SHAFAR
Спасибо, Левани! Поздравления тебе, твоим детям, внукам( есть?) и всего наилучшего не только в Новом году ,а ВСЕГДА!
vasek140376
набережные челны
василий
казанка 5
вихрь 30
разьясните в какую сторону мотать катушки на нептун может в этом причина неправильного момента искрообразования
Где-то есть тема "правильная намотка катушек. пособие для чайников"
Вот, нашел topic4506.html
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Уважаемые коллеги.
Недавно стал обладателем лодочного мотора SELVA NAXOS 15.
Прошу подсказать можно ли штатный модуль зажигания этого ПЛМ переделать на одну из схем Дмитрия с применением современной элементной базы?
С уважением, Игорь.
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
По возможности бы фото "кишок" моторчика, а остальное подсказали бы.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Потеплеет, сниму капот, похожу вокруг мотора с видеокамерой, чтобы заснять все внутренности.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите
дмитрий22
Украина,Херсон
Появилась интересная простая ЭСЗ с возможность регулировки УОЗ. Схему уже публиковали на этом сайте. На оборотах 5000 с нептуновским маховиком УОЗ стабильный. Будем внедрять на реальных моторах. Если получится создам тему. Сейчас на столе макетку навесную собрал для демки.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Резистор вывести на поддон-вообще песня.Проволочник только.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
дмитрий22 сказал(а):
Зачем проволочный? Там ток мкА
Ну угольный как-то не внушает доверия. Особенно эти (на видео) Может и зря. :unknown:
В РГ по входу усилителя два уже пришлось менять.Шуршат,контакт пропадает.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Дмитрий, а можно схему здесь продублировать?
дмитрий22
Украина,Херсон
Для владельцев Стрелы .
Стандартный комплек или самоделка обычно выглядит так, как на фто ниже. катушка с латой под маховиком и выносной ТЛМ или другой трансформатор.
На Стреле обычно нет поддона и выносную ТЛМ приходится придумать, куда пристроить. Можно все "упаковать" под маховик ,если есть части старого МЛ-10 от Москвы или Ветерка. Ставим сердечник и стандартную катушку от МЛ-10 , она и будет высоковольтным трансформатором. Подключаем к плате , как ТЛМ. наружу только провод массы и кнопка Стоп.
P.S.: Все получилось , мотор работает.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Африканыч на Русфишинге разместил информацию о переделке штатного зажигания на Сельве.
Прошу грамотных коллег провести анализ.
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=267886
kronet
almaty
Денис
вихрь25
всем привет. я так понял что опережение зажигания автоматическое есть в схеме для мв2. но сколько не пытался найти видео где видно на сколько смещается зажигание автоматом не нашел. понимаю что в идеале -5 -30 гр.
пока делаю капиталку вихр25 буду ставить это зажигание. каким узлом играть менять чтоб изменялся угол опережения?
все прочесть не смог много лишнего примерно 80стр прочитал сначала и немного конец :)
AlexLee
Днепр
Нептун 23
На МВ-2 УОЗ механический. Автоматический на МВ-22.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
я имел в виду не заводская схема зажигания. а сделанная из шапки темы (надежная схема)
мв2 механическая с завода это понятно.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
В схеме из шапки автоматического УОЗ тоже нет.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
Или я читал не внимательно или ответы некорректны. В случае переделки штатного мв2 зажигания катушки не трагаем. Зажигание выставляем примерно-5гр, на полном газу оно смещается до ? . (соберу сам проверю :)
Дмитрий об этом вроде писал.
Не в каждой схеме наверно есть смещение зажигания автоматически.
На мв22 там заводская схема делает опережение электронно верно?
kronet сказал(а):
Или я читал не внимательно или ответы некорректны. В случае переделки штатного мв2 зажигания катушки не трагаем. Зажигание получаеть я пр мерно-5гр на полном газу оно смещаеться до? .
На мв22 там заводская схема делает опережение элек ронно верно?
Начнем с того что зажигания МВ-2 не существует. Есть стандартное зажигание Вихря МБ-2. Это что бы не было путаницы в теме. Теперь о ремонте этого зажигания, есть предложенный автором этой темы вариант http://lodka.mobi/2015/07/20/remont-mb-2-vixrya/
Есть так же и другой вариант под названием ремонт МБ-2 topic10138.html#p274396
Оба эти варианта работают с механическим углом опережения. То есть в зажигании МБ-2 нет и не может быть автоматического опережения угла зажигания.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
я расстроен :(
я думал соберу по схеме дмитрия и будет вообще шоколадно.
ну да ладно спасибо за пояснения буду все равно делать с микропроцесором как основное.
а по этой схеме как аварийное. механическое опережение планировал убрать.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Нет, там форма датчика делает опережение.
То есть зависимость расстояние датчика от магнита и скорость движения магнита относительно датчика.
SHAFAR
????? Форма датчика???? КАК это?? Как осуществляется изменение УОЗ? от оборотов?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Еще бы не мешало кроме принципиальной схемы спроэцировать физическое расположение датчиков и обмоток, с объяснениями, что где для нас, обезьянок...
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Владимир, объясни на пальцах нам бестолковым, можно с рисунками, очень интересно.
