Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Бешенный сказал(а):
Игорь 61 сказал(а):
Медная проволочка отказывется дружить с выводом из железа.
Лучший помощник таблетка аспирина!!!
А тО
Обрывается внутри залитой катушки.И "залита" пластиком?
Одним хватило пару дней,а некоторым два года понадобилось :D
А если у бабушки вырастет пенис - будем звать её дедушкой...
fox63 сказал(а):
Да вроде бы всё сходится. Напряжение пробоя при атмосферном давлении меньше, под давлением больше. При катушке от Оки, искра появится только в обоих цилиндрах сразу, потому что свечи соединены последовательно. Пока напряжения не хватает для пробоя искрового промежутка в рабочем цилиндре, не будет искры и в продуваемом цилиндре. Пусть для свечи в рабочем цилиндре необходимо 10 Кв, а для искры в продувочном 2 Кв. Как только напряжение на свечах достигнет 12 Кв, произойдёт разряд, причём на рабочей свече будет разряд от напряжения 10 Кв, а на продуваемой 2 Кв.
Бешенный, я правильно понимаю?
а, вот в чём фишка, понятно. спасибо. точно, для полной уверенности лучше ставить 2-х искровую.
LUZER
Да понятно то понятно, только получается с ТЛМ таже песня и исходя из источников и личных наблюдений катушка высоких энергий от Оки или Волги дает куда более мощную искру нежли ТЛМ, чем и считается лучше...а так как многим я делал подобные зажигания именно с ТЛМ вопрос мой не из праздного любопытства...правда проблем никаких доселе не возникало, но нужен четкий аргумент для отказа применения ТЛМ...
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Всю голову сломал, пытаясь понять физику процесса. ( схема на оковской катушке)
Замкнутая цепь : ЭДС-вторичка катушки и два сопротивления - свечи .
Происходит Разряд ..., свеча в ВМТ имеет большее сопротивление(из за давления), свеча в НМТ - меньшее.
Из за маленького сопротивления нижняя становится просто коротышем И разряд происходит на верхней.
ПС Пинайте, если получится.Только вдумчиво прочитайте.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Перечитал дискуссию. По сути пишу то же самое, что и фокс63, только понятнее ( для меня , во всяком случае).
LUZER
Практически так, лучше представить(кому интерестно, можно легко провести сей опыт) как два разрядника, у одного разрядника растояние допустим 10мм, а у другого скажем 20мм...в нашем случае пробоя первого разрядника небудет пока непроизойдет пробоя второго разрядника...пробой воздушного промежутка зависит от напряжения индуцированного на вторичной обмотке нашего трансформатора, и чем больше растояние между электродами, тем большее напряжение требуется для этого....и вот происходит разряд, разряд происходит одновременно на обоих разрядниках...сопротивление каждой искры стремиться к нулю, цепь замыкается, и следуя законам физики мощность искры на каждом разряднике будет одинакова....разве не так?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Совершенно верно.
Но помойму "Собака не здесь порылас".
Двигатели внутреннего сгорания строятся с возможно большей степенью сжатия, которая в случаях принудительного зажигания смеси достигает значения 10—14, а при использовании принципа самовоспламенения топлива (дизель) выбирается в пределах 14—21.
Как известно, увеличение сжатия газа, в данном случае бензовоздушной смеси, вызывает почти линейный рост его температуры. А чем выше температура, тем сильнее испаряется бензин и тем мельче становятся капельки еще не испаренного топлива, и тем теснее контакт (больше площадь соприкосновения) между воздухом и топливом.
Также необходимо, чтобы около искры находилось оптимальное количество топливовоздушной смеси. Именно это количество и поджигает всю оставшуюся смесь в цилиндре, а дальше начинается процесс сгорания топлива.
Что происходит в НМТ поршня.
Выхлоп закончен, открыты впускные окна, давление картера превышает давление
остатков выхлопа, на поверхность поршня поступает смеь.
Но! Не надо забывать про угол опережения зажигания, искра уже прошла,
и смесь несжатая и не приближена к свече.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
вих59
вдумчиво прочитал но, по законам физики всё наоборот разряд пойдет по пути наименьшого сопротивления ,т.е. там где смесь сжата в ВМТ и сопротивление минимальное закон Ома I=U/R
У меня вопрос к Дмитрию ,почему ты против печатной платы , если сделать нормальные расстояния между печатными проводниками и промыть после пайки бензосмесью ,можно отдельно бензином Б-70 или спиртом ТО никаких прошивов быть не должно , я работаю сейчас над этим вопросом могу выложить
ribac666
Россия
Что бы пробить искровой зазор там где смесь сжата в ВМТ, НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ ведь пробивается воздушный зазор, а сопротивление воздуха или топливовоздушной смеси к закону Ома никак не клеится.
