nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
дмитрий22 сказал(а):
Желтый с красным.
Спасибо! Возьму на работу, там перепаяю, заодно в парафине поварю, чтобы дома нечадить.
Желтый с красным.
В парафине варили трансформаторы с большим толстым проводом в начале 20го века связано это было с зазорами между витками, на заре трансформаторной техники в 20-30 годах. Катушка с проводом 0.1-0.12 ни какого парафина не напитает между витками кроме того от температуры двигателя парафин нагреется и потечет. В магазинах в свободной продаже есть Цапон лак этот лак специально разрабатывался для покрытия электроизделий во времена СССР, применялся и применяется по сей день в военной промышленности, авиации и так далее. Брось катушку в емкость с лаком на несколько часов потом просушишь и вопрос решен. Да не забудь сверху провода намотать несколько слоев нитки и конечно их то же пропитать. (нитка от механического повреждения.)
А это немного по цапонлаку. Из википедии. Цапонла́к — (от нем. Zaponlack) — прозрачный раствор нитроцеллюлозы в органическом растворителе, обычно в ацетоне, этилацетате или диэтиловом эфире (коллодий), используемый для покрытия металлических изделий, документов и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды и маркировки. После высыхания (улетучивания растворителя) образует прочную, газо- и водонепроницаемую плёнку[1].
Для придания цвета в лак добавляют органические красители.
Начал применяться в конце 19 века для замены гораздо более дорогого шеллака, цапонлак хотя и уступал шеллаку в электроизоляционных свойствах и стойкости к атмосферным воздействиям, но был гораздо дешевле.
Основное применение цапонлака в технике — покрытие им паяных оловянно-свинцовыми припоями электрических соединений. Необходимость этого вызвана тем, что основная причина выходов из строя аппаратуры с навесным монтажом электронных элементов со временем — кольцевые микротрещины в месте пайки — сами по себе не способны вызвать нарушение электрического контакта и отказ аппаратуры, но проникновение в трещину паров воды с последующей их конденсацией вызывает со временем образование плёнок плохо проводящих электрический ток оксидов олова и свинца, что увеличивает электрическое сопротивление контакта. Цапонлак, нанесенный на паяное соединение образует на его поверхности прочную, эластичную плёнку, препятствующую развитию коррозии в трещинах. Также служит маркером визуального контроля качества пайки - контролёр отмечает проверенные им пайки. Применяемый для этого цапонлак окрашивается в малиновый, зелёный или тёмно-фиолетовый цвет добавлением в раствор нитроцеллюлозы синтетических органических красителей.
Ограниченное применение цапонлак имеет в светотехнике — им окрашиваются колбы маломощных ламп накаливания, например, в елочных электрических гирляндах.
Цапонлак применяется в изготовлении ёлочных и других украшений.
Также применяется в технике для фиксации (стопорения) резьбовых соединений для предохранения от самопроизвольного развинчивания при воздействии, например, вибраций.
Sib_strelok
Казанка
Нептун-23
Уважаемый дмитрий 22. Решил заморочиться по вашей схеме для Вихря 30. Вроде на все вопросы ответы нашел (правда, прочитать все 196 страниц не хватило пороху...). Один единственный вопрос: 5-ваттный резистор удалось найти только номиналом 6.8 кОм вместо 6.2, указанного на схеме... Можно ли его использоватоь или искать до победного 6.2кОм? Спасибо!
6.8 ком, не критично он входит в состав фильтра и особого влияния не окажет. Можно и нужно!
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Спасибо Андрей за науку.
Уже пропарафинил. :( Ты прав впитался неглубоко, судя по выходящим пузырькам. Их вышло немного. Промою катушки бензином,
парафин в нем расворяется. Потом лаком как ты посоветовал.
nord сказал(а):
Спасибо Андрей за науку. Уже пропарафинил. :( Ты прав впитался неглубоко, судя по выходящим пузырькам. Их вышло немного. Промою катушки бензином,
Закинь в бензин пусть полежит, за одним обезжириться как следует, потом просушишь и пропитаешь лаком. Вот недавно я мотал, отметился в теме, фотки есть. topic4506-150.html#p217207
kav75
Томск (Северск)
Андрей, спасибо за информацию по цапонлаку. Я раньше им только лампочки красил, почитать для чего он так и не почитал.
Выше вопрос был про герметизацию катушки, я поверх обмотки намотал ленту фум, чтобы она заходила на края корпуса, потом шелковый пластырь, потом нитки, которые пропитал полиуретановым клеем. А коммутатор заливаю полиэтиленом из пистолета. В коробочку наношу немного, укладываю схему и заливаю, пока полностью не загерметизируются все детали. Отказов не было.
Sib_strelok
Казанка
Нептун-23
http://i056.radikal.ru/1212/55/be624de5ed25.jpg если можно, поясните положение катушки и направление намотки, а? Из рисунка не совсем понятно. Что означает, к примеру, "выводами от себя"? Катушка же на намоточном станке расположена либо выводами влево, либо вправо... Или я что-то не допонимаю?
Sib_strelok
Казанка
Нептун-23
Этот вопрос отпал, рисунок нашел, спасибо.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Подскажите,сделал зажигание МН-1 на Прибой по этой схеме, искра есть от поворота маховика рукой но напрягает насчет надежности. Есть еше одно буду делать по схеме Дмитрия
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Hlor сказал(а):
Володя а что тебя напрягает, схема точная копия Ветерка, про надёжность сомневаться не надо, элементы выбраны грамотно с запасом. Вот по поводу параллельной накопительной катушки сказать не могу, не проводил стендовых испытаний в таком варианте.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Спасибо Андрей! С наступающим! Просто с электроникой связан, но не на столько. В жизни нужно все уметь или хотя бы стараться все уметь.
:yes:
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
:unknown: С наступающим ВСЕХ! Маленький пытальник.Можно ли залить схему полиэфирной смолой а не эпоксидом?
Только таки заливаю строго соблюдать пропорции,при застывании сильно греется.
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Попробовал сегодня вместо родный катушек ТЛМ подключить оковскую двухискравую. Искра :good: визуально лучше!
Однозначно буду ставить ее. Спасибо Дмитрию за надежную схему и Андрею (танкист) за дельные советы!
Всех с наступающим!!! :drinks:
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Еще есть вариант, покупаем рукав для запекания.... продают в сети магазинов с продуктами. Его режем, укладываем, и пропитываем если нужно. Стойкий к нагреву и как изолятор отменно себя ведет!
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Здравствуйте други!!! Вопрос такой!-Можно-ли одну из этих зажигалок (схем) приспособить на буран???
Так ведь у бурана такое же зажигание как на Вихре, Нептуне, Так в чем трудность? Ну ежели у тебя Ротакс или РМЗ-500 тогда надо другие варианты смотреть.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
скажите что будет если сначала намотать управляющую а потом накопительную (с каждой по 2 вывода для правильного подключения)
Особо ни чего не изменится.
