ribac666
Россия
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
При современном уровне электроники отказ электронного зажигания менее вероятен чем механического, как плюс на электронном более мощная и четкая искра, что тоже не стоит игнорировать, заводские мб-2 и мб-23 хромают из за комплектующих но иногда даже они работают очень стабильно, но это уже как повезет, в любом случае электроника лучше, если потратить немного времени и переделать коммутатор или купить готовый БСК 262.3734 и собрать зажигание используя его родной датчик, что даже немного проще чем паять схему Дмитрия результат будет вполне достойный, в общем решать вам.
Серёга941
Новосибирск Мошково
Дак я и решил. Беру. Читтал в журнале КиЯ что при покупке нового эл.зажиг. надо чёто сразу модернезировать. Помоему чёто по упровлению теристора,путём включения стабилитрона в упр.электрод. Ктонить делал?
alf-sar
Suzuki DT30RS
УРА! ОНО ЗАВЕЛОСЬ!!!
Посмотрел стробоскопом. После того, как поменял катушки, во время последних экспериментов зажигание стало на 90 градусов раньше. Поменял назад. Прыснул как и в прошлый раз бензину в дышло и двигатель завелся. Повторил для верности несколько раз и мучать больше не стал (он у меня пока без редуктора стоит). Почему не заводился до этого не понял. Буду к сезону пробовать на воде. Дмитрий, спасибо!!!
Еще небольшой вопрос. Вы неоднократно описали про надежность этой схемы. Но гложут сомнения. Может сделать в запас второй коммутатор и положить еще одну катушку зажигания?
ovaavo
Знатоки, это Ваше хваленное зажигание подойдёт на обыкновенный контактный маховик? или маховик надо прикупать? Может кто может сваять и продать мне по почте, я оплачу заранее! Просто достали меня эти прерыватели!
дмитрий22
Украина,Херсон
Конечно запас не помешает,все отказывает.Регулярно иномарки привозят со сгоревшими ЭСЗ,а у них и качество исполнения и контроль несоизмеримы с нашей с вами кустарщиной.
Серёга941
Новосибирск Мошково
ты думаеш тебе ктонибудь ответит,после такого обращения
ovaavo
Ну простите, за такое обращение! Ну достало меня это контактное зажигание! Был не в духе, я извинился! Помогите!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Дмитрий уже давал ссылку по этому вопросу.... http://dimchik22.ucoz.ru/publ/mv_1_kont ... ik/1-1-0-3
На 9-й странице, и по всей теме есть ифа как и что если не лень почитайте все рассмотрено подробно.
Оставляете основание, перематываете катушки, дорабатываете как указал Дмитрий, и используете свой маховик.
Покупать ничего не надо, кроме деталей, дрели и сверел....
Все не сложно, главное понять..
igor_tj21
Всем доброго дня,подскажите пожалуйсто какое напряжение на выходах катушек L1,L2.И напряжение на выходе с комутатора.
Толян
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста в чем причина на Вихрь 30 не могу выставить УЗО, прокручиваю маховик ловлю ВМТ,крючу назад на 38 градусов румпель полный газ не совпадают окна маховика на кантакты :?: :?: :?: дайте совет ,или в чём причина подскажите.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Правильней УОЗ ( Угол Опережения Зажигания ) УЗО это то, что больше знакомо электрикам :)
Больше дайте информации.... Разбирали? Так случилось при эксплуатации? Или просто решили понять как оно устроено?
Как пытаетесь определить УОЗ, при помощи чего?
Толян
извините ошибся не УЗО а УОЗ вчера целый день трахался с тридцаткоц в голове каша.Пишу подробнее слабая искра не могу зависти прочитал что нужно выставить УОЗ Не могу выставить не совпадают на маховике окна. Раньше находил ВМТ выстовлял зазор на контактах 0.4 заводился ехал плохо мог заглохнуть в дороге искра есть зависти не могу. поменял кольца поршня сальники на коленвале ,также выставил ВМТ сделал зазор заводился но плохо решил установить УОЗ на лампочку как пишут,если кручу от ВМТ маховик назад на 38 градусов не совпадают окна на контактах
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Толян, 38град или 7,87 мм до вмт на в20 не крутя основание с контактами, на холостом ходу, т.е. на малом.
У в25-30 ставь 30град или 5,05 до вмт опять же не на полном!
И когда есть, но слабая искра 99% виноваты конденсаторы.
с494
Сейчас Прогресс 4
Вообще с помощью штангеля найди вмт, открути против вращения 5мм и регулируй по своей лампочке :) Как ты ищешь 30 град, не знаю
Но неудобно это, я отказался от этого давно. Достал кондюки из под маховика, ставлю один сейчас между низковольтными тлм, полёт нормальный, искра сильная. Маховики 85го года, пока не размагнитились.
