daryinalexej
Вихрь 30
Доброго времени суток! Вот потому и просил помощи определится с прошивкой, что вариантов много, и вроде как есть не удачные. С одного захода да из-чо и ночью проглотить 27 страниц, в голове мешанина, со второй попытки вроде со схемами разобрался, нашел и под один горшок и двухвходовые и трех, но с прошивкой требуется помощь, какая рабочая и наиболее пригодная на один горшок из тех что на 628 МК?
Если свойства и особенности датчика тесно не завязаны на софт, там униполярный или биполярный, то не суть какой датчик, все одно начну с индукционного, как наиболее удобного по креплению, хотя по моему фигню спорол, индукционный датчик под маховик с магнитами, нда, заказывать маховик без магнитов, не вариант, не тот объект, да, иных вариантов нет, только 211 ДХ на два канала.
Прошивка-2C628_I.rar
Ниже работа AL19, двигатель у него 1ц 2 такта
Схема-
датчики холла в алюминиевой оправе
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
[Сейчас INCL работает только в прошивке из моего поста от 08.02.2013, 17:51 (стр 11)[/quote]
Я так понимаю что совместить отключение на 1000об и схему стабилизации МС34063 невозможно и на Ваш взляд это актуально??? Спасибо! С ув,Александр
daryinalexej
Вихрь 30
Испытания показали что заморочки с этой цепью- лишнее усложнение схемы и эффективность сомнительная. В настоящий момент я этот вариант отверг :sorry:. Решение с отключением до набора 1000 эффективно, когда до набора 1000 датчики управляют выходными тиристорами(транзисторами) напрямую, т.е. сигнал с датчиков передается на вход PIC и одновременно параллелен (через цепь развязки) сигналу с выхода PIC.
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Спасибо за ответ!!! На сегодня мой проэкт - Мерк 9,9 гдето 60 года ,зажигание подобие Ветерковского контактного. Опережение делал по схеме Сарумана со шторками и оптическими датчиками так что механическая часть уже готова.
gen_09
Крыжополь
Катер "Восток"
3s-fe
Спасибо за помощь. Небольшое уточнение, на схеме надпись, видимо о подключении 18 ноги МК на корпус с 1000 оборотов, ее можно просто проигнорировать?
З.Ы. Уважаемый Алексей, намедни обращался в личку, не пойму, то ли не разобрался с движком форума и не смог оставить сообщение или этот вопрос не стоит обсуждать?
daryinalexej
Вихрь 30
Да эту надпись можно не читать. Ответил в личку.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
[/quote]
Да эту надпись можно не читать.[/quote]
Да, и цепочку VD5, C13, R7 также можно удалить, а 4 вывод через 10к подтянуть к +
vladislavka
Украина,Киев
Владислав
Вихрь
Хочу подарить лодку с мотором,своему другу,подскажите пожалуйста какую подарить и цена какая,он мне с намёкам скинул ссылку ps://www.youtube.com/watch?v=dmfSDUUpZkU сказал что типа,это хорошая и что мне делать?
gen_09
Крыжополь
Катер "Восток"
3s-fe
vladislavka сказал(а):
и что мне делать?
Коллега, о лодках в других ветках, сейчас придет великий и ужасный модератор и отправит нарушителей в баню. Кстати, ссыла что то не срабатывает, но раз тебе намекнули, то что тут думать, брать надо.
gen_09
Крыжополь
Катер "Восток"
3s-fe
4 вывод через 10к подтянуть к +[/quote]
Доброго времени суток, имеется ввиду +5, а то 4 нога к общему плюсу подтянута, а там +15?
gen_09
Крыжополь
Катер "Восток"
3s-fe
Уважаемый Алексей, на входах активен 0, а на выходе 1 и идея с оптронами и внешним кварцем оказалась избыточной?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Доброго времени суток, имеется ввиду +5, а то 4 нога к общему плюсу подтянута, а там +15?[/quote]
Да кончно к + 5в . для пояснения ( Та вся приблуда была нужна для того чтобы сброс происходил после того как устаканится напряжение питания)
Duglas1
Анатолий
Фарель
Москва10, Москва12,5, Вихрь25, Farelle6
Вопрос к Александру AL19
В твоей схеме после моста стоит стабилитрон на 15V. Какой стабилитрон выдержит на больших оборотах ток от генераторных катушек?
