Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
В спешке,с дуру :crazy: купил не тот цвет грунта,по ошибке вручили белый,но фирма одна и та же :hahaha: ,думаю проблем с этим не должно быть,пока выбилось пару лишних часиков побежал в гараж и вот что получилось...
теперь вопрос к знатокам! мотор загрунтован,купил мелкую шкурку,хочу пройтись ею по грунту.После шкурки буду красить из баллончика,чем после шкурки отмыть детали,можно ли обычной водой,или какое-то специальное средство? :?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Если по уму надо взять салфетку малярную влажную, или антисиликон и ткань не ворсистую
rekriter
Кирилл
HONDA 30
"Балончиковая" окраска без качественного грунта - ( по моему мнению ) пустая трата времени . А грунт для алюмишки есть вообще в баллончиках ?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Прошу ну путать лодку с мотором,время покажет,грунт наносился по всем технологиям покраски.В конце сезона сфотаю что получится,как будет вести себя краска :)
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Подпишусь на тему ))
Уайт спиритом протираю.Главное что бы руками не залапать потом, перед покраской :)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Обезжириваю бензином " Калоша". Уайтспирит жирный какой то, и сохнет долго. А еще пользуюсь медицинскими перчатками. Детали чистые, и руки растворителем мыть не нада.
Саш привет.Стал покупать только в стеклянной таре.Бодяжат гады все подряд.Калоша вещь,платы мыли, если аккуратно подогреть отмывает карбы оч.хорошо.Так же все в перчатках,благо сосед суд. мед.эксперт :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Обезжирка-антисиликон рулит.. постоянно пользуюсь на производстве, продается в конторах торгующих автомобильными окрасочными системами..
Металл от консервационной смазки очищает на-раз... :yes:
Грунт по (алюмишке) в балончиках ЕСТЬ!!!BODDI-600 кажеться.ВОНЮЧИЙ------фу.ДОКЕР.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
вот такой
ДА, ЭТО ОН ВОНЮЧКА!!! Ошибся с номером,пардон...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Что успел,то покрасил :D ,немного пошкурил нулёвкой,протер чистым бензинчиком,сообственно вот ...
купил вот такую резиновую ручку,на ручной стартер,как на фото...
ограничитель ручки со свистом проходит через отверстие колпака,так и должно быть? :unknown: ,уж больно там отверстие большое,вот такой колпак..
хотелось бы чтоб было как на этом фото :)
Msmer54
Я свой прошковой кроскаой красил. Она всетатки покрепше держится и не дорого :)
..а поподробней что да как и какой краской???
Сань, в домашних условиях порошком красить проблемно большие вещи.Нужна печка вместительная.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Msmer54 сказал(а):
Я свой порошковой краской красил. Она все таки покрепче держится и не дорого :)
только добрался до этой темы - Разумно !
Знакомые красили дорогостоящие тормозные ( из люминиево сплава) суппорта на рейндж ровер достаточно молодой . и еще порошковым методом ( уж я не знаю как ) напыляли отбивали название - Brembo чтоль ... и все держится и работает .. Так что порошковая окраска решает в случае с мотором - Главное очистить от старого лако красочного покрытия и обезжирить .
Msmer54
Я отдовал подготовленную ногу в конторку, где красят колесные диски порошковой краской. Они напылеяю ее, а потом запикают. Краска держится очень хорошо, даже удары молотом выдерживает. Моторчик пока только в бочки опкатываю, скоро на воду.
Был у меня такой пульвер.Минус на деталь ,плюс на пистолете.Дует и с помощью статики оседает порошок на изделии, принцип действия - как флокатор.Потом в обычной кух.духовке оплывает и застывает.Порошок как мука.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Вообще интересная тема . Я видел процесс окраски собственными глазами - сам не пробовал . Только после надо все в подвешенном состоянии занести в печку - духовку . Парни за которыми я наблюдал ( которые занимаются порошковой окраской ) соорудили себе такие рельсы подвесные ( не зная как точно подобрать слово) по которым все окрашеные детали заезжали прямо в печку . Воища от этой краски тоже нормальная - ни разу не полезное производство . Но если умудриться окрасить к примеру автомобиль такой краской - мне кажется кузов будет достаточно "вечным"
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Привет всем! Хочу по благодарить всех кто помогал мне в сборке и покраске мотора,наконец-то он готов :yahoo: .Это мой первый опыт в покраске и сборке и собственно первый плм,не считая "ветерков".
Отнесся я к этому со всей серьезностью,скачал книгу Страшкевича "Вихрь без секректов",по ней и собирал,ну и еще конечно форумчане помогли очень :yes: .
Перебрал редуктор,шестерни оказались на 4+,заменил подшипник на вал-шестерне на японский,заказал через интернет сальники их тоже заменил,так-же полностью поменял водяную помпу,разрезал тягу реверса и сделал как на "нептунах",окошечко не пришлось делать,так как оно было уже.Заказал токарю,на заводе,модернизированную втулку на тягу реверса,в ней два уплотнительных колечка теперь,отполировал винт.За подводную часть теперь спокоен :D .
Потом всё шкурил и зачищал,грунтовал и красил из балончика,грунтовка обычная,не кислотник,краска автомобильная,не знаю стоило-ли это того,но я доволен,в начале темы можно глянуть каким он был,а вот каким он стал..
Видео покатушек если нужно будет..
P.S.Кто-то скажет что я е..анутый и делать мне нечего,а кому-то понравиться,каждому своё,заболел я этой темой и буду модернизировать мотор дальше,а там еще много чего можно на Кулибинить :)
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Саня зачетно получилось. РУЧКУ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ ты купил для квадратного колпака. Для круглого ты не купишь ищи у бывалых. Еще у тебя на ручке нет вставки или она черная. Если нет вставь обязательно что нибудь подходящее я точил из деревяшки. А иначе при заводке концы будет складывать. БЫСТРО ПОРВЕТСЯ.
Можно резин.уплотнитель от Таза на торец поставить.От дверей или от перегородки мотор.отсека.На поддон Нептуна так подбирал.
Александр Бузин сказал(а):
Привет всем! Хочу по благодарить всех кто помогал мне в сборке и покраске мотора... не знаю стоило-ли это того,но я доволен,в начале темы можно глянуть каким он был,а вот каким он стал...
Саш, супер!!! :good: :good: :good:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо! для круглого колпака придётся что нибудь придумать,пока времени нет,как придумаю выложу фотки...
