дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
andre79 сказал(а):
Здравствуйте Дмитрий.Собрал зажигание по вашей схеме на основании МВ-1 маховик контактный,катушка одна 6000+1200. Установил на место зарядной,не пересверливая. моментоскопом проверил искру(катушка установлена на верхнем роге,красный цвет) при убраном газе примерно 20 градусов,а при полном около 40. Если катушку переставить в низ(синий цвет) и зафиксировать на максимальный угол,то тогда искра будет позднеена на 40 градусов.Так и должно быть, или я что то не так сделал. Хочу сделать с фиксированным углом без изменения УОЗ.Спасибо
Так все правильно у тебя тогда получилось.Фиксируй теперь,как на рисунке и все.
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Доброго времени суток,Дмитрий)Очень интересен один вопрос:чем можно заменить тиристор BT151?К примеру транзисторный ключ типа КТ 815 как вариант может подойти?Его характеристики не помню.Заранее спасибо :)
den1ska
Здравствуйте!!! прошу простить меня, если я не в той "теме" пишу, проблема такая, я купил новое магнето МБ-2, ставлю его на мотор(вихрь 30), но искры нет!!!! ставлю "старое"(б/у) магнето МБ-2, искра есть!!!! что может быть???? может я не знаю каких-либо нюансов просто. может мне попался бракованный экземпляр? Подскажите пожалуйста.Заранее благодарю......
den1ska
Andreika сказал(а):
Хочешь совет?Иди в магазин и обменяй его :D
"отличный" совет!!!!.....просто, я покупал, через интернет магазин, и возможности обменять нет(почти нет)....
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Дмитрий здравствуйте!!! Имеется тарелка мб-2 рабочая маховик мв-1 .Будет ли правильным уоз на такой паре?Если нет то что нужно сделать(кроме замены маховика) ? С уважением Rybak.
дмитрий22
Украина,Херсон
Для маховика МВ-1 в шапке темы есть раздел.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Для маховика мв-1 оговаривается тарелка мв-1-с этим все понятно! А мб-2 тарелка+мв-1 маховик?
дмитрий22
Украина,Херсон
Катушки зажигания МВ-1 и МБ-2 на панели стоят одинаково.На МБ-2 генераторные катушки сдвинуты,они пусть остаются на своих местах.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Большое спасибо, всё понятно. С уважением Rybak.
Andreika
Нептун 23
Дмитрий,буду очень признателен,если вы ответите на выше поставленный мною вопрос)
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вариант №1:Поставь ку202н.
Вариант №2:Погугли, посмотри устройство и принцип работы тиристора, транзистора и ответь на свой вопрос.
P.S. Если мне память не изменяет, то при открытии тиристора, пока кондер не разрядится он не закроется(применительно к данной схеме), а транзистор открыт на время длительности импульса управления...
alex85
Вихрь М
Всем привет!!! Вот и я собрал себе эту "зажигалку" У самого "Вихрь М" ( был МВ-1). Купил значит я все детали системы и спаял точно по схеме, но во всем Запорожье с его 12 причалами на реке "Днепр" не нашол зажигания МБ-2 :( , а намотать катушки для МВ-1 и подавно нет кому, да и провода я не нашол. Но мир не без добрых людей :)... Нашол махових и магнето МБ-2 уже с этим зажиганием (что здесь в теме) в продаже через интернет и купил (огромное спасибо за это Сергею из г.Славянск, Донецкая обл.)! Свое изделие Буду возить как запасное.
Установил зажигание иииии.... УРАаа :yahoo: ЗАВЕЛСЯ!! Радости нет придела! Мощьная искра, низкие холостые, более быстрый отзыв на газ! В Общем очень даволен!
Отдельное СПАСИБО Дмитрию за консультации по телефону (сам до конца не все понимал)!!! :good: :good: :good:
В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ВОДУ ИДУ!!!! :lodka:
Вот немного ФОТО и ВИДЕО
3iIBPRnt ... e=youtu.be
PX_olq2Z ... EVU3imNqI=
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А куда он денется? Глаза боятся - руки делают.
Тем и хорош Вихрь что он как не объезженный мустанг и здорво когда его победиш.
Поздравляю! :good:
alex85
Вихрь М
Поздравляю! :good:
СПАСИБО!!!
Andreika
Нептун 23
lapan,спасибо,очень признателен :)
И вот ещё вопрос возник,можно ли поставить в качестве коммутатора КЭТ-1А?Недавно откопал его в гараже и подумал,а почему бы и нет?Ранее он использовался на мотоцикле Восход 2М.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
Выражаю огромную благодарность Дмитрию за его изделия (купил у него уже второе). Первое установил на Нептун (я в экстазе от его заводки и работы),второе сейчас ставлю на Вихрь30,а ещё такой блочок собираюсь поставить на САлютЭ вместо штатного.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Совсем забыл--вопрос к Дмитрию--Как поведёт себя твой блок зажигания на Салюте-Э с его родными катушками?
Каланчин
Самоделка джонбот
Можно. С МБ-2.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Нельзя. Кондеры на 160 и 250 вольт, маловато будет.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Без проблем! Ставьте спокойно. Там же напряжение на аноде тиристора ограничено стабилитронами V2,V3 соответственно 82 + 68 = 150 (вольт).
Andreika
Нептун 23
Вот сегодня попробовал поставить всё.Обмотки L1 и L2 уместил на одной катушке(L1-1500 вит.,L2-6500 вит.)В общем результатом недоволен :( Искра есть отличная,но в работе двигла есть жестокие сбои,работает с перебоями,газ не прибавляет,дымит во всю,смесь из карба летит,опережение страдает...Угол ставил как на схеме Дмитрия.Вот схема моего коммутатора -> http://i066.radikal.ru/1103/0d/75c03e48cc42.jpg
дмитрий22
Украина,Херсон
Andreika сказал(а):
Вот сегодня попробовал поставить всё.Обмотки L1 и L2 уместил на одной катушке(L1-1500 вит.,L2-6500 вит.)В общем результатом недоволен.....
А что и куда ты ставил?
