Я в ужасе, там нет такой точки)) Но я понял, что Вы хотите сказать, точно такой же точкой заземления будет являться и +9В.
Против дребезга контактов автор принял программные меры, иначе бы оно совсем не работало, дребезг-то есть всегда. Но недостаточные для случая прокладки в одном жгуте с сильно фонящими проводами, коими является силовая проводка от магдино с тиристорным ограничителем.
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
Общим проводом или землей являются 7 нога 561тм2 или 8 нога PIC675 она-же -(минус)12 вольт.
А где вы видите +9 вольт?
А, понял, это уже не схема автора, на 51-й странице. На лодке, говорите, уже гоняли? Думаю, в своё время будут проблемы с питанием (L3-диод. мост-стаб.)
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
Во первых см. схему автора на стр 3 (стабил.на 7805).
Во вторых в своем первом сообщении на стр.50 я писал, что это схема для Москвы с ее двумя слабыми магнитами. При 230 витках L3 выдает 25 вольт при 4500 об. мин.
Даже для Ветерка Эта схема питания не подойдет.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
yoric сказал(а):
А где на плате блока регулировок точка заземления?
Надеюсь, это всё работает на базе авторской схемы этой темы? Будьте осторожны, она в некоторых случаях при однократном нажатии на кнопку вызывает многократное срабатывание +/-УОЗ. И по работе мотора это не всегда и не сразу заметишь. Только считав EEPROM программатором. Правда, у меня витая пара, а не экранированный провод с кнопок на контроллер...
Сейчас я бы не стал делать эту схему, ввиду снятия с поддержки автором)) Но несколько лет она помогла продержаться))
Как то пессимистичьненько...Разочарование из-за глюков? А на чем сейчас ездите? Неужели вернулись к механичному регулированию?
Да нет, страшных глюков нет, пара некритичных стабильно присутствует, привык к ним. На этом и езжу. К механике возвращаться нет желания.
Так-то эта система, я считаю, лучшая по совокупности параметров из мне известных, но поддержка увы...
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Какая мощность резистора 10к в цепи управления тиристором в CDI коммутаторе? У меня получилось 12,5 ватт постоянному току, а у нас импульс 0,5 миллисекунды при 200 Гц :?
Програмер не читает константу 628го МК . Все ячейки забиты 3FFF. Перед этим без проблем прошил 675й и 676й МК. :unknown:
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
Резистор 10кОм у меня SMD 0805 т.е. 0,125 W. Сезон отработал нормально, но его температурный режим не контролировал.
У меня программатор Triton, проблем не наблюдал.
Какую ещё константу 628-го МК? Вроде, помнится, нет у него констант.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
В самой последней ячейке находится константа синхронизации МК. По крайней мере у 675 и 676 она присутствует. На 28й странице обсуждалась тема с 628мым. Но я так и не понял,надо считывать ее или без нее программировать. Я не решился...Решил спросить. На всякий случай делаю другой програмер под 628ой МК.
У 675 константа калибровки генератора OSSCAL есть, у 628 её (и других) нет. Смело не обращайте внимания, программируйте.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Спасибо. :) Развеяли мои сомнения... Все записалось без проблем. :good:
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
А контрольная сума прошитого контролера зависит от программатора или нет?
И какая должна быть сума в этой прошивке " 2C628_I.rar с 8-й стр"
Может зависеть, а может и нет, смотря что имеете в виду.
А какую сумму Вы насчитали в этой прошивке?
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
8311
В какой системе-то?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Я не знаю, пытаюсь понять, о чём автор спрашивает.
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
О системах понятия не имею. У меня программатор Triton. Там есть функция:"Контрольная сумма". Если чистая микросхема - показывает 997F. Прошитая " 2C628_I.rar с 8-й стр" - 8311.
Motorix
Южанка
Описание программатора дает какую то инфу про это окно с числом в формате HEX 997F?
Контрольная сумма может быть у файла.
Можете не заморачиваться, Александр, раз записалось и программатор не выдал ошибки - всё должно быть в порядке. Особенно такой крутой программатор)) У меня другой программатор, там нет такого свойства.
АлВас
Днепр
Южанка
Вихрь-М, Москва-10
Описание об этом скромно умалчивает.
Вот выдержка:Нажатие этих клавиш при нажатой кнопке "Меню" запускает три режима работы:
- чтение микросхемы в память программатора;
- стирание м\схемы и проверку на чистоту;
- подсчет контрольной суммы микросхемы.
P. S. YORIC спасибо.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Всем привет!
Ребята подскажите, что делать?
Где найти реально рабочую схему электронного зажигания на Вихрь-М ??? :unknown:
Интересует самое современное исполнение. :good:
Видел на просторах форума и с пультом зажигания, и с датчиком Холла, и без него. А реального итога никто так и не выкладывал, что работает и как все это совместить в одной конструкции?? :?
Я сам могу спаять некоторые вещи, некоторые товарищ поможет. (Ремонтом техники занимается)
Отдельные отрывки схем в разных частях сайта - НЕ вариант. Сейчас и год уже другой и многое поменялось.
Видел что выкладывали платы целиком с АлиЭкспресс, но куда они и где на схеме??
Прошу всех активных помочь собрать все воедино. Все результаты. Заодно и остальным участникам - новичкам поможете.
Еще лучше снять видео. Либо я сам смогу снять, что и как делал. :)
У меня Вихрь-М, заводился всего раз 5 с покупки, моим отцом году в 1981-83. Он как новый. Но глохнет бывает. И жрет как слон. :shock:
Ещё есть инфа:
Можно использовать зажигание от Honda af35??
Как и куда его паять?? Что ещё можно использовать??
Итог: Собираю Самую продвинутую версию электронного зажигания. Не обладаю НИКАКИМИ блоками диагностики и нет факультета РТФ за плечами. Паять умею. :) Но кое-что пойму или попрошу помощи. Двигатель Вихрь-М. Собираю для отца.
Motorix
Южанка
Bmw5579 сказал(а):
Всем привет!
Что под маховиком сейчас стоит? Какое зажигание? Можно с фото ответить.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Меня также интересует рабочая схема. А именно зажигание полностью автономное, то есть без батареи, либо на датчике хола или на индуктивном не столь важно.
Зажигание в данный момент МВ-1 контактное. Где то есть переделанное МБ-2 от Дмитрия. Мотор Вихрь-30.
Заранее спасибо.
