MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Дмитрий, я в прошлом году сваял по предложенному тобой варианту на основании мб2 зажигание на 30ку, намотал 2 катушки, на одной 2000вит, на второй 8000, все отлично работает... сейчас востаннавливаю 25ку, и повторил схему, но намотку делал на один каркас тем же проводом, по старой памяти уместил на нем 7500 и 2000вит, проверял катушку на 30ке, с схемой работавшей на 30ке, так вот при использовании одной и той же схемы, на одном и том же двигателе, при равных условиях, искра при установке катушки намотанной на один каркас, ощутимо, заметно даже на глаз мощьнее, причем раза в полтора - два.... С чем это может быть связанно? и не перебрал ли я с намоткой управляющей катушки? провода получилось, из-за большего диаметра ушло больше, и ее сопротивление порядка 400от Ом..., боком мне это на оборотах не выйдет?
дмитрий22
Украина,Херсон
Принципиально схемы на одной или на двух катушках полностью идентичны.Паразитные токи,которые могли бы вносить какую-то разницу при разной намотке,на такой частоте ничтожны,что-бы принимать их во внимание.Разница в мощности искры скорее всего обусловлена зазорами между сердечниками и магнитами.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
тоже об этом подумал, вроде ничего не задевает и хорошо...
с витками то не перебрал? у тебя в шапке сейчас числится менее 2000витков, а я по старинке 2тыс намотал...
и кстати на зажигании которое гонял в пршлом году, причем не долго, 3х ватный резистор потемнел заметно, плата китайскими соплями залита, есть смысл менять на 5 ватный, или его потемнение норма и сказывается просто хорошее состояние магнитов..?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Приветствую Дмитрий!Подскажи а подойдёт ли коммутатор из шапки для отечественных мопедов-дельта карпаты,а то есть такой для сына покататься на даче,а вот коммутатор не работает искра с перебоями.
ribac666
Россия
схема бкс от мопеда
дмитрий22
Украина,Херсон
и кстати на зажигании которое гонял в пршлом году, причем не долго, 3х ватный резистор потемнел заметно, плата китайскими соплями залита, есть смысл менять на 5 ватный, или его потемнение норма и сказывается просто хорошее состояние магнитов..?[/quote]
Если есть возможность-поменяй резистор.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
ribac666 сказал(а):
схема бкс от мопеда
А коммутатор Дмитрия то можно подключить,а то я не совсем понимаю эти рисунки.
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет,не подойдет.Лучше,как и советовали,купить мопедовский коммутатор.
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по поводу подключения К.З. от оки к мв-1. Я подключал так: 1)провода идущие к тлм замкнул и на один контакт К.З. от оки, другой на массу, 2) каждый из проводов идущих на тлм отдельно на контакты от окушечной катушки. искры в обоих случаях нет. очевидно что я делаю что-то не так, вразумите новичка. Спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
Второй вариант правильный,но на МВ-1 катушка от Оки очень редко работает.А вот на МН-1,где более мощный маховик почти всегда.
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
Дмитрий, а если использовать твою схему эл. зажигания
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,тогда катушка от Оки лучшый вариант.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Спасибо ribac666,и Дмитрий.
Denis8320
нашел резисторы, понятно одно что на 6,2 кОм а сколько Вт может подскажет кто? мне нужно на 6,2 кОм 5Вт для того чтобы собрать коммутатор а именно таких нет в продаже. если у того что на фото меньше чем 5Вт можно ли их поставить несколько и как подсоеденить?
это 1 ватт.
дмитрий22
Украина,Херсон
На фото 1-ваттный.Надо минимум 2 Ватта.Можно из таких четырех собрать 2-ватный на 6,2кОм.Две пары паралельно спаяных резистора соединить последовательно.
Denis8320
Дмитрий такой вопрос на 41 стр схемке ты указал что нужно 5Вт а будет работать на 2Вт? Спасибо!!!
дмитрий22
Украина,Херсон
2 Ватта необходимый минимум, рекомендованный 5.
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
Дмитрий, хочу собрать твою схему, подскажи пожалуйста правильно ли я подобрал элементы? Хочу заказать через инт. магазин.( FR307 пр-во: MCC,
BT151-800R пр-во: NXP,
К50-35 имп. 10 мкФ х 250В 105°C (10x20), B43828F2106M008 пр-во: Epcos
К73-17 имп 1мкФ 630В 5%, MKP BOXED , B32654A6105J000 пр-во: Epcos
SQP резистор 5 Вт 5.6 Ом пр-во: Тайвань
С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 51 кОм пр-во: Тайвань) Может за место китайских ризисторов посоветуешь что-нибудь по серьезней, а то в данном маг-не такой номинал только китай.
дмитрий22
Украина,Херсон
Voljanin-все подойдет.
Voljanin только "SQP резистор 5 Вт 5.6 Ом пр-во: Тайвань" надо не Ом а кОм....
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
Понял, Спасибо!
Denis8320
Дмитрий подскажи пожалуйста на какой каркас нужно мотать 8000 вит и на 2000вит левый или правый хочу сделать твою схему на магдино мв 1 с контактным маховиком это там где надо сместить катушки на 20 градусов.
дмитрий22
Украина,Херсон
Никакой разницы,сдвиг катушки на 90º равнозначно смене конца и начала катушки.
Denis8320
спасибо!!!!!!!
