IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Вихрь-30, Ветерок-12, Солют-ЭС
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Попробую поменяю диоды у меня сейчас 207 воткну 307. ТЛМ ставил разные (рабочие) и с рабочих движков, колпаки выкинул. Попробую поменять провода (высоковольтные) но думаю наврятли. А от печатки у меня ничего не осталось, есть некоторые дорожки (пропаивал дополнительно) но в основном использовал её для удержания деталек. Всем спасибо за советы. Буду пробовать.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Для начала поменяй VD1. Перепояй на fr207.
IvDm, если уже совсем никак, то отключай управляющий, параллельно А-К тиристора тестер, и дёрни маховик. посмотри сколько вольт конденсатор заряжается.
igor24ru
казанка
вихрь 25
Мужики подскажите чем пропитать катушку с наружи? БФ пойдет?
igor24ru
казанка
вихрь 25
Мужики а между намотками 6000 и 600 изоляция нужна? я просто в этом деревянный!:)
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Хватает одного слоя изоленты.
igor24ru
казанка
вихрь 25
Спасибо 600 придется смотать! А сверху тоже изолента идет?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Верх я стараюсь заматывать пластырем.
igor24ru
казанка
вихрь 25
Понял спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
Термоусадка Ø40мм
Дмитрий, добрый день. хочу насчёт УОЗ проконсультироваться. дошли таки руки заняться мотором. зажигание по первой схеме, основание мб-2 маховик мб-22. надо сделать позже угол. т.к платформа с ванночкой, приемлем второй вариант переделки. ушки рассверлил, получилось градусов на 10 позже., а тягу обязательно укорачивать? я просто бензин 92 лью, что б не "запозднить"
дмитрий22
Украина,Херсон
Pilot-by доброго!
+30 градусов получается для такого маховика,когда датчик и катушка большая точно по оси мотора. А там уже от этого и выбирай.
дмитрий22 т.е когда рог катушки смотрит на шпильку это +30град?!
благодарю.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Привет всем! Я опять по поводу своей проблемы. Плюнул я и собрал новую схему (без печатной платы) а то Дмитрий22 ругается, поставил катушку от Оки. Проблема как была так и осталась. Дёргаю шмыргалкой искра есть но надо очень сильно и резко дёргать. Кручу стартёром искра пробивает но очень редко и то только тогда когда обороты большие за 5 секунд 1-2 искры (с выкрученными свечами, с закрученными вообще ничего нет). Пробовал завести стрельнул в карб, поменял провода верхнего и нижнего цилиндра между собой стрельнул в сапог. Потом крутил крутил а он мёртвый. Сегодня снял катушки скорее всего буду мотать всё на одну, больше я вариантов неисправности не вижу. Может кто то увидит, прошу помощи HELP. Выкладываю схему на обозрение может что то не так?
И ещё один вопрос если буду мотать катушку 2 в 1, на освободившийся рог уж сразу хочу намотать генераторную подскажите пожалуйста её параметры (кол-во витков , диаметр провода, сопротивление) ну мотать её как я понимаю можно в разные стороны.
PS. В прошлом годе мотор работал на МБ-2 нормально, после зимовки началась такая хе..ня на МБ-2. Поехали на рыбалку сплошное мучение было, лодка ели-ели на глис выходила, при заводке по 10-15 сек крутил стартёр. И решил сделать лучше. Из старого остались только катушки и маховик.
тут вот какое дело:
- управляющей катушкой (её фазировкой) нужно добиться искры в правильном месте - в ВМТ
- потом, если искра очень слабая и редкая сфазировать накопительную.
правда с маховиком мб-2 могут быть свои нюансы...
короче пробуй менять местами выводы обмоток (по одной). и напиши что получается. и ещё проверь состояние магнитов в маховике
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
На сколько я понял из форума если ставишь МБ-2 и маховик от контактного то нужна фазировка, а если всё от МБ-2 то никакой фазировки не надо. Он же с первой схемой у меня 2 раза завёлся искра была даже если крутил маховик рукой, а потом замолчал. Но попробовать надо, может оно и верно. Магниты у меня нормальные ключ 17-19 держат. А ещё будут ли какие нибудь соображения? Дмитрий22 подскажи правильно ли собрана схема?
17-19 это пушинка.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
А как тогда его проверить? Обычно так делали.
счас гляну свои.
32-36 как и 0,5кг молоток с ручкой ещё оторвать надо. 1 киллагромовый без ручки тоже довольно уверенно держит.
подкинь другой маховик.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Подкидывал 2 маховика от контактного один немного сильней моего а другой как мой. Всё одинаково. Я уже ума не приложу что может быть. Когда я собрал первую схему искра была лошадиная, даже была при прокручивании маховика просто рукой. Я думаю за неделю он немог так быстро размагнитится. Немогу сейчас добраться до мотора (на смене) так бы сразу полетел в гараж опять ломать его. Может ещё будут какие нибудь варианты?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Такое еще может быть когда обмотки подключены в фазу. Попробуй у любой обмотки провода местами поменяй.
Обмотки должны быть подключены противофазно.
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Спасибо попробую. Отпишусь
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Может кто знает параметры генераторной катушки Вихря 30 (диаметр провода, количество витков, сопротивление, пропитка) ?
IvDm
Астрахань
Крым-М, Язь-2
Мужики всем привет. Сегодня проверил магниты ключ 32-36 держит (500 гр.) повесил молоток 700 гр. держит, попробовал килограммовый молоток срывается. Попробовал поменять фазировку L1 искра пропала. Поменял обратно. Подкачал бензин дёрнул как дало в сапог(без воды), весь стаю в пыли и не пойму в чём проблема. Поставил сердечник катушек вместо генераторных катушек (если даёт в сапог то позднее зажигание) ноль эмоций. Поставил всё обратно. Со стартёром вообще мёртвый, заводил шмыргалкой, от неё хоть какая-то искра есть. Поменял ещё раз высоковольтные провода, проверил схему результатов ноль. Вот ещё какой нюанс кручу стартёром (без ввёрнутых свечей) искра может быть нормальной останавливаю пускаю через 1 сек искры нет. Прошло 5 минут процесс повторяется, а может и не повторица, всё как-то хаотично. Парни если не поможете выйду на Волгу спущу его по течению, так будет проще и дешевле. Потому-что у нас МБ-2 стоит 2500 руб. (не факт что оно проработает) мотор столько не стоит. Просто обидно я его всего перебрал в прошлом годе, немного покатался (там всё новое) и с зажиганием никак не разберусь. Очень обидно!!!!!!! Дмитрий 22 ты хоть что нибудь подскажи куда лезть.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А попробуй кондёры, которые на тлм,другие припоять,так для пробы.Мне,когда покупал себе детальки для схемы,дали такие же,спаял 2 схемы,но на второй установил другие кондёры-так вот там где другие искра лучше,её и поставил.
