:shock:Ну от тебя такого вопроса не ожидал! Поставь в цепь разгрузочное реле и контакты подгорать не будут.О т Вазовской машины реле на свет которое.:pardon:
Володя, объясни подробнее, плиз! В электрике я не разбираюсь совсем с юных лет. Разобрать могу все, а вот собрать :crazy:
178445178446 Вот по этой схеме.Вроде-все понятно.Обыкновенное реле,которое в магазине стоит 100 руб(может чуть меньше).Две схемы-чтобы было понятнее.
Посмотреть вложение 178445Посмотреть вложение 178446 Вот по этой схеме.Вроде-все понятно.Обыкновенное реле,которое в магазине стоит 100 руб(может чуть меньше).Две схемы-чтобы было понятнее.
Саш, а релюха, которую я установил, разве не за это отвечает?
По идее-должна,но может быть такое,что она не разгружает,а пропускает через себя больший ток,чем должна-вот и подгорание контактов.Можешь сначала попробовать и не ставить-если будут подгорать-установишь после.Затраты-то копеечные.У меня такие релюшки в гараже лежат-несколько штук.На всякий случай.Я,например,через такие релюшки подключаю ходовые огни.Включил зажигание-ХО загорелись.Как включаю ближний свет-ХО-гаснут.Все по правилам.
Потанула
Потанул
Борис, сколько лет этому переключателю?
Не поверишь, год. Погоняю его с новым реле. Может пробои начались на старом, а сейчас вылезло.
Там ещё мелкий лазает. 3.5 года, а уже знает, где масса, как ее включить. Дальше уже все просто - жмёт все кнопки. Этот переключатель дожать сил не хватает. Может и в этом причина.
Потанула
Потанул
Надо замерить нагрузку на переключатель с новым реле, в цепь амперметр , узнаешь сколько реле берёт, между переключателем и реле, потом тоже самое между моторчикам трима и реле при подъеме мотора в холостую , и второй замер чтоб кто то надовил на ногу мотора , сила тока возрастет, бедешь знать все
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
В принципе, вода той самой нагрузкой и будет после...
когда лодка будет на воде.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
На втягивающей обмотке реле сила тока не зависит от нагрузки на силовые контакты реле.
Потанула
Потанул
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Да ты что? :shock:неподумал для чего просил ?
Ход ярма и сила прижатия не зависит от силы тока на контактах, почему нагрузка должна измениться? Давайте будем мерять ток, посмотрим.
Потанула
Потанул
Это для того чтоб знать какое реле нужно в случии того если его китайское неподойдет, узнаем силу тока на моторчеке трима:dedokпри нагрузке и и без
Странно, что реле от лебедя сгорело... Там ток иной раз под 300 ампер.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Погодите, мы сейчас о силе тока на моторчике или втягивающей обмотке реле? На моторе то конечно под нагрузкой будет больше ток.
Реле от лебедя установлено. Сгорело родное, обрезиненное из двух релюх, аналогичных автомобильным. Их уже очень давно не ставят - перешли на лебединые. У меня даже в мурзилке лебединое нарисовано.
Потанула
Потанул
Если сила тока на вкючении электромагнитной катушки будет больше положенной на кнопку, загорание контактов неизбежать, у меня на лебёдке трак стоят два автомобильных реле
Потанула
Потанул
Не ломайте копья, поковыряюсь и дам знать к чему пришел. Я не исключаю, что контакты подпалил когда убил старую релюху. Минусовой провод с нее я по невнимательности накинул на плюсовую колодку реле с стартера. При включении выключателя в нем скорее всего и прошла искра. Контакты в нем: шаровой и плоский. Подгорело чуток - и нет контакта.
Потанула
Потанул
Что ,Сразу два контакта?
Говарим о реле и кнопки трима ,
Вот ИМЕННО!!! Давайте переведу свой совет с морского на автомобильный язык!Саня(Шустрый ) ,как" старый"автомобилист сразу всё понял и схему подкинул (для тех кто в электрике слаб).Такие реле в машинах как раз и ставят ,что бы контакты в переключателях,включателях не подгорали! При чём здесь амперы идущие на исполнительные механизмы? Те реле ,что ты Борис поменял ,для смены полярности для мотора гидравлики(вверх,вниз) . Для кнопки реле не предусмотрено потому,что японцы и страшном сне не могли предположить что потребитель их мотора будет менять кнопки на китайские!По этому без "колхоза"(в виде доп реле) не обойтись. :pardon:
Потанула
Потанул
При том , что мы незнаем силу тока которую берет моторчик трима, а без этого реле не подобрать, (это в случии того что реле которое от лебеды неподойдет)
Потанула
Потанул
И вобще разбери окуратно старые,разреж корпус по кругу и сними полосмассу,
Да в нашем(Борином) случае нам это и не надо знать! За это отвечают те реле которые уже поменяны!Нам нужно разгрузить контакты на кнопке,а для этого подойдёт простое реле с машины .
Потанула
Потанул
Так Борис поменял на китайское неизвесно что, для того и служит чтоб разгрузить, он уже поставил, но вот знать надо что, а вы хотите есчё два реле поставить,
Читай внимательно! Те что поменял Борис служат для перемены полярности! Что бы поднимать или опускать мотор.Кнопка просто подаёт ток на одно или другое реле..Знаю что упёртый ,но не глупый же!? От двух" лишних"реле лодка тяжелее не станет и хуже идти не станет,а контакты в кнопке подгорать перестанут.
