Блин канечна проще, только где его взять))
Я уж так из подручных средств, но думаю купить что то что будет показывать остаток ёмкости и в ящик вмонтировать
Если память не отшибло, с помощью лямпочки проверяя, нужно контроль по напряжению делаать
yaua1974
Покровск
Получается так - мощность 120вт × на напряжение 12в = 10А и × 8часов (это предположительно столько проработает гирлянда из лампочек)= 80Ач может отдать аккумулятор, всё правильно?
Если аккумулятор 100Ач и бмс его отключить на остатке 20% то моя гирлянда должна проработать 8 часов, верно?
Да.В теории.
На практике параметры разряда-заряда будут все время другие.Немного,но будут.По многим причинам.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Да.В теории.
Но мне ж не надо точность до копейки, так +- километр, для собственного успокоение что 100Ач купил, а не 50
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Да короче спать пошёл, 4 часа прогорело, если ещё столько же ждать это полночи надо сидеть, целый день будет свободный буду тестить
yaua1974
Покровск
Поступи проще.
Заряди полностью акум.До его махксимального рекомендованнного пр-лем данных банок напряжения.
Разряжай необходимой тебе мощностью нагрузки.
Периодически отключай нагрузку и проверяй остаточное напряжение.
Как только упадет до минимального уровня,рекомендованного пр-лем для данных банок,отключай разряд.Заодно и проверишь корректно ли работает бмс.
Потом просто посчитай время разряда при твоей нагрузке.Это и будет твоя точная,рабочая емкость.Емкость НОВОГО аккума.
насколько она будет такой постоянно долго-это другой вопрос.
И да...Разряжай эталонной нагрузкой-1А.Долго,но зато получишь боле мене точные цифры по емкости аккума на данный момент.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Поступи проще.
Охренеть, 1А это предположительно 80 часов разряжать:crazy::crazy::crazy:
За совет спасибо, может и попробую
yaua1974
Покровск
Ага.Но,это только один раз такой точный тест,и то я его предложил только ради твоего любопытства...тыж хотел как то узнать реальную емкость?
А так он нафиг в принципе не нужен.
Лампочка дальнего света в 5А тоже покажет вполне точно.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
simply man
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
У меня стоит тот что по второй ссылке, TK15, только брал его на Алиэкспрессе. Вроде норм показывает. https://aliexpress.ru/item/32703947698.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6e364aa6V7GbCH&sku_id=12000016240102822
Только сейчас обратил внимание- там есть на 50 и 100Ач, а измерение ёмкости до 500Ач.
Для аккумулятора 100Ач какой нужен?
simply man
Надо плясать от максимального тока потребления - он должен быть ниже номинала шунта. Чем ниже номинал шунта - тем точнее он меряет на низких нагрузках. И неважно какая емкость аккумулятора. Если планируемая суммарная нагрузка меньше 600 Вт - то 50-ки хватит. 600 - 1200 Вт = 100А шунт.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Лодочный электромотор 55лбс не знаете сколько потребляет?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Нахер не надо никакой кулометр.
Подключили лампу. Померили ток/напряжение. Поразряжали. Оценили ёмкость. Арифметика!)))
Заодно аккум тренирнули.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А как на воде хоть примерно узнать скоко энергии осталось в аккумуляторе?
Или просто самый дешёвый индикатор подойдёт типа такого?
yaua1974
Покровск
Да обычным кетайским цифровым вольтметром.Зная при каком напряжении бмс отрубит сборку,можно довольно точно рассчитать это время.(или до падения минимального по вольтам)Но,для начала надо искатать полностью заряженный акб,до момента отключения его бмс.И все это время контролировать падение по вольтметру.Заодно и время покатушек можно засечь.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Хз, смотрел видео с экспериментами по лиферам, на пример при 13,4в может быть как 70% так и 40% с таким же успехом, у лиферов так, поэтому и озаботился кулометром.
Василий Любов
Василий
Ну...охота пуще неволи)))
У машины тоже измерять надо? Пользуетесь и всё.
yaua1974
Покровск
У лифера просто полка разряда при нагрузке стабильно ровная,а не падающая.Но,в конце заряда она все равно обваливается.Для вольтметра это как раз еще лучше.Проще показания снимать.
У всех типов акумов в конце заряда идет быстрое падение заряда при нагрузке.И вольтметром это легко и просто видно.
Можно ишо и амперметр прицепить,тогда можно будет знать ток нагрузки в реальном времени.И опытным путем узнать.при каком токе разряда(ручки"газа" на моторе)самый экономичный ход.Так,для интересу...
Ну,мож тебе и правда кулометр поможет...
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ну вот на машине мы же не изобретаем какие нибудь хитрые щупы для измерения топлива, когда надо узнать уровень топлива мы останавливаемся, выходим открываем бак и смотрим скол ко в баке топлива? Нет же, на приборной панели есть индикатор уровня, вот и в аккумуляторе так же хотелось, логика такая.
Поэтому и хотел узнать какой именно мне кулометр ставить или достаточно дешёвый индикатор?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ну вобщем-то ответ выше, я не собираюсь лодку превращать в электро лабораторию)) Хотелось просто с комфортом отдыхать, рыбачить и тп
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Возьмите за правило заряжать аккумулятор после каждой рыбалки
VVS2177
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ну вот допустим поехал я на спиниг, основной бенз мотор и при маленьких перемещениях всегда использую элмотор потому что очень удобно, допустим потратил 10ач, на следующий день собрался на троллинг и зачем мне заряжать эти 10ач, и так хватит, а вот если потратил 50ач конечно уже зарядить нужно.
Ну вот и как мне это узнать без кулометра?
Или лишнего выдумываю?
