дмитрий22
Украина,Херсон
старый лис сказал(а):
контактные маховики - встречаются с разными полюсами( магниты расположены в другой полярности) - может так получится что придется поменять полярность катух... иначе искра будет совсем в другом месте.....
Спасибо Кэп!
diatlovsv
г.Томск
Добрый день.
Я хотел узнать - у меня В-20 с контактным зажиганием. Нашел основание МБ2, подойдет ли муховик родной с 4мя магнитами к этому основанию для работы с надежной системой зажигания?
дмитрий22
Украина,Херсон
diatlovsv сказал(а):
Добрый день.
chif 152
Прогресс-2
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
ДмитриЙ! Нашёл у себя вот такие тиристоры КУ202Е, выпуска конца 70-х
можно их использовать в Вашей схеме? Я к тому, что когда они мне достались, я служил в авиации, брал я их у наших радистов из ЗИП-ов. Или все-таки лучше ВТ152? И ещё какой вариант более работоспособный, вопрос конечно не корректный и всё-же:
1. маховик МВ-1, основание МВ-1, катушки штатные от МБ-2 ( или лучше намотать)
2.маховик МВ-1(другого просто нет) основание МБ-2, катушки штатные без перемотки.
Спасибо!
P.S. Нового образца выглядят вот так
дмитрий22
Украина,Херсон
ВТ152
Оба варианта равны
chif 152
Прогресс-2
Теперь всё ясно! Большое спасибо. Будем делать, тогда для меня вариант на базе МВ-1 лучше. Я так понял, что при этом варианте требуется корректировка УОЗ в сторону уменьшения, а так-как у меня(т.е. на двигателе) голова подрезано на 1,8 мм, а это требует более раннего зажигания, то значит всё будет тютя в тютю. Ещё раз спасибо!
не будет тютя в тютю. всё равно надо позже делать.
chif 152
Прогресс-2
Тогда на базе МБ-2 надо делать пораньше? Посмотрим -стробоскоп нам в руки!
у меня на мб-2 с маховиками мв-1\мб-22 ранневатое. хватает шнур с рук да и по звуку слышно (и мотор не греется совсем), так что тоже надо позже.
нормальное зажигание я так понял будет только на мб-2 с родным маховиком.
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,обычные +30° опережения на Вихре только с маховиком от МБ-2.Основание любое.
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
Voljanin:
Дмитрий у меня зажигание по вашей схеме основание МВ-1, маховик МВ-1, катушки намотаны на один рог магнитопровода. Будет ли работать если я установлю другой маховик, для другого зажигания. Просто хочу установить эл. стартер, а мой маховик с большой фаской ( есть сомнения что не получиться установить венец). А маховик с венцом от другой зажигалки найти проще.
Ничего не понял.Какой другой маховик?какое другое зажигание?
Допустим маховик не для МВ-1, а для МБ-2 или МБ-22
дмитрий22
Украина,Херсон
Любой из перечисленных будет работать.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Дмитрий, вопрос несколько не в тему. много искался и выяснил, что при двух родных генераторных катушках (нептун, вихрь)при подключенном через мост аккумуляторе амперчасов на 44-60 регулятор- стабилизатор напряжения не нужен. перезарядки и скачков небудет. я к правильному выводу пришел???
старый лис
к5м2
Y-60cetl
извини что влез...... все правильно - только вообще все не так! аккумулятор - это флакон в который можно залить и вылить из него..... стартером ты из него выливаешь а генератором заливаешь.... вопрос сколько ты крутил(200 ампер на 5 сек) и сколько ехал( 20мин 2 ампера)(примерно!)...... баланс налил-вылил......
генератор - его способность заряжать зависит от напряжения на которое он способен( а в конечном итоге моща - это ток который будет отдавать)....а это зависит от состояния магнитов маховика, зазора маховик-катушка и оборотов.
для того чтоб ток побежал в акб - нужен перевес в напряжении с мотора.... ну допустим с 12,.... до 14,2 это уже скачек.... любая автолодкоэлектроника его переварит
моща генератора - неочем по сравнению с аккумом..... аккум сожрет любой бросок. чтоб только подсединялки были нормальные...
dreyf
Камышин
Геннадий
Прогресс-2
ВихрьМ,Honda BF 50D
Мощность 50-ти амперного аккумулятора 600вт.(долговременная),генераторной катушки 30вт.(максимум),почувствуй разницу.Приблуды по стабилизации напряжения лишни.Мощности заряда и так не хватает,а тут ещё надо кормить приблуду.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
схемку просто уже из старта темы сваял, пока в двух экзеплярах, еще на два коммутатора детальки лежат. намотал разделиные катушки на магнитопровод для мв или мн пока не знаю на какую плиту прикручу(для пробы). и собрал еще катушки на основании контактного ветромелкомоси, тоже попробую. камулятернужен пока для стабилизации тока чтоб подключить тахер и термодатчик от трактора. еще надо всунуть гнездо прикурятеля для зарядки телефона и жопеса. акумы у меня полумерьвые два- от матюка и от окурка, вот и мыслю. панель лодки в этом годе резать не буду, а после видно будет.
Сергей_М
Дмитрий! Вышло из строя зажигание МБ-22.НЕ могу понять,для замены Вашей схемой это схема №3 ? (Ремонт МБ22,23)
дмитрий22
Украина,Херсон
Сергей_М
какую схему собирать для МБ-22 ?
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Сергей_М
Понял спасибо.
ilapnin
Дмитрий, понимаю, что может это уже и обсуждалось, но обьем темы приличный и можно я переспрошу. В наличии есть резистор (5 Вт) номиналом 56 Ом - насколько критично, если поставить вместо 51 Ом?
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно.Размер только в десять раз больше
ilapnin
??? В описании схемы для переделки МБ-2 указана мощность резистора ( зависимости от количества витков катушки) 5 Вт, или это касается только резистора на 6,2 кОм?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,только 6,2 кОм.
R2-0,5Вт
