Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Советую просмотреть "Полупроводниковые системы зажигания" А.С.Моргулев 1972, стр. 62. Жаль не знаю как прикрепить файл со схемой и книгу полностью (1,9 мб)...
дмитрий22
Украина,Херсон
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
дмитрий22 сказал(а):
Игорь 61-а что там на 62 странице такого?
Файл книги вложил.
Особого ничего. Просто простая и надежная бесконтактная ЭСЗ (стр.62-63, рис. 43).
Заменить:
VD1 – VD3 – пусть будут FR-157 (1.5А, 1000В импульсный);
VD4 – Д815И (4,7 В) или А (5,6 В);
VS1 - Т-122-25-7 (выше, до 12…) или импортные TYN1012 или TXN1012 (их лучше крепить).
Ёмкость конденсатора увеличить до 1-4 МкФ (нужно подбирать в зависимости от индуктивности КЗ).
Рекомендую...
uriy555
фрегат
ветерок
На каком моторе проверено……
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Приятель проверял на Ветерке и Вихре... Очень доволен.
дмитрий22
Украина,Херсон
Для пользователей,которые интересовались ,как заменять тиристоры и добавлять диоды МБЭ-1 "Ветерок".Покажу,как делаю я.
Проверив предварительно все детали и катушки.
Снимаем тиристоры КУ202,и сверлим отверстия.
Крепим ВТ151 и паяем дополнительные диоды.Выводы с платы подключаем к ножкам тиристора как на фото.
Лачим,и заливаем герметиком.
uriy555
фрегат
ветерок
А черное это чем……
дмитрий22
Украина,Херсон
uriy555 сказал(а):
А черное это чем……
В моем случае термоклей,можно автогерметик"Крокодил"и т.д.
uriy555
фрегат
ветерок
Хорошо если полетела деталюшка как потом очищать от термоклея
или плату всю долой!!!!!
Судя
г. Николаев
Вихрь 25
Доброго времени суток! Дмитрий скажите у меня Вихрь 25 78 года, собрал ваше зажигание искра бьет на ура, но пока еще не заводил, говорят что две искры в это плохо, что типа разорвет мотор или колен валу придет каюк. Говорят что надо растачивать выпускные окна и то может не спасти, подскажите пожалуйста. Я видел ваш пост на 10 странице по поводу этого, просто может вы посоветуете что и как .В моторе особо не лазили кроме замены колец и тд., переделок не было.
ribac666
Россия
Насчет второй паразитной искры все россказни не что иное как бред сивой кобылы, ничему и никак она не вредит, можешь смело посылать подальше особо рьяных балаболов по этому поводу, смело ставь зажигание и катайся.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
заводское зажигание МБ 22 тоже две искры и все гуд
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Внесу и свою коппечку.
По самой верхней схеме на этой странице.ВОТ ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.
1 Мы га...ним тиристор,нагружая ВВ катушки по сути паралельно.
2 Искра на обоих цилиндрах будет одинаковой мощности,что чревато при хорошей мощности искры,воспламенением смеси в НМТ,особливо это проявлятся на движках с дефлекторной продувкой.Будут обратные вспышки на малых УОЗ близких к нолю.Для этого необходима двухискровая катушка,либо с Оки,либо плоская с Бурана(они надежные),можно найти импортные аналоги,но можно и применить ТЛМки и любые другие.Вот здесь я написал уже как можно..........http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1082550
Наконец то убедил вчера Баринова переделать его скутерные.Отзвонился довольный.Победил то наконец.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Для особо ленивых ходить по ссылкам скопировал пост:
Если нет двухискровой катушки ,не беда.
Можно использовать какие есть.ТЛМки или скутерные без разницы.
Для этого необходимо ТЛМки оторвать от корпуса мотора и соеденить последовательно,изготовтив для их крепления пластину из изолирующего материала(гетинакс.........),затем соеденить железо этих катушек перемычкой,а выводы катушек(низковольтные) к схеме.Получим бОльшее сопротивление на первичной обмотке ВВ,а соответсвенно будем меньше "га...нить" тиристор.
ВСё
Но рекомендую прочесть неспеша.Правда писатель из меня некудышний
LUZER
Бешенный писал...Мы га...ним тиристор,нагружая ВВ катушки по сути паралельно.
2 Искра на обоих цилиндрах будет одинаковой мощности,что чревато при хорошей мощности искры,воспламенением смеси в НМТ,особливо это проявлятся на движках с дефлекторной продувкой.Будут обратные вспышки на малых УОЗ близких к нолю.Для этого необходима двухискровая катушка,либо с Оки...и далее далее далее, Бешенный необижайся только но все написаное выше похоже на бред...при правильно настроенном зажигании и рабочем моторе обратных вспышек небудет ни при дефлекторной, ни при петлевой, ни при какой другой продувке...да и катушка от Оки, как ты говоришь "га....нит" тиристор гораздо больше, нежли ТЛМ...
