MotorHead
Обь1.
win125 сказал(а):
Да так. черный начало катушки, синий отвод, коричневый конец катушки.
И искра слабая на взгляд какая то.
Пропаяно все качественно
Если все так и есть переставь катушку на другой край сердечника,панель сорентируй так чтобы катушка стояла по оси двигателя, пробуй запускать.
Приблизительно так.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Понял сегодня попробую.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Да катушку переставил мотор ожил короткие запуски с пол оборота но теперь я газ прибавить не могу не дает зашибу лига от мб1
MotorHead
Обь1.
Согни флажок вот так плоскогубцами,мешать не будет и " газ" будет нормально работать, вдруг понадобится можно разогнуть обратно- он мягкий легко гнется. Пока для настройки можно и так .
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ну а сердечник чего не сместил?
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
так не понятно что где отпиливать боюсь безвозвратно изуродовать
Каланчин
Самоделка джонбот
Ни чего там пилить не надо, только пересверлить отверстия и нарезать резьбу.
Здесь я рассказывал как это делаю. topic245-3400.html
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Сегодня получилось завести один раз. Дернул дал газу немного набрал обороты и плавно их скинул и заглох и больше ни разу не заводился. в воскресенье приеду буду искать причину.
Рано или поздно я его заведу.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Каланчин спасибо за ссылку. А тягу которая от румпеля выходит укорачивать надо?
Каланчин
Самоделка джонбот
В этом варианте не надо.
тиристор наверное "гахнул". монтаж стремноватый, навесным и залить компаундом надёжней...
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Всем здравствуйте!
Зарегистрировался специально чтобы выразить благодарность Дмитрию и всем кто отписывает в этой теме.
Собрал "надежную схему", поставил на Вихрь-30 с МВ-1, пересверлил-перенес железо для катушек как написано здесь http://dimchik22.ucoz.ru/publ/mv_1_kont ... ik/1-1-0-3 , проверил моментоскопом. Катушки мотал ПЭТВ-2 0.12мм, сделал 2 варианта: на одной катушке обмотки 6.500/1900 и на двух катушках 7.000/2000 Проверил оба варианта - оба работают. Двиг заводится отлично, кажется только втягивающее на стартере щелкнуло и он уже тарахтит (кстати и на родном зажигании тоже заводился и работал отлично).
И такой остался вопрос: можно ли родные ТЛМки (большие, ТЛМ-1) подключать параллельно на один конденсатор? Найти нужных кондеров не смог, при испытаниях подключал через 2мкф/250в и через 0.47мкф/630в, ТЛМ параллелил. Понятно что 250вольтовые оставлять нельзя - пробьет, а 0.47мкф да на запараллеленные ТЛМ наверно мало будет? А кроме них есть только древние МБГО-2 10мкф/630в Чем черевата установка выходных конденсаторов большей, чем на схеме емкости?
дмитрий22
Украина,Херсон
Чтобы использовать один конденсатор для двух ТЛМ надо немного изменить схему - вот так.
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Понял, спасибо! Так и подключу
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
Мооор завел. Нг работает один цилинд, на втором искра есть, но срабатывает не втот момент, переставляю на 180 работает другой цилиндр.... что делать
john2011
владимир
john
Мотор москва с зажиг от ветерка
дмитрий22
Украина,Херсон
john2011- катушку правую одень проводами к коленвалу.
john2011
владимир
john
одену,а что это даст?и есть еще какие мысли,а то мне щас ехать его заводить,а ситуация так и не решена.Почему работает только либо первый либо второй цилиндр,взависимости из за того куда я переверну основание.
john2011
владимир
john
Вот в таком положение работает нижний цилиндр искру берет от светлой катушки кооорая ближе к карбюру
john2011
владимир
john
Под правильнцм углов когда катушка смотрит на карбюр, мооор вообщеине хочет заводиться
john2011
владимир
john
Такое ощущение что катушки должны стоять по 45 градусов
SkyGuide
Казанка
Mercury 2.5 2-х тактный
Друзья помогите как правильно приспособить катушку электронного зажигания на основание МГ-101, на вихре 20-том намотал 5500 и 250 н одном каркасе
SkyGuide
Казанка
там ещё и пару магнитов надо будет снимать.
