Denis8320
Дмитрий намотал катушку в 2000 вит получилось 73 Ом мотал правда проволкой 0,28 как будет работать или нет?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,будет.
LUZER
Лучше намотать катушка л1 500 витков...а, кутушку л2 9000 витков, будет лучше намного...
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Дмитрий, постоянно интересуюсь , что нового появляется на форуме ,и рад что он жив.
Я выходил на восьмой странице со схемой № 3 ,но понял ,что попал не в тему, но смотрю ты сам
стал рекомендовать её для ремонта мб 22,23 .Там на мой взляд она более полная, следует включить
диод после симистора ,да и о включении кнопки стоп надо подумать. Но меня интересует моментоскоп в начале поста . Попробовал с ним выставить момент зажигания, искра проскакивает
по несколько раз ,не в одной точке, думаю напряжение очень высокое, шьёт где попало.Поделись опытом работы с моментоскопом.С уважением Владимир.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
доброй ночи,Дмитрий! не спится и закралась в голову интересная мысль. собираю большую мосю-Москву 30,просто ради развлечения.вскоре на очереди зажигание по твоей теме.если делать два коммутатора,то не будет ли разницы в моменте образования искры по цилиндрам?не особо силен в электронике,допустим какой то тиристор будет быстрее открываться из-за допусков деталей,не знаю сумел ли донести.и второй вопрос,если два коммутатора-каждый на свой цилиндр,то надо ставить по обычной ТЛМке или двухискровая оковская катушка может быть использована в единственном числе?
дмитрий22
Украина,Херсон
vpelyh сказал(а):
...Поделись опытом работы с моментоскопом...
У тебя,скорее всего,низко сидит маховик и находится над фольгой с маленьким зазором.
дмитрий22
Украина,Херсон
Разницы не будет в моменте искрообразования.Двухискровая катушка с двумя коммутаторами в чистом виде работать не будет.Можно ее подключить,конечно, через диодную развязку,но я на практике этого не делал.Так,что лучше две ТЛМ или подобные.
sarin nos
г.Вытегра
спасибо,Дмитрий,за пояснение!
Александр Marx отмечал более стабильную работу и лучший запуск с использованием 2-х искровой катушки вместо тлм, со схемой Дмитрия. (коммутатор один)
себе уже делаю так же на другой мотор..
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,для одного коммутатора лучше двухискровая,но на "Москву"придется делать два коммутатора и лучше две катушки.
Алеша-ша
Алеша
Привет с Волги!Дмитрий подскажи для схемы приведенной в начале темы высоковольтные тр-ры ЦШ5,720-001 подойдут вместо ТЛМ?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,подойдут.
sarin nos
г.Вытегра
Дмитрий,почему изменились параметры обмоток катушек,в частности количество витков? раньше было 6500+1500,а теперь 6000+1000,сколько мотать на москву 30? на что это влияет? я когда менял 8000 и 2000 на вихре на одну катушку с 6500+1500, то обороты на холостых стал держать похуже,на средних и полных без изменения.
пока ждём Дмитрия, я рискну предложить свою версию...
по идеи, чем больше витков в зарядной катушке (большой), тем выше высокое, соотв на холостых более ровная работа, т.к при меньших оборотах оно снижается и витки лишними не будут. Но если намотать очень дофига, то возрастает паразитная ёмкость катушки, а это тоже на пользу не пойдёт. особенно скажется на высоких оборотах. Вот как то так себе это представляю, если что поправьте.
с управляемой, тут до 1000 вполне достаточно. ведь надо всего лишь тиристор открывать...
дмитрий22
Украина,Херсон
Количество витков снизил после того ,как было проверено на нескольких моторах,что достаточно и меньшего количества.
sarin nos
г.Вытегра
Благодарю Дмитрия и Пилота!
vpelyh
Днепр
Спасибо за консультацию с моментоскопом,буду пробовать.
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
здравствуйта дмитрий явот спаял как мог вашу схему только кондеры по 1мф 450в поставил какие были просьба большая проверьте может что не так. ато искры нет я правда не электронщик
да и вообще с паяльником на вы. (зажигание мв-2 )
да, кондёры шикарные. убери пока никто не видел.
и ещё, подучись всё же паять, потренируйся на ненужных платах, почитай рекомендации для начинающих радиолюбителей. и потом собери схему заново. это вода как никак, аккуратность превыше всего.
дмитрий22
Украина,Херсон
Конденсаторы обозначенные стрелками должны быть такими:
А в остальном все правильно и будет работать.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
огромное спасибо тоесть из-за кондеров и нет искры
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
это просто набросок для теста кондеры поменаю и спаяю хорошо.главно чтоб последовательность деталей была правильной
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
на красном сопротивлении написано млт-1 47Е -это 47ом? а вот другой по цветам сказали 6.3ком это правильно?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
извените конечно что достаю но вопрос вот такой какие тлм поставить родные или от оки двухискровую?
судя по отзывам 2-х искровая лучше. тем более ничего не мешает самому попробовать и сравнить.