На форуме по зарядке АКБ параллельные стабилизаторы 14,2V на тиристорах, пишут что без нагрузки тиристоры греются, а просто стабилитрон?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Наверное нет еще такого стабилитрона :D А если серьезно, то я не знаю характеристики генераторных катушек, но могу предположить что если от них горят лампочки освещения и подзаряжаются аккумуляторы, то они выдают значительные токи, поэтому такая упрощенка как у меня на НОРМАЛЬНЫХ плм не пройдет . А про свою самоделку я могу сказать, что она была сделана только для того чтобы питать схему с током потребления порядка 30 ма. Катушка питания намотана тонким проводом диаметром около 0,15мм поверх катушки накачки поэтому ток короткого замыкания был чуть больше 100 ма. Да у меня там в добавок всего 2 полюса магнитов.
Стабилитрон стоял из серии д815 или д816 или 817 на 15в там все от буквы в конце зависит сейчас не помню.
Есть уже такие стабилитроны, http://go-radio.ru/supressor.html к примеру.
1.5KE15 15В имп. ток около 70А, но недолго конечно, короткие выбросы запросто. 5Вт, 60Вт генераторные он конечно недолго будет рассеивать.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Дело даже не в стабилитроне, а в размере радиатора который будет рассеивать очень большие излишки энергии хоть от стабилитрона хоть от силового транзистора стабилизатора.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Собирал шунтирующий регулятор, результат сгоревшая катушка, собрал импульсный на LM2575HVT 1 сезон полёт нормальный использую для питания тахометр-термометр-моточасы (5V).
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Всем доброго времени суток!!! Нет сигнала на Z1иZ2 Пошивка на 2канала ,подаю прямоугольные импульсы отрицательной полярности на D1иD2(сделал симулятор с двумя противоположно расположенными датчиками) Железо правильно спаянно без соплей??? ПрограмматорGDM без источника питания,в исходной пршивке поменял бит конфигурации вот так потомучто прграмматор выдавал ошибку 00000h ??? может криво прошил??? Прошу меня строго не судить потому как процесс прошивок процессоров не давно освоил.За ранее спасибо за помощь с ув.Александр.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
AlexandrMKL
Если пишет 0000 с первой ячейки то контроллер не прошился.
JDM адаптеры это очень капризная вещь (схему покажи и какая винда установлена
). У меня без запинки шились рики 84, 876, 877,
на всех стационарных компах, а 826 отказался шиться. Только на старом ноутбуке у которого еще COM порт есть прошивались раза с 20 го.
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
AL19 Александр ,дело в том что процессор прошит ,при проверке с буфером появляеться окно (успешно проверено) ,только пришлось поменять биты конфигурации??? Этим я мог внести ошибку в пршивку???
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Т.Е. ты после прошивки считываешь прошивку с контроллера в другой буфер и сравниваешь эти два буфера?
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Да считываю прошивку программа подтверждает что контроллер не пуст , после загружаю исходную прошивку в буфер и сравниваю её???
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
А зачем загружать исходную ? если она у тебя уже есть в первом буфере а с контроллера
считывай в другой и их сравнивай. И что ты сменил в конфигурации.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
При верификации прошивки, возникают ошибки в следствии установленной защиты или криво прошилось, а ещё есть ли у контроллера калибровочная константа и была ли она сохранена?
gen_09
Крыжополь
Катер "Восток"
3s-fe
За май-июнь пришил 4 628 ни разу не пришлось пересохранять константу, шил в айспроге, программатор по мотивам экстрапика на сом-порт.
Попробуй после прошивки считай в первый буфер, он по дефолту и так стоит, потом опять сотри и прошей со второго буфера совсем другой прошивой от любой другой схемы, потом считай и сравни буфера.
З.Ы. Программатор проверенный? Если не хватает напруги программирования или неправильно вставил в зиф, у меня к примеру зиф-40, под все корпуса, то софтина пишет что все хорошо, а фактически ноль, там обратной то связи особо нет.