дмитрий22
Украина,Херсон
Бешенный -схема с подключением двух парралельных конденсаторов не предназначена для движков с дефлекторной продувкой.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вот что бы так утверждать,нужно хотя бы попробовать.Сам то пробовал?Ни каких обид.
Мастрячил по схеме Митрия для нептуна с поворотным магдино.Зарядная катушка была намотана самодельная и давала точЁк несколько больший чем штатная.Искра слоновья На обоих.Так вот на самых малых началось самое интересное.Сначала я даже не сообразил,что это такое.Затем ,чесанув репу вкурил.Переключил прямо на воде.Оставил оба кандера.Зарядки хватает Пропусков искры нет.Всё прошло ,как с белых яблонь дым.С этой проблемой столкнулись Волгарёвцы и упрямо не соглашались с моими доводами.Движки ворочали по причине отказов зажигания иииии только вчера он со мной согласился. Особливо будет заметно если применять батарейное зажигание и если будеш заводить на малых руками Береги их.
Я не пишу не проверенную инфу.Запомни для себя раз и навсегда.
Удачи на воде :good:
LUZER
Бешенный попробовать, что конкретно? И сам пробовал, что? Может быть я просто тебя не понимаю...Ставил много раз, CDI зажигалки разных видов, как на свои моторы так и моторы друзей, ставил и батарейные системы....и катушки я мотаю сам, и высказывание "давала точЁк несколько больший чем штатная" мне непонятно, для чего нужен ток больше чем у штатной катушки или его не хватает для заряда конденсатора? И каким образом ты увеличиваешь отдачу тока катушки? Свои моторы завожу всегда на самом малом и скажу, ни разу по рукам не било...потому, что мои моторы исправны и зажигание правильно выставленно...да и в моей колекции есть Вихрь, а у него продувка дефлекторная и подобных явлений описанных тобой у него тоже никогда почему-то невозникало....
дмитрий22
Украина,Херсон
Бешенный-ничего не понял.Что произошло с тем Нептуном?
Цитата-"Так вот на самых малых началось самое интересное.Сначала я даже не сообразил,что это такое.Затем ,чесанув репу вкурил.Переключил прямо на воде.Оставил оба кандера.Зарядки хватает Пропусков искры нет.Всё прошло ,как с белых яблонь дым." -что это значит?
Цитата- "Мы га...ним тиристор,нагружая ВВ катушки по сути паралельно."-причем там режим тиристора?Ему все равно,даже если замкнуть накоротко после кондеров на массу.Никак это не отразится на его работоспособности.
Понятно,что двуискровая катушка имееет более высокий КПД.Но вариант с двумя паралельными конденсаторами получше и проще,чем последовательное соединение ТЛМ с изоляцией их от корпуса.
Волгаревская проблема здесь при чем?
P.S. Бешенный я со всем уважением отношусь к твоим постам на соседнем сайте.Ты делаешь все руками и мнение твое имеет вес для меня очень большой,как и других "рукастых"мастеров.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Митрий.А случилось следущее.Мощная искра, вопреки здравому смыслу,стала поджигать смесь в НМТ(на Волгаре в ходе экспериментов тоже такое случилось.Разрушился один из клапанов домика)и появились такие непонятные "хлопочки".Это нужно один раз услышать,тогда поймёшь.Вполне возможно простые юзеры могут на это явление не обратить внимание,Ну чхнул,Ну пернул Это же наша Раша значь так должно и быть....рассуждает про себя юзер-чайник.
Это тот случай Митрий,когда проще не означает лучше.
Баринова убеждал в этом два года.
AVSh Андрей с такой хренью тоже знаком.
LUZER
Бешенный я чето совсем запутался ты какую катушку ставить всетаки рекомендуешь?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если есть,то двуихискровую,т.е,трансформатор.Если нет см выше как из двух обычных катух,сделать двухискровую.Скутерные ,если железо изолированно от обмоток и есть вывод на корпус Ещё проще.
Я не знаю как здесь лепить изображение ,думаю ща Митрий поможет тебе разобратся.Он вкурил о чём я.
дмитрий22
Украина,Херсон
Бешенный-я Волгарь не видел никогда,да и врядли увижу в ближайшем будущем.Может там в нем,что происходит в силу его конструктивных особенностей.Да только схема из шапки с вариантом двух кондесаторов не предназначена для Волгаря и подобных моторов.На всех известных мне моторах с дефлекторной продувкой(в которой теоритически возможен хлопок в картере) применяются маховики с непоследовательным чередованием полюсов(Вихрь 20,Меркурии,Джонсоны-Эвинруды) и такую схему подключения попросту не применить.Так,что вопрос отпадает за отсутствием проблемы.
А хлопки такие бывают и в Ветерках при неплотном прилегании клапанов.И зажигание там двухканальное.
LUZER
Иначе искра от Оковской катушки будет меньше по мощности, чем от двух ТЛМ посаженных на массу...Кстати ТЛМ тоже трансформатор....ждем может быть Дмитрий объяснит мне сие явление....
