Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Как и предполагал, Ямаха с сюрпризом.... Всего лишь ноги отформовать, и этого бы не случилось.
Жестко залита схема, и площадь конденсатора, расширения.... УВЫ :yes: Проблема решена!
Все работает!!!
Пропаял ту самую ногу. :yes:
homa70
Фрегат
Москва 12,5
дмитрий22 сказал(а):
Емкость на выходе попробуй уменьшить
или кол-во витков уменьшить
Спасибо, все получилось. Намотал 5000 и 300, и емкость одна на выходе. Перебоев в работе двигателя не обнаружил. Попутно вопрос: какой зазор на свечах рекомендуется? (было 0.45-плохо, сделал 0.6 стало лучше) Катушки от китайского скутера.
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Александр Marx сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
не всё так просто. на маховике от МВ-1 при правильном подключении катушек УОЗ будет градусов на 20 раньше. выход такой, либо перемещать катушки (для основания мб-2 не получится) либо переделывать рычаг.
ps. Дмитрию бы отметить этот момент в описании. для связки: платформа мб-2 с маховиком мв-1
Все верно, если маховик от контактного, основание от электронного, то....
Не будет искры в нужный момент, из за смещения катушек, несоответствие... с расположением магнитов на маховике.
Что бы понять в чем проблема, положите перед собой два маховика, от электронного и от контактного, шпоночным пазом в одну сторону и сравните. Лечится установкой маховика от электронного зажигания.
И все станет понятно!
Для решения этой проблемы (если маховик от контактного) не менять,то, сместить катушку в правильное положение, Дмитрий писал об этом в теме.
Дмитрий есть вопрос.Делаю двух.кан.На этой схеме можно вта24 поставить на один общий радиатор?Радиатор изолировать от массы?
Спасибо
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет. Изолировать не нужно.
Спасибо.И какая мин. площадь радиатора?Почему нельзя на большой общий, если радиатор будет прикручен на массу?
дмитрий22
Украина,Херсон
Откуда вообще радиаторы-то взялись? Зачем они там?
Дима, по привычке.Если есть такой корпус думал нужен радиатор.Если нет , так схема совсем миниатюрная.Схема собрана правильно? От чего корпус подойдет из подручных средств?Фото плохое, с телефона.
Спасибо
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Огромное спасибо Дмитрию за ОБУЧЕНИЕ изготовления зажигания.Прекрасно работает с маховиком от МБ-1
Вот такие китай катушки от скутера кто пытал в место ТЛМ?Или оно того не стоит?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ставил вот такие (фото) на бензопилы и на Вихрь...
Все не плохо работает, те что меньше на твоем фото, не приходилось....
Чем меньше катушка, мое мнение, тем миниатюрнее провод в ней, соответственно меньше железо и интенсивность искры.
Долговечность и надежность под вопросом....
Александр, эти катушки с двигателя бенз.генератора 750 - 950 Вт) http://www.siltehkom.ru/product/220_kat ... 750_950_vt
Ребята посмотрите фото , правильно спаял?
дмитрий22
Украина,Херсон
Калашников
Междуреченск
Дима .нашёл причину.Дело в варисторе видать в магазине нету замену всучили,откусил варистор и всё заработало на ура.Теперь буду искать варистор по номиналу.Ещё раз спасибо за эту ветку.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Дмитрий здравствуйте.собрал зажигалку по вашей схеме.перепутал по ходу все что можно.первое концы и начала катушек.второе массу кинул на д2.соответственно провод который идет от катушки на д2 припаял на массу.но есть одно но. искра есть даже от проворота маховика рукой.заводить не пробовал.паял по памяти в гараже вот и напутал .а искра убойная.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
и еще огромное человеческое спасибо таким людям как вы и естественно лично вам.ваши труды реально облегчают жизнь многим водомоторникам.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
сегодня подсоеденил как надо.искра без колпачка прошивает 2см.кстати вопрос в этой схеме можно менять колпаки местами?у меня мотор завелся в обоих случаях.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот мой вариант платы может кому нибудь сэкономит время
  • 25,1 КБ Просмотры: 1 455
за старания - молодец, но вариант неудачный, совсем.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
делал на вынос.а как я плату изготавливал.....нервов сколько.а готовую просить постеснялся
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Pilot-by а в чем недостаток.и не будет ли у вас удачного варианта желательно в lay.?
само удачно - вообще без платы, навесной монтаж. по типу как у ovchinnikov 1966.
недостаток.... много раз описывали. близко дорожки высоковольтной части и управляющей. плата отсыреет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
плата залита лаком и помещена в корпус.коробочка фиг его от чего.а делал отдельно на клемах чтоб в случае чего не снимая маха заменить.а навесной монтаж ну нет у меня воображения навесу детальки слепить.я пока эту рисовал еле разобрался от чьей ж...пы ноги.
сделал и сделал. но на будущее.... вот такие нюансы.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Если не секрет, о каком варисторе речь?
Может упустил что, но в схеме его нет....
