AlexLee
Днепр
Нептун 23
Собрал. Не работает. Точнее, пару раз поискрило и все.
Да, схема заработала только после соединения земли схемы с корпусом мотора.
Где то ты нас дуришь)) Либо в "пару раз поискрило", либо в "заработало только после соединения земли схемы с корпусом мотора"
Признавайся честно, где была трабла? :roll:
Хотите поделюсь своей траблой? Может быть это и хохма, но все же. Заказываю в инет магазине на 5 комплектов деталей, и пару катушех отдаю товарищу на намотку в заводских условиях. Он мне заодно подгоняет жменьку резисторов 51 Ом 0,5 Ват. (Он их тупо нагреб с завода для предотвращения мерцания энергосберегающих лампочек у себя в квартире). Резисторы еще мэйд ин ссср, с четким прописанным на них номиналом.
Я получаю заказ из инет магазина, паяю схему - не работает. День мучаюсь, другой... Вспоминаю, чему меня учили 15-20 лет назад, и понимаю, что тиристор не открывается. Меняю тиристор раз, два - результата нет. Ну думаю, и не понимаю, в каком месте я дебил. От безисходности решил проверить тестером исправности диодов и номиналы резисторов, и ошалел. Вместо 51 Ом мне пришли 0,51 Ом. Вот так бывает((( И Самое обидное знаете что? Что я сам такие и заказал. При заказе отфильтровал по "51", и кликнул по соседней позиции. Ну что заказал, то и прислали, а в этих полосатых маркировках я никогда не разбирался.
Меняю его на презентованный от товарища 51R, и все заработало.
Но это еще не все мои траблы. Тиристоры - таки редкое гавно. Из пяти заказанных осталось два, которые пока работают (друзья на мною спаянных коммутаторах обкатывают моторы в бочках). По этой причине монтаж пока не заливаю. На следующих выхах попрусь через весь город на радиорынок - буду там искать нормальный бренд.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Может кому будет полезно фото печатки.
Есть в формате исходный файл (SprintLayout-6) если интересно поделюсь.
Да, данная печатка делается лишь при условии глубокого погружения в эпоксидку.
В режиме проверки и настройки можно не заливать сразу, ну а затем залить, того требуют условия эксплуатации.
Вода и влага не на пользу. Перед тем как залить, прогреть минут 20 в духовке при температуре примерно 40 гр.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Мужики, я старый радиотехник, но новым полоскам на резисторах не доверяю, доверяю только тестеру, проверил, замерил впаял.тестер не обманит.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Основная ошибка была в сборке самой схемы. Управляющий я припаял не на тот вывод тиристора.
Ну, про то что я тут обманываю, как-то даже комментировать не удобно. Зачем бы я это делал?
Для отчетности, собрано и залито.
:yes: :good:
--Серый--
Благовещенск
svat
нептун
Добрый вечер, подскажите спаял зажигалку но резистор 6.2 ком не нашёл их просто ни где нет ни в ремонтах ни в магазинах, поставил 2 штуки последовательно по 3.3 ком получилось 6.6 ком искра убойная но пока не заводил негде,чем это может грозить в дальнейшем что то згорит?
Всё будет, хорошо!
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Чудны дела твои, Господи.
Найти нужный тиристор, и не найти резак на 6,2 кОм - это что то не понятное. Неужели в твоем крае активные компоненты более востребованы, чем пассивные?
Но действия твои правильные. 6.6К - это рабочий номинал сопротивления для этой схемы.
Мне вот захотелось сварганить коммутатор по схеме-2, так оказалось, что для диодного моста у меня диодов хватает, а резака на 2 кОм нет. Пришлось параллелить три резистора по 6,2К. ))
--Серый--
Благовещенск
svat
нептун
Говорят что такие резисторы прошлый век и ещё на 5 ватт такие мощные нигде сейчас не нужны,и даже не заказывают, но мне понадобились и стал мудрить,делаю вторую зажигалку на второй нептун, хотя и первый не запускал негде пока.
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
мужики, Уважаемые, позвольте в этой ветке... механика мать родная а электрика.... где больше трех проводов, паника...как установить кнопку стоп на москву 12.5, с контактным зажиганием, если не затруднит с фото...плиз. пс. про электронное не надо кричать... с уважением, но пока не хочу.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Замыкай идущие проводки с контактов на катушки между собой.
Объяснюсь: когда контакт разрывается пробегает искра.
Разрывается то один контакт, то другой.
Соединяя их кнопкой получается ничего не разрывается, так как когда разомкнут один замкнут другой- то есть всё время замкнуто -искры нет.
У меня на Ветерке 12 тоже обычное зажигание стоит, искра больше чем на электронном. И надёжная искра, ветерок года 70го, разобрали и хотели выкинуть, я его подсобрал чтоб удобнее в углу лежал, а он завёлся и проработал пять лет пока шатуном картер не пробил. Теперь два года уж удобно в углу стоит, может соберу из его 8ку, голова от 8ки (правда не знаю что с ней) рядом лежит-пылится. )
Борис Николаевич
Ривьера 3600
ипасибо дорогой. оказываетмя все просто)
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Я выводил провода от конденсаторов там где латунная пружинка от контактной группы привинчивается к кондеру. можно поставить диоды чтоб к выключателю подходил один провод + один масса
Борис Николаевич
Ривьера 3600
не понял)))расшифруй)) что такое диоды)
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Диод Это НИПЕЛЬ туда дуй назад "Х" это (образно) проводит (сигнал ток упорядочено движущиеся частицы :roll: ) ТОЛЬКО В ОДНОМ направлении. РАДИОДЕТАЛЬ. Если с этим туго то можешь поставить тумблер где будут замыкается две палы контактов сразу (верхний цилиндр масса и нижний цилиндр масса выводы естественно от конденсаторов и от массы на тумблер. тогда диоды не нужны.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
Вы издеваетесь??? Я в трех проводах путаюсь, ...
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ну тогда как вам нарисовал человек на схеме два провода и замыкать их между собой через тумблер (правда я так не пробовал сомневаюсь)
МИЧМАН
Таганрог
Артур
так и сделаю, вроде это нарисовано
Да так и есть на схеме ЗАМЫКАТЬ (ставить кнопку ) выводы от КОНДЕНСАТОРОВ. поршней от М-12.5 новых случаем нет ???
Борис Николаевич
Ривьера 3600
нет к сожалению, я его в гараже нашел, без колпака, без стартера и помпы, но с головой в идеальном состоянии
МИЧМАН
Таганрог
Артур
блин... ближе к весне... буду пробовать пропеллеры для моси отливать, может паралельно и поршня попробую
На флоте ВИНТ а отливать поршня думаю сложно будет Нужна литейка, форма потом стопора установить обработка чистовая ну и взвесить готовую продукцию.
с494
Сейчас Прогресс 4
винты буду брызгать в любом случае))
Надо поискать в продаже, можно родные винты найти.
И двухлопастные, и трёх.
А продаются они до сих пор https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_b ... _350790516
В Украине http://olx.ua/obyavlenie/lodochnyy-moto ... iCM6V.html
А можно и изготовить гребной вал с посадочным под современные винты - может проще тебе это будет.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
2 Борис Николаевич, Вы топик не попутали? Начали от кнопки стоп на Москве, и быстро занесло на отлив пропеллеров. Неужто в теме по Москве Вас так не любят, что Вы здесь заявляете о своем намерении отливать винты для Москвы?
