дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Третий(не черный и не красный провод)подключить к любому из проводов на ТЛМ.
дмитрий22
Украина,Херсон
Может кто знает несложный способ умножить частоту сети 220 в в четыре раза?Требуется напряжение 220в 200Гц.
LPB
HONDA BF-30
ДИМ,ПРОЩЕ НАВЕРНОЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
дмитрий22
Украина,Херсон
LPB-в первой схеме частота будет зависеть от номинала конденсатора(в том числе)?
Нету приблизительной зависимости емкости от частоты?
LPB
HONDA BF-30
Можно остановиться на этой- простой мультивибратор
http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
И, еще помнишь, как все начиналось...
Так вот, с этой сетевой приблудой у меня все схемы зажигания работали ГУД, но не все они с маховиком заработали.....
LPB
HONDA BF-30
От резисторов..
Схему эту я не собирал
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90858
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28072
http://electronika-dom.ru/1419-avtogene ... yazheniya/
boryb
юра
колибри КМ260
прибой
скажите если ставить электронное зажигание на мотор прибой нужно фексировать опережение
Vitaly
день добрый. мотал ли кто катушки на электронное зажигание Ветерка 8? Разнятся сопротивления одноименных обмоток. Думаю может перемотать... давно менял тиристоры на Т122-25-12-7 и диоды на более мощные импортные. работало без нареканий. и вот в озере отказал верхний цилиндр. при проверке - все элименты в норме, кроме сопротивлений обмоток (с книжными не совпадают) да еще и тиристор один на приделе 20МОм немного течет до 4МОм (думаю может тепловой пробой, т к после первого ремонта минут 10 поработал и вновь верхний отказал)
вот думаю симметрировать обмотки, перемотав самостоятельно. не смог найти информацию о марке провода и колличество витков.
спасибо
дмитрий22
Украина,Херсон
Скорее всего тиристор уже накрылся.Обмотки обычно или да-или нет.вся инфа по МБЭ проще так
P.S. Зачем такие дорогие тиристоры ставить?тем более совсем не предназначены для электронного зажигания.
Vitaly
спасибо за ссылку.
про обмотки понимаю что либо-либо. могут быть и межвитковые замыкания. да и не нравится что в разнобой звонятся, думаю открываться по разному будут тиристоры. ну да это в идеале...
по поводу тиристоров - название их тоже брал с какого то форума. только поставил более мощные, по размерам подходят, работали без нареканий. да и полностью металлические - тепло рассеивается хорошо. цена вопроса - 160р за пару вроде была в то время.
сколько там тепла того.... из таких тиристоров...25А (а в импульсе до 350А) можно частотник для циркулярки сделать, или тенами управлять ..ну хозяин барин.
Vitaly
) однако тепловой пробой случился, раз через несколько минут отказывает цилиндр. ИМХО
и еще хотел спросить. краем глаза видал инфу про стабилитрон в цепи управления тиристором. вместо резистора ли, совместно с ним ли... для ветерка - актуально?
Zlaya borodA
БЫЛ Прогресс-2, сейчас nissamaran tornado 360
БЫЛ Вихрь 25, сейчас - Yamaha 15 FMHS
господа форумчане я не настолько силён в электрике как старожилы этого сайта, объясните пожалуйста чем определяется момент подачи искры в предложенной Дмитрием схеме???
Заранее благодарен.
ribac666
Россия
Так же как и в любом подобном зажигании где одна из катушек под маховиком расположенная в определенном месте является датчиком.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Здравствуйте!
Знает кто можно цапон лаком пропитать катушку или нет?
По диодам : FR207 = 2A , FR307 = 3A или 1А - это минимальные требования?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
serge77 сказал(а):
Здравствуйте!
Можно пропитать, за зиму высохнут, вообще не помню заводских катушек пропипанных.
1А - это минимум с большим запасом, провод 0,1 не выдаст столько так что 2А и 3А излишки.
дмитрий22 подскажите пожалуйста максимальный комплект для вихря чтоб не регулировалось ОЗУ. Хочу поставить другой карбюратор (ямаха)
Железо на Вихрь есть ВСЕ.
дмитрий22
Украина,Херсон
На Вихрь или МБ-22 -при удачном раскладе 10-12 градусов будет автоопережение.Этого вполне достаточно для нормальной работы на ХХ.Или Сх.№2-5-7 градусов на любой из Вихревских панелей.
daryinalexej
Вихрь 30
serge77 сказал(а):
Здравствуйте!
хуже не будет, через час высохнет на всю глубину.
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Вот недавно, шлифанул "головку" на 1,6мм под 92 бензин, а зажигание у меня контактное и жестко закреплено на раннее! Теперь надо ещё раньше сдвигать или оставить как есть? или необходимо какие-то другие действия???
Каланчин
Самоделка джонбот
За чем раньше? Ведь только увеличина степень сжатия под другой бензин.
Вот если опять на 80 перейдёш тогда прийдётся подкоректировать.
дмитрий22 есть МБ-2 как у вас на фото с большой(полной) и малой катушкой,+ ваша схема . ТЛМ с ямахи на две свечи. Какой лучше ставить маховик ? Есть МВ-1 и МБ-2.
дмитрий22
Украина,Херсон
Саня С-если планируется регулируемый УОЗ,то маховик от МБ-2 без переделок основания.Если закреплено жестко,то любой,но МВ-1 лучше.
дмитрий22 Спасибо, Прочитал сегодня до 50 страницы модем УСБ связь г...но. Что нужно и пригодится скопировал в ворд. Закажу пацанам вашу схему. Коробочка из под блеска для обуви...
Sanek67
санек
Казанка М
Вихрь20,25,30.Москав 25А,Нептун 23,25.Ветерок 8,салют
дмитрий22 Хочу собрать вашу схему есть пару вопросов.есть основание от мб2 но маховик от мб 22.Катушки куда надо сдвигать?или нечего не надо делать?
