Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Бывало ли у вас такое, что греется тиристор? (Схема 2 с диодным мостом). Потенциал всех деталей точно как на схеме. Пол часа пройду, начинаются перебои выше среднего, остужу, опять пол часа нормально.
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
танкист сказал(а):
Алекс88 сказал(а):
танкист сказал(а):
Алекс88 сказал(а):
Уважаемые ГУРУ по зажигалкам! намотал для МН -1 Прибой накопительную катушку 6500 В. 0,12 860 Ом. Плавает в парафине с маслом. Управляющую мотал на пустую катушку от света проводом 0,32 1000 витков, получилось 16 Ом!!! Важно ОМы или к-во витков ??? Пойдёт ли управляющая???
Если машина ездит на 92м! Хорошо она будет работать на 76? Вот и с электроникой не стоит так экспериментировать, (без необходимых расчетов) что бы потом веслами не махать. 0.32 это перебор!
А я наоборот думал " запас мощности", да и места ведь на пустой катушке хватает, побаловался с намоткой в ряд с прослойкой бумагой.Только вот как с ОМами?
Омы тут не причем! Точнее это отдельный разговор, страницы на 2 разных формул, сечение с "запасом" это дополнительный ток и при сечении 0.32 это уже около 1.2 ампер, зачем они в цепи управляющего электрода? Что бы поскорее резистор согреть в 51 ом который будет всеми силами стремится не допустить такой ток в управляющий вход. Тут даже не согреть а выжечь основательно 2 ватный резистор, следом конечно и тиристор.
Если так, то перемотать не проблема в удовольствие(до лета далеко).
0.1-0.12 это расчетные, для цепи управления, не надо машине лить плохой бензин :hahaha: :pardon:
Надо разбираться! Причин много.
agajkalov сказал(а):
Я катушки не снимал, все стоит родное. Обрезал старую плату, перепаял один провод, все остальное выносное. Т.е. все стоит как и стояло, по-другому там и не поставить.
Андрей ты сходил почитал на лодка моби что и как надо настраивать?
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
Спасибо! Будем лить(мотать) по мануалу, старые счетчики с 0,12 не перевелись ещё :), внукам хватит!
agajkalov
Пенза
HDX 430
Вихрь 30, Нептун23
Андрей- танкист, зашёл , почитал. У меня все как на фото. Ладно завтра продолжим разбираться
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Добрый вечер! Уважаемые форумчане, провертье пожалуйста, правельные ли детальки приобрел для "надежной"?
Основание МН-1 прибой. По количеству витков накопительной и управляющей катушек можете что-то порекомендовать?
Маховичные магниты в приличном состоянии.
6.2 ком желательно 5 ватт. Остальное соответствует. Катушки 5000-6000 и 1000 витков.
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Спасибо тезка за быстрый ответ! У меня 2 ватта. Зима долгая поищу 5 ватт.
Одна катушка накопительная 5000-6000, одна управляющая 1000 и один коммутатор?
Да!
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите други мои спразником вас всех Поздравляю Николая.
levani8022
Грузия батуми
Леван
други мои кто нибуц если знает паз маховика можна ли востановит?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Пусть день святого Николая
Теплом и счастьем озарит,
Чтоб жили вы, забот не зная,
Пусть Николай благоволит.
дмитрий22
Украина,Херсон
Напротив новый продолбить.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Приветствую ВСЕХ!Дайте совета.Два кондера 1мкф 630в в паралель на одну китайскую ТЛМ не повредит? Просто заметил что искра жирнее Благадарю
ТЛМ нет, а накопительную катушку да. Не стоит гнаться за "жирной" искрой, тиристорная система работает на высоком напряжении заряда конденсатора, 200-500 вольт! Этого уже достаточно для надёжного поджигания смеси.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Бальшое дзякуй! Это по Беларуски.
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
...а ето токар должен делат да?
На токарном конечно можно паз прострагать, но немного муторно и неудобно, но реально, я делал когда на токарном работал.
Но любой токарь может заортачится, типо это не мое, токарный станок не для этого и все такое, и будет по своему прав.
Лучше ищи долбежника, тот уже неотвертится!
levani8022
Грузия батуми
Леван
спасибо за совет.
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Всем здрасте! Намотал в выходной катушки, получилось накопительная 6000 витков - 917Ом, управляющая 1000 витков - 120 Ом.
На фото правильно ли я смонтировал провода? Обмотки пропитать чистым парафином можно?
дмитрий22
Украина,Херсон
Неправильно. На одной из катушек поменять местами выводы.
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Дмитрий непойму! По цвету, какой с каким менять? Несилен я в этой арифметике.
