LUZER
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Каланчин сказал(а):
LUZER сказал(а):
Возможно физика процесса такова, но вопрос в другом, какая разница тогда в том, использовать ли два ТЛМ в стандартном включении, или одну Оковскую катушку...
Да практически никакой. Запитаны они от одного источника.
Разве что в стандартном включении двух катушек, при неисправности одного канала зажигания,
ТЛМ, провод, свеча, двигатель будет продолжать работать на одном цилиндре, и то
если первичная обмотка у ТЛМ исправна.
При Оковской, искра мощнее, за счёт замкнутого сердечника.
Да при Оковской, искра мощнее, за счёт замкнутого сердечника и более низкого сопротивления первичной обмотки...
andre79
р.Хакасия г.Саяногорск
Solar-450
Вихрь-30.Suzuki DT-30RS
Здравствуйте Дмитрий.Купил сегодня вот эти детали,но в нашем улусе нету резистора R2 47-56om 05w. Можно ли его заменить каким нибудь другим.
дмитрий22
Украина,Херсон
Где кондеры 1мкФ400в?Где резистор 6,2кОм5вт?Зачем два электролита?
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Здравствуйте Дмитрий. недавно проибрел вашу схему на нептун . При установке с оковской катушкой - правильно ли что один из проводов идущих на катушку надо подключать к массе? прерпробовал все,нет искры. И как только подсоединил к массе сразу возникла искра. Иеще вопрос. К каким концам подсоединять регулятор(для чайников которй).
дмитрий22
Украина,Херсон
Один из выводов двухискровой катушки подключается к массе,второй к соединенным вместе выходам коммутатора.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Привет Дима. Схема класс:
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
А вот станок, редуктор с мегомметра, передаточное отношение 1 к 15.5
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Вот варвар.Мегер не жалко?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Я не варвар. На полезное дело не жалко ( тем более он был накрытым, и ему лет как моей МОСКВЕ ). Лучше чем заводской станок с передаточным 1 к 3. А конструкция может кому пригодится.
Бешенный а ты часто мегомметром пользуешся? :?
Бешенный
Владимир Валерьевич
http://umtl.ru/
Угадай с трёх раз
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Дмитрий, подскажите , если стоят три ген.катушки и мосты(как навашей схеме) куда подсоединять регулятор (который для чайников) на плюс или на минус?
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
lapan если не трудно, выложите платку, которая стаёт между катушками,интересная раскладка,
и масса сразу к месту крепления конденсатора. С уважением vpelyh.
Arsenii
Доброго всем времени суток!
Имеется вопрос по данной схеме...
собрал схему навесным монтажом, уместил всё в ванночку в магнето мб-2, пошёл проверять, с первого дерка на маховике от мб -2 показало хорошую, яркую, добрую искру, последующие попытки обнаружения искры не дали успехов.
Пришёл домой перепрозвонил все детали, вроди всё исправно,не уверен насчёт тиристора (не знаю как прозвонить).
Из деталей использовал 05 вт 47 ом и вместо пяти ватного (не нашёл) использовал 2-х ватную МЛТшку на 6,2ком, катушки родные от мб-2 нового обр, те что вами были указаны на фото как годные для использования.
Помогите пожалуйсто, бу сам уже не знаю на что грешить...
vpelyh
Днепр
Cхема ничем не залита и не изолирована от корпуса могла коротнуть на корпус надо перепроверить активные элементы (диоды,тиристор ) или заменить
Arsenii
была проложена изолентой в местах возможных подкорачиваний, все детали исправны (резисторы, диоды, конденсаторы.)
тиристор никак не прозванивается...
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Arsenii
проверил,показывает 220 ом...
Arsenii
Ура!!!
Показалась искра!!!
Отпаял тиристор для проверки, и решил просто подставить другой, хоть тот и звонился...
кинул на мотор (на болконе 30-ку 2 год собираю, ни как на воду не кину) и вуаля, искра шибает шо дурная, при чём на удивление при слабом регке...
как на станцию попаду, кину на мотор, заведу отпишусь...
За ранее спасибо за схему!!!
Каланчин
Самоделка джонбот
Исправный показывает короткое замыкание.
Вот ещё схема.
  • 39,5 КБ Просмотры: 1 183
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
В проге layout 5.0. Если будеш делать ЛУТом - зеркало не делай. Кондер 10мкФх250В лежит на плате.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Ну вы тему дали...форум КиЯ и мотолодки переплюнули.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Привет всем. Подскажите пожалуйста, тот ли резистор? у Дмитрия он обозначен 47-56 Ом 05 w. Нашел тока такой Резистор 0,5 Вт 5,6К
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет,не подходит.
andre79
Solar-450
Здавствуйте Дмитрий.Нашёл резистор 6.2кОм на 10в керамический и 3 резистора млт-1 на 5.6кОм и 1 омлт на 5ю6кОм,какие подойдут.А кандёры обязательно такие, или можно поставить китайские т.к таких у нас негде не нашёл.
