МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Борис Николаевич сказал(а):
AlexLee сказал(а):
2 Борис Николаевич, Вы топик не попутали? Начали от кнопки стоп на Москве, и быстро занесло на отлив пропеллеров. Неужто в теме по Москве Вас так не любят, что Вы здесь заявляете о своем намерении отливать винты для Москвы?
Ну прости Алекс, немного коньяка выпил.
Щас вопрос по теме...движек работает ровно и на холостых и на полном газу, вроде все отлично, но в темноте заметил такую хрень..(простите, по другому не назвать)... от маховика иногда, не всегда вылетает искра, простреливает не на массу а в никуда, как от наждака,. когда от руки крутишь, ничего не задевает.., что может быть?
ПИПЕЦ 2 класса ЦПХ физика КОЛ
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Что такое ЦПХ? я не знаю. По физике кол...))) по сопромату и механике было ОТлично. да, согласен, в электрике я ничего не понимаю, туплю в движениях электронов... можно просто ответить на вопрос, если понимаешь?!
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
AlexLee сказал(а):
2 Борис
Причины:
1. Если искры снизу маховока- магниты(башмаки) чирикают по сердечникам катушек + мусор, песок, плохое крепление, и т.д. От руки ,может, не так болтает. "От маховика простреливает не на массу а в никуда"..............А маховик и есть "масса"
2. Огни Святого Эльма :shock:
3. Коньяк палёный :lol:
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Підскажіть провод 00.15 підійде ? Єще 09 но думаю шо за тонкий буде .Аякшо 0.15 намотати на однин каркас склільк влізе приблизно 4000 тисячі вивод переходим на другий каркас мотає дві з половиною тисячі вивод і півтора тисячі получиться шість з половиною і півтора .
Так буде чи ні ? дякую .
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
Дмитрий22 Посылку получил! Спасибо за хлопоты!) Вопрос созрел. У тебя из коробочки 4ре проводка выходят синего цвета, 2 защищены и облужены а 2 просто откусаны.. куда какие ?......
дмитрий22
Украина,Херсон
луженые на ТЛМ. два других на кнопку стоп
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
я так и думал) я думал на двух искровую.. чуть не подключил..
:dedok Тему немного почистил от флуда.
Борис Николаевич вам очередное предупреждение!!!
Не нужно флудить в темах! Создай свою тему и задавай там вопросы на любую тематику!
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Дмитрий, вопрос к тебе. Зажигание собрано на базе МБ 2, монтаж навесной, залит эпоксидкой, магниты основание не трут, катушка двухискровая. До 4700 об/мин зажигание работает без нареканий, при повышении частоты вращения появляются пропуски искры. В каком направлении копать примерно?
дмитрий22
Украина,Херсон
Причины , если катушки стандартные от МБ-2:
1. Конденсатор в фильтре меньше 10 мкФ
2. Возможно ТЛМка какая-то сбоит.
3. Некачественный тиристор . В последнее время явение массовое.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Катушки стандарт, кондёр 10 мкФ, ТЛМ оковская двухискровая, тиристор BT152. Какой тиристор с незапятнанной репутацией можно поставить?
дмитрий22
Украина,Херсон
MAC16
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ребята есть мысля поставить маховик и зажигание от японского скутера на Москву 10 ЕСТЕСТВЕННО С ДОРАБОТКАМИ маховика по посадочному месту на колен вал и с балансировкой. Кто что СКАЖЕТ искру на оба цилиндра думаю сделать не проблема установкой еще одного датчика. Вот только каким образом в этих зажиганиях происходит ОПЕРЕЖЕНИЕ ???
Мысля интересная, но не в этой ветке. Здесь Надежная схема зажигания для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Ты далеко не первый, кто интересуется подобным вопросом. Поройся, поищи. Всё уже сделано до тебя. Есть куча информации и тем в разных форумах по подобным переделкам, в основном на мотоциклах, а так же видео в Ютубе.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Скажите, для прибоя однокатушечный вариант подойдет? Управляющая обмотка мотается в ту же сторону Если выводы от себя, то по часовой?)? Схему коммутатора можно использовать из 1го сполера шапки? Спасибо!
sementich
Казанка-6
Вихрь-25
Здорова, мужики, самоделкины и люди с руками, растущими из нужного места :)))!
Прошу совета, суть в следующем: "накопительную" катушку L1 намотал как положено 0,1-ым проводом 6700 витков (R=1 kOm), а "управленческую" L2 0,2-ым, 630 витков (т.е. диаметр в два раза больше, соответственно активное сопротивление такой катушки в разы меньше, индуктивность соответственно тоже, у меня получилось около 24 Om всего ). Будет ли работать эта хурма? Будет ли открываться тиристор (хватит ли амплитуды и соответственно мощности управляющего импульса)? Обе катушки лаком уже покрыл, сохнут, вот думаю поторопился:((( Завтра фото выложу, делал как на выставку, красиво получилось (сам себя не похвалишь, никто не похвалит:)))) Кто, что думает по этому поводу, подскажите люди добрые.
daryinalexej
Вихрь 30
Индуктивность не зависит от активного сопротивления провода и от диаметра провода тоже. Чем больше диаметр провода тем меньше активное сопротивление катушки и тем больший ток она способна отдать в нагрузку, а соответственно и её мощность тоже больше. Поэтому работать Ваша катушка будет не хуже, кашу маслом не испортишь.
sementich
Казанка-6
Вихрь-25
Да, действительно, согласен с тобой, индуктивность ведь действительно не зависит от диаметра провода, а зависит от диаметра самой катушки, хрень спорол, сам себе тень на плетен навёл:)) Спать пора идти:))) Спасибо, Алексей!
Турецкий
Новосокольники
Ямаран Т330
Нептун-23,Нептун-23Э,HDX F4
Подскажите пожалуйста по стабилизатору,диоды V1-V4 какие нужны?Эти диоды в схеме остаются же в любом случае,даже если на каждой генераторной катушке стоит диодный мост?
sementich
Казанка-6
Вихрь-25
Как и обещал:)) Фото моего коммутатора и катушек. :)
Турецкий
Новосокольники
Ямаран Т330
Подскажите пожалуйста по стабилизатору,диоды V1-V4 какие нужны?Подойдут ли FR-207?Эти диоды в схеме остаются же в любом случае,даже если на каждой генераторной катушке стоит диодный мост?Нужен ли для какого-то радиоэлемента радиатор для охлаждения или можно навесной монтаж залить эпоксидкой в подходящий корпус?
никонорыч
томск
николай
казанка ,обь
нептун 23-25
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ребята хочу собрать схему Дмитрия с раздельными катушками. отсюда некоторые вопросы.1: подойдёт ли проволока от совдеповского счётчика эл,энергии? cколько витков надо намотать на одну и на вторую катушку? есть 4 кондёра-1мкф300в. если спаять два вместе и пустить на одну тлм и ещё два других кондёра спаянных на вторую тлм работать будет?
ПОЖАЛУЙСТА нарисуйте схему с двумя раздельными катушками подключаемыми к двум тлм. Зарание благодарен!
