levani8022
Грузия батуми
Леван
подсоидинил но искри нет,
levani8022
Грузия батуми
Леван
может поможет кто нибут
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здравствуйте, можете сказат вчом мойо проблема? может иза кодесатаров, ми не смогли наити с2 и с3 1mkf 400 630v и вместо ево поставили два 0,68 присаидинили вместе. Может быть иза етово, но искри нет вообще
на 2-х искровую катушку два по 0,68 пойдут, зарараллель только их.
вопрос в другом, как у тебя эта катушка подключена? судя по фото неправильно. отключи от платы серый или жёлтый провод и посади его на массу.
ещё номинал резистора, который параллельно электролиту неясен., и надо на 5Вт
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
max_ekb сказал(а):
Каланчин сказал(а):
Выстави на 20 градусов, ориентируйся на шпильку со стороны цилиндров.
Газани и отпишись куда ушло УОЗ.
Выставил, смещение после замены верхних подшипников КВ заработало, когда даешь газу, смещается против часовой стрелки... так происходит что на радном комутаторе, что на спаяном из шапки.
Заводится на обоих коммутаторах с пол оборота. На воду не выходил, в бочке работет очень хорошо, мгновенный отклик на движение рукоятки газа, устойчивый х.х.
Так и должно смещаться против часовой и можно пробовать дать нагрузку на воде или что не так и нужно искать неисправность?
Так и должно смещаться.
Катайся и не ищи неисправность, она сама тебя найдёт. :lol:
levani8022
Грузия батуми
Леван
Извините меня, Я непонал обозночние етово слова (зарараллель) ?
levani8022
Грузия батуми
Леван
ето так зделана как ти показал просто на моиом фотке не видна,
levani8022
Грузия батуми
Леван
на катушке у меня две вихода адин из ни подсоисинит на масу? а из камутатар два вихада чтоделат сним?
ну всё. теперь отмеченный резистор пусть поменяют на 6,2кОм 5Вт.
и бобину подключай как на картинке.
понятно нарисовал?
levani8022
Грузия батуми
Леван
я правилно понял вас?
почти. к плате только их не надо подключать. просто жёлтый скрути с чёрным.
levani8022
Грузия батуми
Леван
завтра атнису менят телемастерском отмеченный резистор на 6,2кОм 5Вт. спасибо вам!
не за что. остальное пусть всё тоже проверят. там второй резистор, его тоже номинала не видно. (надо 51Ом, 0,5Вт)
и тиристор запасной возьми. мог уже сгореть, из за того, что много чего неправильно сделано было
levani8022
Грузия батуми
Леван
спасибо вам!
levani8022
Грузия батуми
Леван
друзя здваствуте, я всио зделал как ви мне подсказали но искра серавно нет решил проверит опят катушки и так показал на тестере ети катушки хоросшие?
levani8022
Грузия батуми
Леван
друзя здваствуте, я всио зделал как ви мне подсказали но искра серавно нет решил проверит опят катушки и так показал на тестере ети катушки хоросшие? красни L1 синии L2
levani8022
Грузия батуми
Леван
а вот и камутатар!
levani8022
Грузия батуми
Леван
друзя здраствуите маи катушки нормалние?
Каланчин
Самоделка джонбот
Судя по показаниям твоего прибора в пределах нормы.
levani8022, заканчивай эксперименты с печатной платой, делай навесным монтажом.
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуи, а катушки нормалние значет, ти имееш виду, собрат камутатар без плати, а если етот камутатар перебрат навесным?
Каланчин
Самоделка джонбот
На этих деталях вывода уже короткие, и не факт что они ещё целы.
Я бы предпочёл новые детали и монтаж как схема нарисована так и ложить, места много не займёт зато сразу видно где напутал.
snyki27
Одесса
юрий
Южанка
Вихрь 20
Привет!!
Помогите профану!
Ставлю зажигание 131.3734-11 на вихрь 20.
Взял с 25 основание и маховик МВ-1 подходит всё стало.
Подскажите куда поставить катушку для правильного угла зажигания ?
катушка пускателя 110V,160 ом,искра есть катушка 2 искровая будет от ОКИ.
Как подключить как я понимаю катушки генераторных обмоток?и куда поставить их?
стоит ставить вторую катушку,рядом с той что уже стоит ?
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите, помогите пожалуиста с схемой (мы переделали схему из печатной навесным) мы знаем что красный провод ето бабина а чёрный минус, подскажите пожалуиста какие из проводов L1 и L2 и какой ОБШИЙ минус.
Каланчин
Самоделка джонбот
snyki27 сказал(а):
Привет!!
Помогите профану!