Спрашивай если что.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Немного не верно проверять надо в положении полный газ.
На счёт конденсаторов поддерживаю,при возникновении каких либо неисправностей Лучше менять на новые да и стоимость их не велика(в любом авто магазине),и вынести их к тлм .
  • 172,7 КБ Просмотры: 983
Толян
Спасибо за ответ ,вот такая ерунда на 20м я штангилем сделал 5.5мл отВМТ но крутил маховик назад румпель полный газ окна совпали выставил зазор работает стал приеместей .сегодня на 30м штангилем нашел ВМТ сделал 7.7мл но крутил маховик по ходу окно совпало выставил зазор .ЗАВЕЛСЯ работает но если я от ВМТ кручу маховик назад даже на 5.5мл окно не совпадает.Если можно напишите пожалуйста про кондёры подробнее потому что я в эллектр. боран))а спросить не у кого потому что живу в крыму северном в г.Армянске здесь моторок практически нет,а мотор нужно сделать чтоб надёжный был в одну сторону мне по заливу 16 км!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
По совпадению окон в маховике регулируют зазор в контактах, но не максимальный угол уоз-его выставляют после регулировки зазора контактов(он одинаков для каждого цилиндра)-газ на полную,и при помощи лампочки или стробоскопа или искрового разрядника с градусной шкалой ,проверяют фактический момент искры до верх. мёртвой точки.Затем при необходимости регулируют смещением тяги привода опережения зажигания и дроссельной заслонки.
На фото красной стрелкой показан фиксатор тяги,он прикручен на шпильку, вот подкладывая или снимая шайбы можно изменять уоз до нужного нам.
По кондёрам скажу не много,обычно при ухудшении или пропусках искры виноват кондёр,при его не исправности есть один признак-это подгорание контактов.
Толян
Спрашивай если что.
можешь обьяснить подробней как поставить канёры между низковольтными тлм.у меня стоят ТЛМ 3. За ранее спасибо.
Толян
Спрашивай если что.
Вячеслав сказал(а):
По совпадению окон в маховике регулируют зазор в контактах, но не максимальный угол уоз-его выставляют после регулировки зазора контактов(он одинаков для каждого цилиндра)-газ на полную,и при помощи лампочки или стробоскопа или искрового разрядника с градусной шкалой ,проверяют вактический момент искры до верх. мёртвой точки.Затем при необходимости регулируют смещением тяги привода опережения зажигания и дроссельной заслонки.
Спасибо большое завтра попробую :D
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Спрашивай если что.
Конденсаторы бывают разные,тебе нужно подключить их к проводам идущим к тлм.
Если конд. с двумя проводами-то как раз один к верхней катушке, второй к нижней.
Если от авто с одним проводом-провод к верх(или низ тлм не имеет значения) корпус кондёра к проводу другой катушки-корпус изолировать от массы мотора ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Вот данные о параметрах кондёра,он может быть любым но не менее этих характеристик.
Вячеслав, разве так?? Не врубаюсь я что то Какое это зажигание?
на контактном МВ-1 конденсаторы подключаются параллельно контактам молоточков или первичной обмотке бобины.
Я креплю к блоку выпрямителю. А вообще кому где удобно, но из под маха конечно лучше вынести.
Толян
Спасибо огромное буду пробывать
alf-sar
Suzuki DT30RS
Вячеслав правильно нарисовал. Этот вариант предлагался давно и обсуждался на сайте КиЯ и Мотолодке. Дополнительно, вместо двух ТЛМ-1 можно поставить одну двухискровую катушку от Оки или ГАЗ. На низковольтные выводы подключаются провода от прерывателей. Конденсатор 0,25 мкф 400в
с494
Сейчас Прогресс 4
Не приходил два дня, а тут уж вопросы, обьяснили человеку, хорошо. Только не согласен, что на полном надо регулировать, нам необходим точный уоз именно на холостых, что бы мотор ровно, при небольших оборотах, работал, эти 30град или 5,05мм должны быть на холостом ходу, на больших оборотах опережение больше, там одно основание двигается мама не горюй.
Хотя давно не делал, может и ошибаюсь. В литературе на вскидку не нашёл проверится. :(
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вот именно 30 град на полных!! А на малых меньше, из опыта других Вихреводов советуют 4 град на малых.
Если на малых будет 30град-то на полных с поворотом магдино мы добавим ещё 30 град ,и опережение будет60град :eek: ужась.На таком уоз мотор заведётся на малых-но при увеличении газа он заглушит сам себя,смесь сгорит до вмт и будет толкать поршень обратно вниз.
  • 121,4 КБ Просмотры: 960
  • 172,7 КБ Просмотры: 956
