дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
djonii сказал(а):
Дмитрий здраствуйте. Возможно ли изготовление данного зажигания из контактного магдино снегохода буран РМЗ 640 ?
Здравствуйте.Буран только из окна автомобиля или поезда видел,когда в Подольск к друзьям езжу-нет у нас на Южной Украине снега для него.Владимир (Бешенный) весь Буран перелопатил и зажигалку его тоже.
djonii
евгений
казанка м
Тоха 15
Контактное магдино Нептуна и Бурана один в один
дмитрий22
Украина,Херсон
значит можно.
djonii
евгений
казанка м
Тоха 15
Спасибо, будем пробовать!!!
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Дмитрий 22 добавь в шапку темы старую схему. при открытии той которая сейчас, выкидывает на главную страницу. желательно схемку с варистором тоже разместить.
дмитрий22
Украина,Херсон
А зачем ее открывать?Какую схемку?
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Дмитрий 22, в шапке темы есть картинка на которой две схемы(для двухискровой и для обычных ТЛМ). Хотелось бы увеличить картинку(т.к нечитаемо), но не получается. старая картинка открывалась. и еще желательно варистор в схеме обозначить. я первую попытку поставлю на мв1 с маховиком с заводским венцом. Катушки хочу намотать на 5000 и на 1200. Много и хорошего и плохого ниписано про работоспомобность. по этому коммутатор буду собирать с точным соблюдением параметров деталей, а там видно будет. неопределилмя толькокак мотать катушки? на одну бабину или все же на разные
дмитрий22
Украина,Херсон
Slawa-сделал под спойлер увеличенное изображение.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Доброго времени суток.
Дмитрий, возник вопрос по Схеме 2,а именно по С3-22nf, какое рабочее напряжение у него должно быть в идеале. В схеме ничего не увидел. Порылся в запрос ах, нашел такой-2E223K(0.022mkf, 250в, 5-10%)подойдет по напряжению, или надо другое?
И вопрос по катушкам, катушка из первого варианта схемы подойдет ли на схему2?
С уважением.
caltex
И еще вопрос.
Можно ли использовать в схеме как и в первом варианте С1 1шт на 2.2мкф 400в вместо двух по 1мкф?
С уважением.
дмитрий22
Украина,Херсон
caltex-все подойдет.
caltex
Спасибо, будем ваять.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Здравствуйте. Возник вопрос, нашел несколько ваших схем для Вихря 30. Может это и поднималось но перечитывать 86 страниц... Какую лучше всего использовать "Надежная схема" или "схема 2" или что то еще? Какую лучше катушку? И схему стабилизации напряжения для зарядки аккума, и можно ли без нагрузки использоать ее? Если например завел с кика, без акума? заранее спасибо!
Жду решений, заранее спасибо.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
ура!!! намотал силовую и управляющую катушки, раздельные. 7000витков - 1100 ом и 1800 витков - 110 ом. показания тестера с небольшими неточностями т.к. тестер со стрелкой и на глаз отклонения не сильно определишь.ВОПРОС: в каких,рамках должно быть сопротивление??? помню что вопрос обсуждался, а найти не могу.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Намотал уже семь комплектов и не разу не считал витки,
просто сбивался.
Рабочую мотал до отказа а пусковую пол катушки.
На рабочей 400 0м (+- 50ом) на управляющей 150 (+-20ом),
искра от руки, провод 0,14мм.
daryinalexej
Вихрь 30
На стандартной МБ2 8000 витков- 1300 Ом, значит 7000витков - 1100 ом- нормально :good:
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
извиняюсь тупанул в цифрах,но управляющей где 1800 витков сопротивление не 110 Ом, а 210 Ом. В схемке разобрался, только нет электролитного кондера.
еще вопрос по выходным конденсаторам-есть "106к 250v" и "105к 630v", какую пару лучше ставить??? или 106ой и есть электролитный.
Каланчин
Самоделка джонбот
В выходном каскаде "105к 630v", а электролит конкретно маркируется 10мкf на 250v,
других маркеровок не встречал, и не перепутай плюс с минусом на электролите.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
я так понял что 10 мфр - минимум, а сколько лучше брать? у меня где то на 600 валяются, ими движек 380в запускали., хотя они наверно не полярные.
Каланчин
Самоделка джонбот
10мкf на 250v, не мимнимум не максимум, тот который у тебя валяется не пойдёт.
Владимир 1985
Владимир 1985
Казанка
Вихрь 25
Здравствуйте. Дмитрий 22 подскажите как можно определить от какого зажигания эти катушки?
дмитрий22
Украина,Херсон
От самого первого "шестипроводного" МБ-2.
Для схемы не подходит.Поставить можно,но придется дергать сильно-искра будет слабая.
Владимир 1985
Владимир 1985
Казанка
Вихрь 25
Спасибо Дмитрий 22, увидел такое же в начале темы и ответ на свой вопрос. Значит придется мотать.
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Здравствуйте, Дмитрий. Хочу поблагодарить за прекрасные схемы. Схема № 2 замечательно работает даже с подковообразным магнитопроводом на "Москве", только момент искры нужно поймать. Причём на одном сердечнике за оборот выдаёт две искры. Сейчас буду приспосабливать её на "Салют".
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Что за катушки на твоих снимках (мой вариант компоновки)
Почему столько выводов?
Спасибо.
