша помощь в изготовлении и настройке зажиганий, а ваши споры для "непосвященных" это как про "сферического коня в вакууме".
МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!:drugi:
Эта информация, раскидана по разным темам и её достаточно много.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Да, тяжело вас мирить)), но буду стараться :drugi:. Если спорите в этой теме, то и доказательства сюда, хоть в картинках, хоть ссылками. Оппонент может быть не в курсе других тем. Это касается всех сторон спора.
С Уважением ко всем!
П.С. а ссылка полезная для меня, есть у меня маленькая Москва с Мбэ-3, тоже захотелось переделать. А эта схема подойдёт для переделки МЛ-10 на электронную схему?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Первая картинка разряд CDI, вторая батарейная система.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Ну вот, значит я примерно похоже изобразил :jokingly:. Тогда по этому пункту "боевая ничья" Андрей прав для случая CDI, а Сергей для батарейного зажигания. Вот потому я и предлагаю жить дружно и нормально обмениваться мнениями, от этого выиграют все:drugi:
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Ярослав, а амплитуда на CDI получается меньше чем в батарейном, я правильно понимаю? Спросил чтобы понять, что в первичке ВВ катушки не будет "лишнего" напряжения способного вызвать пробой вторички.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
У меня на рабочем УАЗе зажигание с двухискровыми катушками. Свечи обычные АУ17 ходят уже 30 т.км. у меня и до меня не известно сколько. Свечи иногда выкручиваю (последний раз 20 тыс назад) и проверяю зазор, пока все в норме. Движок работает нормально, расход топлива не меняется. В одной легковой с трамблером свечи у меня прошли 80 тысяч без замены, в другой с индивидуальными катушками уже 30 тысяч ходят. Наверное надо заглянуть, хотя повода нет. Свечи обычные NGK.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Напряжение пробоя пробоя искрового промежутка 1мм при атмосферном давлении 600-800 вольт, в конце такта сжатия в двигателе примерно 20 кВ, соответственно для нормальной работы катушки у нее должен быть определенный запас. Если мы снимем ВВ провод со свечи тогда конечно получим пробой катушки, можно задаться целью и измерить какое напряжение будет при этом на вторичке.
Свечи обычные NGK.
Для таких свечей установлен ресурс 30 т.км.
Petrychho
Ярославль
Ротан 380к
Маринер20
Доброго время суток, форумчане! Позвольте вопрос от чайника. Приобрел мотор под восстановление без опыта такого)) Мотор Маринер 20 (Бельгиец). На данный момент искры нет. При прозвоне по мануалу свечных катушек зажигания указано что на вторичной обмотке сопротивление должно быть 8-11 кОМ. У меня в районе 920ом одна показывает, вторая ничего - по ней вопросов нет - ясно мертвая. В результате поисков в просторах авито нашел людей, которые заверяют, что катушки рабочие, но при замере вторичной обмотки выдают такие же значения. Может кто подскажет, где правда?) Может кто сталкивался?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вот как работают хваленные супрессоры.
Дык он должен включаться после 5500 оборотов, а до этого катушка не должна до него "доставать", он хоть и рассеивает 600-1500 ватт, но надо понимать, что корпус такого размера в состоянии рассеивать заявленную мощность несколько секунд, дальше перегрев и пробой. Для подбора нужен стенд, где мотор раскручивается и измеряется напряжение на катушке, а дальше подбором витков устанавливается нужное напряжение. Включаться супрессор должен через 2-х ваттный резистор на 300 - 500 ом, можно даже 1 ком. Напрямую супрессор включается на телефонные линии, как грозозащита, где импульсы приходят раз в год.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
У вас же ВВ ёмкость порвало. Китаеёмкость. При чем тут супрессор.
