РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
как то так. прошивку ты мне писал отдельно с широким ипульсом ,для коммутатора.
  • 14 КБ Просмотры: 1 261
  • 32,6 КБ Просмотры: 1 218
daryinalexej
Вихрь 30
Может причина в том что оптрон постоянно открыт?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
прогер с компом не конектится. 13 ногу пика отбрасываю, соединение есть, но микру естесвенно не определяет. даже ума не приложу, как она накрылась.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Сильный скачек напряжения в цепи питания или переполюсовка.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
исключено. аккум подключен проводом от "прикуривателя" к массе и никто его не трогал. по питанию стоит 7805. хз. купим и сожгем еще один ПИК.
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
Алексей, добрый, как говорится, день )) Появилась очередная проблема с Волгарём. Я на зиму забыл вытащить батарейку, потому как катушку низковольтную так и не подключил. Ну и в начале сезона выявилась следующая проблема : сгорела 7805 так, что рассыпалась в руках. Сама Крона показывала свои почти 10 В. Начал искать причину, нашёл неработающие ДХ. Причём, один из них выдавёт 5В при любом положении маховика, другой, неподключенный к ПИКу, 0.1 В так же при любом положении маховика.. Т.е., нужно ставить ДХ. Но как они могли сгореть? Ну и, от кулера или щелевой от ВАЗа - какой надёжней в плане вибраций и температуры от блока?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
други выручайте. начал сомневаться в своей полноценности. пока едет ПИК, решил завести на такой схеме. (надо же посмотреть, поршня то у него ходят?). тарелка полностью в позднее, тестером кулачки размыкаются в вмт. стробоскопом, ранняя градусов 40, сточил все упоры, все равно не хватает в ноль выставить. коммутатор волговский. че за фигня такая?
Я бы для начала базу транзистора на корпус через 100К посадил, а иначе коммутатор мандражирует, однако.
daryinalexej
Вихрь 30
Скорее всего замерзли электролитические конденсаторы, из-за этого сгорела 7805. Нужно заменить все электролиты на плате и 7805, потом проверить работу Pic замыканием об массу провода отпаянного от ДХ. Если подтвердится что всё же неисправен ДХ, то менять, тип ДХ значения не имеет, главное чтобы срабатывал одекватно- два раза за оборот.
Джон97
ПВХ "Лидер-330"
"Волгарь-15"
[/quote] Скорее всего замерзли электролитические конденсаторы, из-за этого сгорела 7805. Нужно заменить все электролиты на плате и 7805, потом проверить работу Pic замыканием об массу провода отпаянного от ДХ. Если подтвердится что всё же неисправен ДХ, то менять, тип ДХ значения не имеет, главное чтобы срабатывал одекватно- два раза за оборот.[/quote]
в гараже был плюс зимой.. вода не замёрзла... по 211 вопрос - как его ставить?? вертикально, лицом к магнитам или пожно торцом к магнитам?? Да и магнитную систему маховика проверять надо.. Зажигание было микропроцессорное от Баринова..
daryinalexej
Вихрь 30
Как на волгаре стояло так и ставить.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
все мои опусы должны проходит"рецензирование" опытными товарищами. волговский коммутатор по схеме в посте 1033 работать не будет. искра появляется в момент появления на клемме Д 12вольт.
поставил жигулевский, метка встала на место. еле завел, только слив воду из бочки. угол 0 градусов.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
завел я его бедолагу (бедолага это я). ни при -2 ни при 0, даже не завелся, пока + 3 не поставил. по схеме из поста 1033, держит оборотов 600. хочу такую же "жирную" искру. буду собирать такую схему. вместо L1, хочу намотать так. (маховик больно севший). может на воду дую и 4 катушки это лишнее? сколько витков? и как правильнее сфазировать? чтоб с пол потяга искра. мост на каждую катушку нежелательно бы. по одному диоду я бы прям на катушке закрепил, а так много проводов из под маховика тянуть. вместо L2, тоже грамотно расположить катушки. сколько и как. и кол-во витков. запитать зарядку от сотового (можно переменку, тут точно фазировать надо, чтоб катушки друг друга не садили), начинает работать от 30 вольт ну и до 220. (готовая платка вместо преобразователя). че то много написал. но желания такие, а знаний не хватает.
daryinalexej
Вихрь 30
Сначала на батарее научи систему работать, мотать потом будешь, нет смысла пытаться автономно запитать то чего ещё нет.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
мотор завел на батарее, платка с пиком протестирована на столе, ПИК вышел из строя
. вот и хочу раздельное питание сделать. платка стояла на моторе, искра была, завести не мог, подключил строб и пик вылетел.
. не успел я на пике угол поменять.daryinalexej помоги с катушками. :?
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Вот и сделай раздельно, подключить плату от батарейки 9В, а коммутатор от АКБ. Заведи мотор, настрой углы, а потом всё остальное. Делать надо по порядку, иначе ничего не получится.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
понял. задрали тебя уже такие как я, как я углы в бочке выставлю? все, отстал.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Re: Re:
Alexsey625 сказал(а):
Алексей привет. Собрал схему стр 6. на столе, при увеличении числа оборотов транзисторы сильно греются, у тебя тоже грелись?
Да грелись, сидят на радиаторе, алюминиевый корпус. Если хочешь могу подсказать как сделать чтобы не грелись, придется чуток усложнить или сажай на радиатор.
подсказку бы посмотреть.
Re:
Почему в бочке, можно и на большой воде. Кроны на полсезона хватит.
У тебя уже греются? У меня почему-то нет :D
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
Никто меня не драл, я по доброму советую. С батарейкой можно и на воде выставить, без проблем.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
потом с воды на бочку встремлять.
из говна конфетку не сделать, не запустить мне с ЭТИМ маховиком в автоном. поставил штатную катушку от МВ-1 (не световую). на ХХ 4 вольта переменки дает, газу потдаш почти до полных, до 20 вольт. есть на борту акум для эхолота, с него придется наверное питать. провода только длинные будут, в носу стоит. или опять помехи от длинных проводов?
и коммутатор жигулевский греться будет. кстати по схемке которая выше (пост 1033) на холостых потребляет 800 мА и с ростом оборотов ток значительно падает. я так скромненько спрошу:не созрела там прошивочка с "сохранением энергии" для жигулевского коммутатора?
Премъер
Украина
Шкипер
Мэркури
Привет всем. А проблематично схему подружить с одним датчиком(индукционным) и с одной шторкой? А также как (TCI) адаптировать на низкоомную катушку (с мопедика больно она место экономит),классно было бы с жигулёвским коммутатором подружить (катушку) в нём и ограничение по току есть. Вариатор чёли ставить.????
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я так понял, прошивочки под жигулевский коммутатор не будет? сразу скажу ни кто мне ничего не должен, это чисто просьба.
daryinalexej
Вихрь 30
Re:
На это нужно время, а у меня его мало и полно дел с более высоким приоритетом. Извини! А может воспользоваться постом #992, потратить время, нервы, бросить всё, остыть и начать снова, придти к результату в конце концов. Заодно самому чему-то научиться и другим готовое решение выложить. Или проще если этот путь пройду я переписывая прошивку? Результат то в конце одинаков- не греется и не жрёт ток коммутатор.
