fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
спасибо тоже так думаю просто повода 0,11 на катушке мало осталось чтоб накопительную намотать
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Здравствуйте Андрей! Вроде обычный старенький Буран. В инете полазил, посмотрел, тоже думаю очень похожи! Там кто-то писал про глушилку, на массу надо кидать накопительную катушку, только вроде, как теристор не выдерживает, говорят нужно на 40А ставить. Я думаю можно же так же датчик на массу?!
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Вроде похоже на мб22
Катушку желательно управляющую, использовать для кнопки стоп. И если взять за правило глушить на холостом ходу то с тиристором ни чего не случится. В другом случае накопительную катушку можно использовать для кнопки стоп с резистором 6-10 ком. 2 ватта.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Ага! ясно!
Ещё такой вопрос! Маховики нептунов с МН1 и МБ23 одинаковые?
Ага! ясно!
Да абсолютно.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Огроменное спасибо! С Новым годом инаступающим Рождеством Вас!
Взаимно, Валера! Удачи и огромный привет Сыктывкару!
vasso1987kolegov
радищев
василий38rus
прогресс 2м
нептун25
Re: Надежная схема для МБ-2,МН-1,МВ-1.
дмитрий22 сказал(а):
gaipen-насчет импульса очень правильно подметил. Я специально, когда получалось, проверял, что сгорело в мб-2, мб-22. Все знают, что тиристор, но никто не удосужился определить как. Все борятся с перенапряжением, а тиристоры все-равно горят и на 12А, и на 20А. Горят они по управляющему переходу в основном, а в этой схеме это исключается. МБ-2 переделанное по этой схеме неубиваемое.
Дмитрий Здравствуй! можно ли купить у вас такое зажигания на нептуна?
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
всем привет всех с прошедшими праздниками может кто подскажет как к надежной схеме подключить кнопку стоп
levani8022
Грузия батуми
Леван
спасибо дима всиво хоросшева тебе, дима один вопрос на моиом вихре я собрал твою схему мб-2 мотор работаит отлично а тепер не магу саидинит зариатку фото поставлю
levani8022
Грузия батуми
Леван
может подскажите как саединит зариатку
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите подскажите как саединит зарадку
levani8022
Грузия батуми
Леван
Некто не подсеажит как соединит зариатку на схему димитриа?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите ребията ну жду кто подскажет как саединит на схеме димитриа как соединит зараядку
fedor024
евгений
южанка
как по родному было через блок вбг-3
  • 45,7 КБ Просмотры: 1 132
levani8022
Грузия батуми
Леван
fedor024 сказал(а):
как по родному было через блок вбг-3[/quote
здраствуи спасибо за подсказкую но у меная блок ВБГ не стоит и бабина тоже двух искровая стоит.
levani8022
Грузия батуми
Леван
приама как можна соеиднит их?
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
levani, два провода которые с зарядных катушек выходят их и подсоединяй. Бобина двухискровая в зарядке
неучаствует. Доделал свою зажигалку, белый двухжильный провод с разъемом идет на зарядку.
Шедеврально :good: Глушитель впуска ,как сделан? Оч.достойно сделан мотор.
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Alex! Делал чтобы карб маслом меньше брызгал. Незнаю как он внутри устроен? Может надо было внутри перегородки сделать,
типа лаберинта? :unknown: У меня сделан пустотелым. Модель глушителя впуска делал из дерева, кое-что пластелином подлепил. Сверху стеклоткань
пропитанную эпоксидкой, где в один, где в два слоя. Когда эпоксидка начала загустевать пообжал стеклоткань к моделе. Некоторое
время контралировал этот процесс. Вобщем брезгатня! Как извлекал мастер-модель сверлом и стамеской это отдельный разговор. :hahaha:
Правельнее модель изделия было бы сделать к примеру из парафина, а потом выплавить его.
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
правильней было бы разрезать деталь вдоль а затем склеить той же смолой и модель бы осталась))))имхо
Спасибо. Всё гениальное просто. Можно вак методом, так же не сложно.
