rse07
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Спасибо, Дмитрий22 гон, Александр Marx, за схему, за подсказки. На днях спаял, правда на картонке, искра есть. Не вытерпел, завёл сухой на какието секунды. Не знаю как должен работать на родном зажигании, но на этом на холостых работает красиво. Буду собирать до конца, после проверю на воде на разных оборотах. Доволен как слон! Ещё раз спасибо!
Серёга941
Новосибирск Мошково
ребята,подскажите. Снял для профилактики зажигание(механич)с отной стороны сильно натёрт сердечник. Могло ли это влиять на набор оборотов?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,могло.
дмитрий22
Украина,Херсон
Надо самое минимальное снимать.Если большой зазор будет,то энергия искры упадет вплоть до пропадания.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Серега.. Это говорит о том что выработка большая в посадочном месте платформы (что поворачивается) и стоит обратить внимание на подшипник верхний в картере под маховиком, если есть масло и грязь в районе сальника, заменить нужно подшипник и сальник. Не то проблема неизбежна, прогрессировать будет чем больше работает.
Желательно не пилить железо, просто разобраться в причине перекоса.
дмитрий22
Украина,Херсон
+1!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
пришли мне все детали и на провод 0.1 разорился,возникла проблема с определением полярности электролитического кондера,не написано где плюс где минус,правда с одной стороны идет черная полоса-решил что минус,прав ли,подскажите плиз
LPB
HONDA BF-30
Может кому пригодится
LPB
HONDA BF-30
На управляющем тиристора по схеме Дмитрия
На входе-синусойда
LPB
HONDA BF-30
По схеме МБ23
LPB
HONDA BF-30
Тоже-Сузуки-Лукича
Ну да, обычно только минус маркируется Фотку бы для верности, что там за полоса.
LPB
HONDA BF-30
чтобы не таскаться с мотором,- на столе можно проверить с помощью такой схемки
LPB
HONDA BF-30
Вот так выглядит в развале :))
  • 40,7 КБ Просмотры: 2 051
LPB
HONDA BF-30
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
правильно вроде определил,еще почитал по длине ножек можно,улюдей как то красиво выглядит,интересно каким холодцом мягким залить? неохота эпоксидкой-получится одноразовое изделие,а мы пока в России живем
LPB
HONDA BF-30
Это залито виксинтом.
Заливал АВТОМОБИЛЬНЫМ белым герметиком тоже ничего получалось.
При желании можно расковырять и ченьть починить но по таким деньгам можно и выкинуть.
Эпоксидка иногда детали рвет,ей нужен наполнитель типа слюды молотой чтобы усадка меньше была а герметик мягкий и пайку не деформирует
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
спасибо,LPB.По деньгам то можно выкинуть,паять вот тонкая работа-руки не приучены как то,не профи я тут.хочется еще провод на катушках залить,есть клей титан потолочную плитку клеить,но как грубоват как высохнет
LPB
HONDA BF-30
Наверное лучше БФом
Смысл чтобы клей в витки протек и полостей не создавал для влаги и не плавился. БФ жидкий и для этого самое то.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Наверное лучше БФом
понятно,спасибо за информацию.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Схема крупная, я про баночку. Можешь смело развести эпоксидку и залить. Только вначале проверь на работоспособность....
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
собрал параллельно в смысле сразу две схемы и сегодня проверил-искра есть,вторую уместил в корпус от реле поворотов-такой стаканчик,в одну сопротивление на 47ом поставил в другую на 56ом,в одну еще мощные диоды поставил FR 307.если искра есть на месте,то можно залить или на ходу еще опробовать надо?вдруг на полных не пойдет? основание мб2
дмитрий22
Украина,Херсон
Заливай,однозначно.Я там в начале темы писал,что схема не требует подстройки.Если все правильно собрано,есть искра-значит будет работать.
killboss
Пермский край
Насколько я помню sarin nos собирает схему на симисторе.
Возможны срывы на больших оборотах, у меня был такой казус с зажиганием на мотопиле сменил на тиристор и все заработало!
sarin nos не забудь пож. отписатся как ведет себя схема на симисторе на воде при больших оборотах!
