РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Виталий_Киев спасибо, есть у меня прогер "эзофлэш". сделаю переходку, куплю чипы и попробую.
пока прошу перерыв.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
купил, прошил. для тех кто будет повторять, ( с моим уровнем подготовки). информация о фьюзах заложена в прошивке . когда разобрался, пробовал фьюзы ставить как попало, но при закидывании файла в прогер галочки сами раставлялись.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Проверил в Протеусе эту схему,работала.В живую не собирал.Нет сборки МОС3053. Данные индуктивностей относятся к ТЛМ на Москву 30.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
А накопительного конденсатора не будет? А всё понял это батарейная схема.
А как на этой системе выражается срабатывание ограничителя свыше 6000 об/мин, кто-нибудь раскручивал мотор? По описанию, УОЗ падает в ноль (по датчику), а как мотор при этом работает? Свой раскручивал до рёва, но ни хлопков, ни периодических падений оборотов не было. Как будто не доходил до 6000.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
УРА! мы вернулись. все настоле, диктуйте, будем пробывать.
topic2519-825.html#p141301. вот эту пытаюсь запустить.
Виталий_Киев на этой странице, что в протеусе проверял.
1.как ТЛМ к стоку цеплять будеш.
2.зачем там ген. магдино. и высоковольтный оптрон? (стабилитрон на 15 вольт стоит).
давайте ликбез про ЭДС самоиндукции. учил, но забыл. подаю на ТЛМ 12 вольт, искране при замыкании проводочков ( открытый полевик), а при размыкании. значить схема по ссылке работать не будет?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
topic2519-825.html#p141301 ЭТА ССЫЛКА В ПРОТЕУСЕ НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ.
Вот те которые я проверял. Подключение стоковой катушки с авто трансформаторной связью.Недостаток моего ТЛМ- малая входная индуктивность.От этого зависит энергия искры.В живую не проверял,нет всех компонентов.В схеме надо установить диод 4007й на входную обмотку ТЛМ минусом к АКБ.Вот уже исправил.ВВ напряжение необходимо для надежного отпирания полевика
(до 20в).Да и при желании можно легко перейти CDI зажигание.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Виталий_Киев
один конец первичной обмотки сидит на корпусе. я имею в виду вихревскую, штатную.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Вот так то же можно подключить ТЛМ.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
от корпуса изолируем ТЛМ?. буду добывать жигулевский коммутатор.
к PICу волговский не присандалиш?
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Всего конечно не прочёл,но понял.что Вы товарищи решили изобрести "велосипедик".Так же планирую перевести на контролёр с форсунками. Благо сегодня этого "хлама" много и цены приятные даже на новое.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
в теме есть, про тахометр (не помню названия). а по какому принципу он определяет угол опережения?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
" ширина импульса на его выходе соответствует углу опережения зажигания, таким образом угол опережения во всем диапазоне оборотов можно снимать с помощью функции)"
это умную вещ автор зашил в прошивку. а в жигулях как. понять хочу. не гуглица ни хрена. (хотя бы как к схеме Дмитрия присандалить этот БК-06)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а наверное никак.
прибор меряет УЗСК, а это совсем не УОЗ, и только благодаря автору этой темы и именно на этом зажигании в режиме УЗСК мы можем мерять УОЗ.
я правильно разобрался?
Абсолютно верно))
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а на каком угле самые устойчивый ХХ ? понимаю на слух надо, а теоретически ?
На таком же, что и при контактном зажигании)) Около 0, на 92-м бензине -5-7градусов.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
от 1000 до 2000, прибавляем эти 5-7 к показаниям прибора?
Минус(-)5-7 во всём диапазоне оборотов, то есть раньше на 5-7градусов. Зачем прибавлять, прибор будет показывать УОЗ от положения датчиков, а доворотом основания (чтобы стало раньше, против направления вращения маховика) можно окончательный УОЗ сместить.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
если основанием поставлю раньше 5-7. прибор на холостых покажет 0? соответственно далее он будет "врать" на эти 5-7 ?
В общем да. но только прибор на холостых (от 1000 до 2000) не обязан казать 0, покажет сколько нарегулировано, хоть 45.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
yoric подожди, на ХХ прибор же не работает (не регулирует). или опять я ни хера не понял.
в принципе хоть в "огурцах" показывает, на "слух" же выставляем.
готовлюсь просто, с нетерпением.
