Не липнет схемка из Радио.
Завтра попробую перекинуть в джипег, если получится выложу.
Игрался и я с мощным зажиганием, и понял, главное не переборщить! )))
Тоже проходил через это будучи владельцем ВАЗ 21099, Если честно, то никакого приращения мощности обнаружено не было, но через некоторое время притащили домой на веревке с такими свечами :)
Вот, получилось. Схема заслуживает человекочасов на изготовление, в последующих номерах есть доработки с подключением девяточного ДХ.
Схема очень продуманная, я её повторил раз 15 точно, ниразу не пришлось настраивать, заводится сразу. Причём в варианте без преобразователя, нептуновские подмаховичные катушки тянут два канала, заводился всегда со второго потяга, естественно без аккумулятора.
Во втором номер и печать увидел. Приступимс:)) Спасибо
Ну печать там очень условная, слишком большая и с кучей проводов.
Я транс преобразователя поставил на плату вместе с транзисторной частью, и вторая мелкая плата с формирователем и тиристором вторым этажом, правда давно это было, кому то одолжил тетрадку, и с концами.
И как показала практика, конденсатор С7 лучше набрать из 4-5 по 1000 мкф, ибо один на 4700-6800 греется, импульсный режим, и ток приличный, набранный не греется, и искра мощнее.
И ещё, я первые варианты делал с преобразователем, то есть полная схема, с транзисторами VT8 П217 и П210 схема реально работает от напряжения 4,3-4,8 вольта, и начинает жрать и греться при напряжении 19-22 вольта, все подмаховичные катушки впараллель, причём желательно каждую через свой мостик, и всё на общий электролит 2200 мкф.
И делал несколько вариантов без преобразователя, хотел КПД повысить, там искра чуть мощнее, но пришлось вводить дополнительные цепи стабилизации, подбирать витки, вобщем гемор, оригинал сам всё стабилизирует и чудно жужжит.
Железяку для трансика лучше взять побольше, у меня обычно ТВК, ТВЗ от старых телевизоров, там и окно побольше, количество витков менять не нужно.
Учту, спасибо.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Про катушки не совсем понятно... Их каким проводом перематывать что бы примерно получить 12 вольт? 1 мм?
Я сейчас не вспомню сколько конкретно витков, у меня Нептун был с контактным зажиганием, были две катушки на заряд/освещение, толстым проводом, и две на зажигание, тонким, я взял с другого мотора две зарядные, и поставил вместо зажигательных, то есть 4 одинаковых, на каждую свой выпрямитель, и выходы всех выпрямителей на конденсатор. На ходу выше 15 вольт не поднималось, ток был по моему в пределах 2,5 ампер, точнее не скажу, это было в середине 90-х.
Motorix
Южанка
Ок. Понятно. 4 световых катушки.
Я думаю это вобщем и неважно, можно и 4 зажигательных, и вообще в любой комбинации, где провод тоньше просто больше просядет на оборотах, зато при запуске напряжение будет повыше, у меня просто был целый сарай вихрей и нептунов, на заброшенной, но ещё не разграбленной базе, и нужно было ещё питать фару, по этому взял токовые катушки.
Собрал тут из архивов все разновидности схемы №3. Которые имелись в наличии.
Если есть у кого то время и желание поэкспериментировать с этими вариантами- дерзайте!
0_395e8_c161490a_L.jpg0_395e8_c161490a_XL.jpg0_d7693_88dcf676_M.jpg0_d7694_144eeb02_M (1).jpg0_d7694_144eeb02_M.jpg0_ddf90_a2ad008f_M (1).jpg0_ddf90_a2ad008f_M.jpg4b57998ce4b9.jpg6f0a453e4ceda4a6c720e13c86de99c2.jpg51deab53d49d5b432776403b2906817b.jpg7703216.jpg7921409.png8010262.pngb31842dd12bf.jpgd3004a7302d4.jpghtmlimage.jpgkatushka_zazhiganija_kommutator_suzuki.jpgNo_pulse_coil_CDI_001.JPGРезервное зажигание на нептун..jpgсхема 3 от лукича.jpg
Не забудьте только результаты рассказать.
Motorix
Южанка
Андрей-3-1
На МТР-2,5 у меня зажигание постоянно горело. Пробовал разные варианты схем, и сам с номиналами резисторов игрался.
Что интересно, делитель хоть на пяти омах собирай, хоть на 50 килоомах, всё равно греется и выгорает. Наверное магнит в маховике сверхсильный попался. )))
Я на китаезах распиливал крепежные отверстия катушек, и тупо отодвигал их от магнитов на миллиметр.
Андрей-3-1
Респект, я до такого не додумался. И как результат, всё начинает нормально работать? Ухудшения пуска нет?
Это если магниты реально мощные, работает железно, запуск от потяга, рвать не нужно.
С обычными магнитами дергать нужно резче, но за то катушки не горят.
И все таки где решение в золотой середине простоты и надежности? Где оно, решение свинца в эсз в золоте Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи? Взорвите это стоятечее болото осенней тишины меж сезонья:))))
Сергей,дома,дембель?
Андрей,я попал аналогично- под ремонта дома :))))
Отпустили на три недели, песок вытряхнуть, потом последний осколок лазером добивать.
Пока не понял, внутрь напихали трубок всяких, мешаются, ноют.
Одно могу сказать точно, всем нужно построиться, и дружно сходить на УЗИ, камни лучше удалять пока о них не знаешь, если уже болит, значит есть воспаление, все процедуры болезненнее, требует бОльших доз обезболивающих, а обезболивающие препятствуют анестезии, вразы дольше все заживает,и т.д.
