AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
daryinalexej сказал(а):
AL19, а это положение (момент сработки) соответствует ВМТ? Что получилось наоборот?
ДА, тот что на фото ВМТ, а через 180гр. НМТ.
Наоборот получилось фото и схема.
daryinalexej
Вихрь 30
Когда будешь проверять, советую временно отключить режим запрета до 1000 об/мин, т.е. сначала проверить чисто от МПСЗ
vasilich
vasilich
Нептун-1, Прогресс-2
Москва-30Э, Нептун-23, Вихрь -30ЭР
AL19, на фотографии, если смотреть на маховик вдоль оси коленвала сверху, то он вращается по часовой стрелке и датчик установлен в ВМТ? Если так, то на схеме представлен вид на маховик снизу и, следовательно, вращение - против часовой стрелки и верхний (по схеме) датчик находится в ВМТ, а нижний - в НМТ. Верно?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Все верно, так оно и есть.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
До этого еще далековато :) , завтра пойду соединять ту половину которая с датчиками со второй,
там нужно вырезать места под датчики. А пока потихоньку рисую плату в лаете.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
У МЕНЯ ВОТ КАКОЙ ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ. ПОДОЙДЕТ ЛИ КАТУШКА ОТ 406(ОКА) ДИГАТЕЛЯ К ПЛМ ВИХРЬ-25 С КОНТАКТНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Я тоже спрошу про ВВ катушки.
Никто ни пробовал катушки от китайских скутеров на CDI зажигании? А то мне вчера пришла вот такая от Honda DIO50, попробовать не могу двигатель разобран, а до этого испытывал с катушкой
двухвыводной от Москвича 2141 отлично работала на CDI.
daryinalexej
Вихрь 30
Будет работать фактически на любой CDI, и на твоей будет никуда не денется. Принципиальной разницы в устройстве у них нет, главное не нарваться на катушку со встроенной схемой CDI.
daryinalexej
Вихрь 30
Определить это можно только одним способом- подключить и попробовать.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Да вроде написано было без коммутаторов, только вот общий вывод какой определить по сопротивлению довольно проблемотично, сопротивление первичной обмотки очень маленькое
и прироста практически незаметно. Полазил по схемам этих скутеров вроде там зеленый общий.
daryinalexej
Вихрь 30
Все равно заметно, пусть и не сильно, попробуй измерением индуктивности ( если у тебя на тесторе есть такая функция) разница должна быть ощутимей чем по сопротивлению.
дмитрий22
Украина,Херсон
Общий-зеленый у тех,что на фото.Работают нормально.
Для AstrahanЕЦ-катушка может и будет,если маховик в хорошем состоянии и зазоры вмежду сердечниками небольшие.На Нептунах с контактным МН-1 работают почти всегда.На Вихрях с МВ-1 50\50.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Спасибо что подтвердили мои догадки :D
Алексей, плату паять доканчиваю, если ничего не случится думаю в выходные в бочке буду пробовать.
daryinalexej
Вихрь 30
Уважуха и респект :good: . С нетерпением ждем дальнейших отчетов!!!
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Вот конструкция для дальнейших испытаний.
daryinalexej
Вихрь 30
AL19, по возможности нарисуй схему включения тиристора. Вообще всю схему нарисуй все опиши. Как первые результаты, искра есть?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Эта конструкция ещё не нюхала пороха :D. Вот как запустится все и напишу, она пока дома, а ответная часть в гараже, думаю в выходные соединять.
daryinalexej
Вихрь 30
Как планируешь соединять вывод PIC со входом тиристора (схема развязки)?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Тоесть в один прекрасный момент она может неплохо подъе...ть
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
RC цепь на базу эмитерного повторителя, а с эмитера через диод на управляющий электрод тиристора.
daryinalexej
Вихрь 30
А на коллекторе какое напряжение? И зачем RC цепь?
vasilich
vasilich
AL19, алюминиевые держатели для датчиков Холла это хорошо. В силу скин-эффекта такие держатели представляют хорошую защиту от ВЧ-составляющей внешней помехи (сотовый телефон и т.п.), а для защиты от НЧ составляющей спектра помех хорошо бы использовать ещё дополнительно пермаллой (экранирование магнитной компоненты). Двухпроводные выводы датчиков, на мой взгляд, лучше тоже экранировать. На фото, насколько я понимаю,эти провода не имеют электромагнитной защитной оплётки, или я ошибаюсь?
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
На коллекторе 5в.
RC для того чтобы электрически отделить выход контроллера от более высоковольтной части
и еще для более одинаковой длительности управляющих импульсов на тиристор.
Заметил что на выходе контроллера на некоторых частотах длительность импульсов
отличается в 5 раз.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Насчет оплетки вы правы, она не помешает, но под руками не было, а хочется побыстрей завести.
А пермалой это магнитный материал, и как он будет влиять на силовые линии магнита, и будет ли ДХ работать вообще экранированный пермалоем :unknown:
daryinalexej
Вихрь 30
отличается в 5 раз.
А вот с этого места подробней, у меня такого нет.