Eсли бы это было так на самом деле то отпала бы необходимость накачивать давление в стенд для проверки свечей при их проверке.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
vpelyh сказал(а):
вих59
К сожалению не существует закона, с помощью которого бы можно было описать поведение искры...
Каланчин
Самоделка джонбот
vpelyh сказал(а):
вих59
Теоретически возможно применение этих законов при знании электропроводности бензовоздушной смеси
в сжатом и несжатом состоянии. Так же при паролельном подключении свечей.
Но, у нас "последовательное" подключение к вторичной обмотке не имеющей подключения на массу. То есть, замкнутая цепь и если на одной из свечей не происходит разряда то и на другой тоже разрядится некуда.
vpelyh
Днепр
вих59 писал свеча в ВМТ имеет большее сопротивление(из за давления), свеча в НМТ - меньшее.
Я вдумчиво прочитал это выражение и решил высказать своё мнение, и оно у меня не изменилось,
искровой разряд пробьёт в первую очередь там, где сопротивление меньше ,, а не больше, а так как воздух диэлектрик,сопротивление будет меньше в цилиндре,насыщеном парами
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Каланчин сказал(а):
vpelyh сказал(а):
вих59
Параллельно свечи соединять не соединяются!!! В случае параллельного соединения искра будет только на одной свече, вероятнее всего в которой зазор будет меньше...
Каланчин
Самоделка джонбот
Обсолютно верно, меньший зазор даст меньшее "воздушное" сопротевление.
Так же как и обычные сопротивления с разными номиналами. Почему и сказал:
Теоретически.
vpelyh
искровой разряд пробьёт в первую очередь там, где сопротивление меньше ,, а не больше, а так как воздух диэлектрик,сопротивление будет меньше в цилиндре,насыщеном парами.
Тоже верно. Но! Разряды должны пройти на обоих свечах что бы цепь замкнулась.
Всё таки я считаю что дело в способности возгорания смеси в разных условиях.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Теоретически.
vpelyh
Нельзя так всё упрощать. Почитайте любой учебник по ТВН...
andre79
р.Хакасия г.Саяногорск
Solar-450
Вихрь-30.Suzuki DT-30RS
Здравствуйте Дмитрий. Хочу переделать зажигание МВ-1 на электронное по вашей схеме с одной катушкой. Вопрос такой:скажите какие детали нужно купить,чтобы спаять схему . Заранее спасибо.
Каланчин
Самоделка джонбот
Знания по ТВН, с которым я знаком ещё с мопедного возроста - школьной скамьи,
мене никак не объясняют физику возникновения искры вне замкнутой цепи.
Если вы знаете то объясните.
дмитрий22
Украина,Херсон
Здравствуйте!Наверное Андрей?Там на схеме в шапке темы указаны все детали.
vpelyh
Днепр
Дмитрий Хотя вы и не рекомендуете для этой схемы печатную плату,я решил сделать, сх.3 на печатной плате работает отменно ,считаю если сделать нормальные расстояния между дорожками и промыть после пайки, вопросов не будет
vpelyh
Днепр
сторона монтажа ,тиристор имеет дополнительный теплоотвод
vpelyh
Днепр
размер
andre79
Solar-450
Спасибо Дмитрий
LUZER
Каланчин сказал(а):
Совершенно верно.
Возможно физика процесса такова, но вопрос в другом, какая разница тогда в том, использовать ли два ТЛМ в стандартном включении, или одну Оковскую катушку...
LUZER
В физике первыми вывели сию закономерность Мюллер и Пашен....
Каланчин
Самоделка джонбот
Да практически никакой. Запитаны они от одного источника.
Разве что в стандартном включении двух катушек, при неисправности одного канала зажигания,
ТЛМ, провод, свеча, двигатель будет продолжать работать на одном цилиндре, и то
если первичная обмотка у ТЛМ исправна.
При Оковской, искра мощнее, за счёт замкнутого сердечника.
