andre79
р.Хакасия г.Саяногорск
Solar-450
Вихрь-30.Suzuki DT-30RS
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Значит заменить только кандёры.Завтра поеду к этому мастеру разговоры разговаривать.
дмитрий22
Украина,Херсон
andre79-мастер тебе зачем?
В шапке темы указаны самые распостранееные детали,которые есть в каждом радиомагазине.Если тебе говорят,что их нет,то это уже "Продуктовый"или другой какой магазин.
Собереш детали на помойках-мотор тебе тем же ответит.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Готов не согласиться! Радиодетали б/у применять надежнее - они уже протестированы!
andre79
Solar-450
Да соберал не на помойках. :) В том то всё и дело,что магазина всего 2. И в них есть много чего но таких кандёров и резистора нет, сказали,что не бывает у них. По этому и поехал в радиомастерскую, там он мне нашёл резистор 6.2кОм10w и кандёры с которыми нае....л. Хотел купить кандёры которые обозначеные стрелками на 1 мкф400 т.к других нет,но вы в том посте сказали что нужны вот такие только на 400в. Поэтому и искал на подобии таких,а мастер нае....л меня. :sorry:
andre79
Solar-450
Извените за такой ответ,но действительно нету некоторых деталий в нашем улусе. Даже на заводе на котором работаю и то нету. провод на катушку в закромах нашёл,а все остальное в магазине. Благо на работе станок есть катушки мотать вот и намотал,хоть один плюс от работы.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Андрей! Вы не зацикливайтесь конкретно на этой схеме, в ней нет ничего особенного. Данный тип бесконтактных ЭСЗ мало чем отличается. Впервые он был применен в СССР в начале 70-х на двигателе мотороллера "Вятка 150М", позднее на мотоциклах... В настоящее время применяется практически на всех двигателях мопедов, мотоциклов, бензопил и т.п...
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Кстати, одно время было популярно делать катушки зажигания спортивных форсированных ПЛМ из ТВС-ов. Было не мало статей на эту тему в "КиЯ"... Кто делал? Оправдано?
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
andre79 Закажи конденсаторы в Чип и Дипе. Пока вода растает, дойдут. А пока настрой схему с четырьмя конденсаторами на 250 вольт, потом переставишь. Там и на 630 вольт есть. Есть китай, есть Epcos по 64 рубля.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Я не могу понять, что найти два конденсатора это самая актуальная проблема? Глупость какая-то... Вроде взрослые люди...
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
А где ему их взять? В магазинах нет, сам он скорее всего не радиолюбитель, а в телевизорах стоят на 250 вольт.
Андрэ, договаривайся с автобусником, который до Красноярска ездит, пиши мне в личку, я тебе куплю кондёры, такие же как на картинке, красные, только на 630 вольт. Стоят копейки.
дмитрий22
Украина,Херсон
я делал такие из ТВС от чернобелых теликов,оба на один феррит.высоковольтный провод неудобно цеплять,а так вроде не горели.Давно это было,дефицит тогда был на ТЛМки,сейчас китайские можно купить с запасными за копейки.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Теперешние ТВСы не пойдут так как нагружаются они умножителем напряжения, а значит на вторичной обмотке у них 7-8 КВ. На сердечник ставят по два ТВСа - 8+8=16 (КВ) - нет смысла городьбу городить... На самой хреновой стандартной КЗ мы и так имеем 17-18 (КВ)... Нужны ТВСы от УНТ-61.
uriy555
фрегат
ветерок
Игорь когда открытие навигации на Дону..
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Лёд сошел - катайтесь на здоровье...
andre79
Solar-450
Всем Здрасте.Кандёр нашёл с горем попалам,мастер с мастерской решил что хватит и на 250в вот и сунул.Всё сегодня собрал,и поставил на двигатель. Искра есть но слабоватая.
по моему на 250 тут кто то ставил, результат домой на вёслах.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
ПРИВЕТ ВСЕМ форумчанам! Подскажите,никто не пробовал постаить это зажигание на буран? реально это или нет? подскажите пожалуйста.
Arsenii
Добрый день!
Собрал зажигание, работает вроди, на воде ещё не проверил.
Четыре вопроса, если можно...
будет ли зажигание долго и счастливо жить на 2-х ватной МЛТ-шке 6.2Ком?
собрал схему с резистором на 47ом, что изменится если поставить 56ом?
нельзя ли поставить вместо 2-х конденсаторов по 1 мкф\400в один на 2 мкф\400в?
есть у меня диоды называются in4007 можно ли их использовать вместо fr302?
Заранее спасибо!
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Arsenii сказал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо!
1. Если управляющяя обмотка 1000 витков,если заливать не бедешь то 2Вт хватит... Я мотаю 600 и гуд.
2. 47 или 56 Ом ничего не меняет.
3. Если бабина 2-х искровая то да, если две бабины - тоже пойдет, но лучше на каждую бабину свой кондер.
4. in4007 стоят во многих буржуйских зажиганиях, я ставлю на заряд только fr307, остальные fr207.fr302 не встречал.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Дмитрий есть предложение сделать твою схему компактней, я емею ввиду цепь управления тиристором.
6.2кОм и 10мкФ - постоянная времени 6.2х10=62х10е-3, этой цепью незначительно уменьшается уровень импульса, и значительно уменьшается длительность.
Что мешает намотать 200-300 витков и поставить 21кОм и 3мкФ, смысл тот же. Данную цепь встречал в некоторых буржуйских схемах.
Плюсы:мотать меньше, места занимает меньше. :?
дмитрий22
Украина,Херсон
lapan-все правильно.Но смысл в том,что такие значения,как у меня годятся для любого количества витков и любого железа и можно подключать катушки от МБ-2 без перемотки.Для себя каждый может расчитать цепь с другими значениями.А кто это может,тому эта схема и не нужна-он и сам сделает.
Arsenii
спасибо за коммент.
я использую родные катушки, планировал схему залить...
специально ещё не мотал...
andre79
Solar-450
Здравствуйте Дмитрий.Собрал зажигание по вашей схеме на основании МВ-1 маховик контактный,катушка одна 6000+1200. Установил на место зарядной,не пересверливая. моментоскопом проверил искру(катушка установлена на верхнем роге,красный цвет) при убраном газе примерно 20 градусов,а при полном около 40. Если катушку переставить в низ(синий цвет) и зафиксировать на максимальный угол,то тогда искра будет позднеена на 40 градусов.Так и должно быть, или я что то не так сделал. Хочу сделать с фиксированным углом без изменения УОЗ.Спасибо
