дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
6.2кОм на 10в керамический ставь.Кондер на фото на 250 вольт-надо не меньше 400.Можно любой кондер на 1мкФ и не менее 400 вольт
andre79
р.Хакасия г.Саяногорск
Solar-450
Вихрь-30.Suzuki DT-30RS
Спасибо.А можно поставить один кандёр на 2.2мкф 450вольт.катушка зажигания от оки,зажигание переделываю контактное мв-1. Имеется провод ПЭВ2 сечение 0.1мм,мотать буду на одну катушку. Достаточно будет 6000т.в на L2 и 2000т.в на L1
дмитрий22
Украина,Херсон
На L1 -1000 достаточно.Да один кондер можно.
arthur
Артур
Николь Фаворит
Mercury ELPTO 90
Здравствуйте, Дмитрий, тоже хочу спросить про конденсатор. У продавца нашлось только на 1,5 мкф на 400в. Если поставить в параллель 2шт. - 3 мкф не многовато будет?
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно ставить,будет работать.
arthur
Артур
Николь Фаворит
Mercury ELPTO 90
Ок, спасибо, отпишусь, как только спаяю и запущу
andre79
Solar-450
Спасибо Дмитрий.Сегодня на работе буду мотать.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Здавствуйте Дмитрий.Нашёл резистор 6.2кОм на 10в керамический и 3 резистора млт-1 на 5.6кОм и 1 омлт на 5ю6кОм,какие подойдут.А кандёры обязательно такие, или можно поставить китайские т.к таких у нас негде не нашёл.
andre79 если кодеры только такие как на фото, то подключай по схеме:
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
andre79 Лучше уж поищи кондёры на 400 Вольт. Зажигание, штука ответственная, зачем лишние элементы и пайки. Кроме того, при последовательном соединении конденсаторов, возможно неравномерное распределение напряжения на них. Иными словами на одном будет 50 вольт, а на другом 300, он и сгорит. Хотя если все конденсаторы из одной партии, то вряд ли.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
lapan спасибо layout 5.0 не могу скачать пока, сегодня разложил 35*50 с двухсторонней навеской
элементов в другом редакторе всё прекрасно стаёт на одной плате кроме диодов Д1 и Д2,их повешу на катушки,что получится, выложу
andre79
Solar-450
Все здравствуйте. катушку намотал L2 6000, L1 1000.Проверил на осцилографе L2 974 om L1 253 om. Это нормально.
andre79
Solar-450
Кондёры нашёл сегодня вот такие и то в телемастерской. И всё в сборе. Скажите пожалуйста есть резистор на 47ом 0.5вт и есть 57ом 0.5вт, какой лучше поставить.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
А зачем сопротивление мереть осциллографом? Тестером (омметром) не проще? К тому же сопротивление по постоянному току в данном случае ни о чем не говорит... А в целом величины сопротивлений приемлемы...
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
В принципе абсолютно все равно... Я бы поставил 57 Ом...
andre79
Solar-450
Да просто тестера под рукой у асушника не было вот проверил на осцилографе
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Кстати, проверьте конденсаторы!!! К53-17 емкостью 1 МкФ бывают на 250 и 400 вольт!!! На фото размеры сложно определить... Размеры 400-вольтовых должны быть в пределах: высота - 27мм, ширина - 24 мм и толщина 14мм.
Удачи!
vpelyh
Днепр
Вольтаж поэтим кондерам :Решайте сами но я меньше 400В не ставил бы, а эти 250В
I-1В
R-1,6
М-2,5
А-3,2
С-4,0
В-6,3
D-10,0
Е-16,0
F-20,0
G-25,0
Н-32,0
S-40,0
J-50,0
К-63,0
L-80,0
N-100,0
Р-125,0
Q-160,0
Z-200,0
W-250,0
Х-315,0
Т-350,0
Y-400,0
U-450,0
V-500,0
дмитрий22
Украина,Херсон
andre79-как-то тиристор и диоды не вписываются в композицию.Эти поуместнее смотрятся. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
По хорошему я бы и 400 не ставил. Лучше МБ на 600 поискать... Габариты по-больше - зато надёжней...
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Эти тиристоры не подойдут по току управления.
andre79
Solar-450
Кандёры К73-17 оба. шир 20мм,высота 18мм,толщина 0,9. Второй шир 20мм,высота21мм,толщина0,9мм.Похоже меня обманул мастер.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Просто он и сам не знал... :)
andre79
Solar-450
Возможно но уверял на все 100
andre79
Solar-450
Так,что мне нужно убрать с этой композиции,а что добавить.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Вам необходимо заменить конденсаторы на 400 V и более. Ваши 100% на 250 V - и по букве (W - 250 V, кстати может стереться) и по габаритам (проверка надёжней, можете ещё и по массе (кто охотник и снаряжает патроны самостоятельно) проверить - 250 весят примерно 9 г, а 400 - 12 г)...
