Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
понятно, спасибо Дмитрий.
с 2-х канальным так и думал, что наверное никак. ясно.
Дмитрий, более того, разделённая таким образом на 2 секции катушка, будет иметь меньшую паразитную ёмкость, что на высоких оборотах (а я даю под хвост) только на руку?! т.е можно смело мотать даже 4-4,5 тыс. на каждый каркас. и на холостых должна быть мега искра.
просто вспомнил, как катушки ДВ диапазона магнитных антенн делались. ))
а, ещё, пардон, катушки так полагаю мотать в любом направлении можно (потом начало конец местами менять, подбирать)? мотать буду по часовой все...
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
Если катушки мотать в одну сторону, то соединять надо конец одной с началом другой. Если конечно они напротив друг друга.
fox63 понятно, спасибо.
короче не прокатило так как планировал. 0,2 провода много не влазит. намотал 1500 и заняло уже половину каркаса. дальше мотать им смысла не вижу, использую эту катушку как управляющую.
далее найду провод 0,1 и им домотаю поверх управляющей до заполнения, ~2500-3000 должно влезть ещё, это получится часть накопительной. потом этим же проводом мотану тыс 5000-6000 на второй каркас(чтоб не выпирало сильно). думаю получится нормально.
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
Использую вот такую катушку 405.3705 разъем с фиксатором герметичный правда разъем маму брал с ВАЗ-21082/12 КЛАПАНА АДСОРБЕРА "Р-113" пропилив пропил по середине
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
Начал мотать катушки, и вспомнил способ снятия изоляции с тонкого обмоточного провода. Может кому пригодится.
Включаем паяльник, ждём, когда он хорошо разогреется. Берём кусочек ПВХ трубки, если трубки нет, можно взять провод в ПВХ изоляции. Прижимаем кончик провода паяльником к ПВХ, и тянем провод. От ПВХ изоляция разрушается и обгорает. Если на паяльнике есть припой, то провод облуживается. Особенно актуально это для очень тонких проводов, 0,06 - 0,08 мм. При таком способе лужения провода, вероятность повредить медь гораздо меньше, чем при зачистке ножом.
можно так да. а я так просто паяльником на деревяшке или текстолите протягиваю аккуратно с канифолью и всё лудится нормально. ножом зачищать дохлый номер, по портишь только. это только толстый провод, от миллиметра и больше можно.
ещё, как бы, с аспирином таблеткой можно, но дым такой, что глаза на лоб лезут, и думаю на долго такой пайки не хватит. жало в паяльнике горит так на раз.
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
Аспирином это круто. Только на улице. Зато можно алюминий паять.
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Аспирин - это кислота. На упаковке так и написано.
ovaavo
Мужики, ну Вы даёте! Сколько лет уже Аспирином не пользуются! Да и канифоли за глаза куда ни брось! А этот Аспирин, так глаза жжёт что забываешь что паяешь! Да и мелковаттный паяльник для аспирина одна головная боль!
fox63, как то не особо получалось. честно говоря не получалось совсем. но любую гадость залуживал нормально и пофиг окислы. для пайки аллюминия есть флюс, он так и называется, цена копеечная. мелкие детальки отлично паяются.
ovaavo отстал ты от жизни. сейчас, если по взрослому, то и канифолью давно не пользуются.
fox63
Анатолий
Солар
Нептун
Я аспирином давным давно алюминиевый провод припаял в стабилизаторе для телевизора, помните наверное такие, с алюминиевой обмоткой. Больше не хочу его использовать. Для того что бы спаять зажигание, и канифоли достаточно. А ПВХ всегда под рукой. Скоблил я скоблил паяльником проводок, да вспомнил про этот способ. И дело быстрее пошло. Сейчас конечно, флюсов всяких можно купить. Но как всегда, надо здесь и сейчас.
Всех с праздником!
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Всем, добрый вечер!
Перечитал много тем по зажиганию, и запутался окончательно. Посоветуйте, какое зажигание лучше использовать батарейное или что предлагает Дмитрий? Понятно, что на вкус и цвет…….., и однозначного ответа нет, но всё-таки. Я использую спаренные вихри 25 и 30, зажигание МБ2 на обоих. И в виду его ненадёжности хочу заменить. А поскольку я постоянно использую аккумуляторную батарею, то склонялся к батарейному зажиганию. Почитав про батарейное зажигание и понял, что и там е всё просто. А хотелось простое и надёжное (стабильное) решение, устойчивая работа на всех режимах и лёгкий запуск. А вот как я использую своё плавсредство -
psvn, думаю пока сам не попробуешь, однозначно не решишь, что лучше подойдёт. обе системы хороши. себе на 2 мотора делаю и то и другое. тебе могу порекомендовать сделать так же (тем более на спарке ходишь). тогда и определишься, какое для тебя лучше, тем более цена вопроса смешная.
ps видео классное.
ps2 земляк по ходу. а ты откуда будешь? :)
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Как по мне, батарейное сделать проще, практически всё из заводских деталей, но тогда возникает вопрос подзарядки АКБ, энергия генератора пойдет на зажигание. По схеме Дмитрия надо уделить внимание ТЩАТЕЛЬНОМУ изготовлению катушек , пропитать спецлаком для влагозащиты. Если подсевшие магниты, делай батарейное.
дмитрий22
Украина,Херсон
psvn-делай катушку по схеме из шапки и коммутатор.К управляющей катушке кидай волговский коммутатор и будет тебе батарейное.Сядет АКБ туда же подключай коммутатор из шапки темы и будет обычное CDI.Вот и оценишь все плюсы и минусы обеих вариантов.
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
ps видео классное.
Березино, минской области, спасибо за совет.
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
С подзарядкой АКБ проблем нет, у меня он даже кипит. Могниты ещё пока нормальные, вроде, штатное зажигание работает, но с перебоями. Искра неочень.
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Спасибо за совет. Чешу голову :? . Заманчивое предложение. :yes: :unknown:
psvn, о так вообще, по одной реке ходим ))
Алеша-ша
Алеша
Всем привет! Благодарю Дмитрия за подробное описание и советы по изготовлению схемки замещающей МБ2, сегодня добрался до гаража, установил, искру не просто видно ее еще и слышно! Запускать пока не пробовал, но думаю будет работать. Спасибо.
uriy555
фрегат
ветерок
Вопрос Дмитрий маховики на ветерке под электронное и контактное отличаются магнитами…
ribac666
Россия
Не отличаются, маховики одинаковые, если бы отличались то на электронном маховике отсутствовало бы окно для регулировки прерывателей.
uriy555
фрегат
ветерок
ribac666 сказал(а):
Не отличаются, маховики одинаковые, если бы отличались то на электронном маховике отсутствовало бы окно для регулировке прерывателей.
Согласен.....
