дмитрий22
Украина,Херсон
P_Petrovich сказал(а):
Что за катушки на твоих снимках (мой вариант компоновки)
Почему столько выводов?
Спасибо.
Вторая "катушка"-это коммутатор.
Четыре вывода-два на цилиндры,"Масса" и "Кнопка Стоп"
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Здравствуйте дмитрий22! к вам собственно вопрос!
у меня вот такое зажигание...
хотелось бы его модернизировать,как вы предлагали в начале темы,в поисках информации нашел вот это...!!!
http://lodka.mobi/ustanovka-komplekta/v ... ovik-mv-1/
Как я понял,есть два способа модернизации,второй способ мне понравился больше,там где растачивают отверстия,на стоковом рычаге..
и так-же надо укоротить плечо толкателя рычага панели на 1 см...
Что мне эта модернизация даст :? и стоит ли это делать?...,т.к. по зажиганию у меня пока нареканий нет :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Раз нареканий нет,то и трогать не надо.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
а всё таки,для чего переделка,что она даёт?
дмитрий22
Украина,Херсон
Переделка контактного в электронное бесконтактное.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Дмитрий здравствуйте вопрос по генератору: у меня три катушки на генератор, какая разница между подключением трех катушек к трем диодным мостам и подключением трех катушек параллельно к одному мосту??? и какие диодные мосты лучше взять?
дмитрий22
Украина,Херсон
Мосты любые от 5А и 50 вольт.
yatsek
Николаев
как повезёт
Ветерок8м
На днях стал счастливым обладателем Ветерка-8м, зажигание МБЭ-3 на тиристорах КУ221ЕМ. Неделю рылся в нэте и ничего по этим тиристорам не нашёл - если по КУ202 в МБЭ-1 всюду пишут: ненадёжные и подвержены старению - заменять однозначно, то МБЭ-3 на тиристорах КУ221ЕМ ровным счётом - ничего кроме: МБЭ-3 собрано на более современных и надёжных элементах. Вот и назрел вопрос - есть-ли смысл перепаять или и так всё хорошо - оставить как есть?
дмитрий22
Украина,Херсон
МБЭ-3 действительно намного лучше МБЭ-1.Единственный косяк есть в самих тиристорах.Ку221 из строя невыходят,но встречается такое явление-на полном ходу на полсекунды-секунду один из каналов отключается.Если такого не проявляется,то оставляй,как есть.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Дмитрий22 прежде всего должен сказать огромное Тебе спасибо за схему и за терпение ко всем участникам форума. когда почитал твою тему сразу заказал детали на 10 схем на базе МБ-2, и не ошибся. Учитывая что раньше я никогда подобного не паял, у меня получилось. 25 и 30 откатали сезон на ура, без вопросов. Теперь люди удивляются когда видят двух искровую катушку и непонятную коробочку сбоку.
Еще раз СПАСИБО, ВИХРЕЙ много и они еще поживут. :good:
yatsek
Николаев
как повезёт
Ветерок8м
Дмитрий спасибо. Исходя из выше сказанного - если трабл проявиться поменять лучше на родные КУ221 или таки поставить ВТ151 500-800?
дмитрий22
Украина,Херсон
BT151 или ВТ152
старый лис
к5м2
Y-60cetl
в этом зажигании есть один момент который портит всю картину...... чувствительность схемы к разным магнитным потокам пар магнитов в маховике - возможно виляние хвостом на малых.... катушки надо по половинке витков раскидать на разные магнитопроводы и сфазировать....
старый лис, управляющую.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
и зарядную.....на оборотах - когда зубцы посчитать.....- мозможно пропадание одного котла - как это бываетс контактным да и мб2 этим грешит и у мб22 это встречается... и дело не в системе а в маховике.....
дмитрий22
Украина,Херсон
Вихревские (Нептуны,Приветы нет) маховики и вправду грешат таким косяком.Но не в той степени,что-бы этим заморачиваться.
Для эстетов,конечно,вариант с разнесенными катушками годится.Но и "камней" там тоже встретится может.
daryinalexej
Вихрь 30
Мысль с разнесением обмоток здравая, но актуальна только для управляющих обмоток и там где эти обмотки предназначенные для управления каждая своим цилиндром намотаны на одном и том же "куске" железа, например как на ветерке.
дмитрий22
Украина,Херсон
Алексей,Старый лис прав-проблема именно б маховике Вихрей и именно в таких одноканальных схемах с управлением от датчика на основном сердечнике.Если взять несколько маховиков Вихря,то на половине разница в угловом расположении торцов башмаков с которых снимается сигнал заметна даже на глаз.Особенно у маховиков от МБ-2.
daryinalexej
Вихрь 30
Разнесение обмоток должно усреднить угловую погрешность?
дмитрий22
Украина,Херсон
Должно.Я не делал.Испытаю,отпишусь,
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
Дмитрий у меня зажигание по вашей схеме основание МВ-1, маховик МВ-1, катушки намотаны на один рог магнитопровода. Будет ли работать если я установлю другой маховик, для другого зажигания. Просто хочу установить эл. стартер, а мой маховик с большой фаской ( есть сомнения что не получиться установить венец). А маховик с венцом от другой зажигалки найти проще.
если уже и на зарядную сказывается, то лучше маховик выкинуть. он и на свет фигню даст.
хотя я тоже за разнесение зарядной на 2 рога (себе делаю 2 по 4000 витков), что бы на высоких оборотах паразитная ёмкость не сказывалась. мотор больше 5000rpm кручу.
дмитрий22
Украина,Херсон
Ничего не понял.Какой другой маховик?какое другое зажигание?
старый лис
к5м2
Y-60cetl
контактные маховики - встречаются с разными полюсами( магниты расположены в другой полярности) - может так получится что придется поменять полярность катух... иначе искра будет совсем в другом месте.....
