дмитрий22
- Украина,Херсон
- Дмитрий
- "Крым"; "Кайман-305";"Пелла Фиорд 430"
- Джонсон 15 4-т, Ветерок-12, Вихри
Так все правильно у тебя тогда получилось.Фиксируй теперь,как на рисунке и все.andre79 сказал(а):Здравствуйте Дмитрий.Собрал зажигание по вашей схеме на основании МВ-1 маховик контактный,катушка одна 6000+1200. Установил на место зарядной,не пересверливая. моментоскопом проверил искру(катушка установлена на верхнем роге,красный цвет) при убраном газе примерно 20 градусов,а при полном около 40. Если катушку переставить в низ(синий цвет) и зафиксировать на максимальный угол,то тогда искра будет позднеена на 40 градусов.Так и должно быть, или я что то не так сделал. Хочу сделать с фиксированным углом без изменения УОЗ.Спасибо
ЗАВЕЛСЯ!! Радости нет придела! Мощьная искра, низкие холостые, более быстрый отзыв на газ! В Общем очень даволен!
