вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Re: Re:
vovan944 сказал(а):
вихрь25 сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
вихрь25 сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
спасиба но сылкане работает жаль .
странно, у меня всё работает
Несколько раз подрят набирал пишет сраница недоступна . :sorry: :?
А Вы её набирали или нажимали на неё?
И набирал и нажымал и другие сылки тоже не открывает .
В чера укоротил толкатель на 1см расверлил дугу как у шапке но вывернул ее в сторну свечок ....мотор заводится но работает плохо. неверное нужна в обратно дугу от свеч выгнуть . а я так всьо пазатягывал покирныл все .
или я не правельно шото делаю ?
Сбасиба.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Собрал коммутатор, зажигание мб 2 с родными катушками. Искра хорошая, но он гад не заводится, только редкие чихи в карб. Похоже опережение убежало, хотя Дмитрий пишет, что регулировать не надо. Как быть? Или можно переставить катухи, но их ведь две.
дмитрий22
Украина,Херсон
Возможно МБ-2 китайский новодел. На каждой катушке поменять местами выводы.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Спасибо буду пробовать. Зажигание действительно новое
Sokol50
вихрь25 - выкинь колпачки и припаяй "крокодилы" - 20 лет не знаю проблем!
С уважением.
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
С уважением.
Сбасиба колпачки выкинул сразу в проводе зделал отверстие и прикрутил гаечкой .кродилы нашол но не припаял ещьо.
Дальше всьо зделал как описанов шапке для МВ-1 рычаг укоротил на 1см дугу расверлил и выгнул назд я так панимаю в сторну свечей .Двиг стал заводится з раза третиво и шото плохо работает нет холостова хода глохнет .ТЛМ две родные менял местами наних провода полутче вроде свечи новые .искра лупит от руки.
Всьо пакашто в бочке пробую.
Шо я нетак зделал? :sorry: :?
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
всем привет может кто подскажет в чем у меня проблема делал зажигание на нептун по схеме 2 у меня при намотке катушки в каркас влезло 5000 витков проводом 0.8 больше не вместилось почему то искра хорошая поставил карбюратор к68д но заводится очень плохо компрессия вроде не плохая пока под свечу бензина не линешь не заведешь как заведется работает очень плохо как в чем проблема не пойму может катушку которую мотал не на тот рог надел или может на схему 2 не надо пластина опережение зажигание заранее всем спасибо за ответ
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Выражаю большую благодарность Дмитрию за оперативную помощь при ремонте МБ 2. Дима поменял местами выводы катушек и мотор поехал. Работает хорошо на всех режимах. Спасибо.
Дима,вот наваял картинку для "чайников" может тебе нужно? Схема - Пятёрочка.
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Класно всьо понятно.
Извините а какая обмотка отвечает за силу искры ето што на 6 тисяч или шо на две .
Я почему спрашеваю хочу мотать вторую катушку для втаровго коплекта ,провод нечем измереть на первый коплект влезло 8000 тысяч на одну катуху . Подскажыте как лутче намотать етим же проводом для второго и сколько на первую мотать .
может лутче 6500 дать на первую а на вторую 1500 витков .
или как подскажыте пожалуста .
5500витков и по верх нее 250 витков.
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Спасиба . Извините еще раз а почиму вторична только 250 шо она даст если шапке нада 1500 -2000 тыщи .зажыгалка к вихрю 25 основа МВ1 маховик з четерьма магнитами провод на глаз 09 -011 я думаю не толще.
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
добрый день собрал надежную схему для МВ1 намотал раздельные катушки Л1 6500 витков провод 0.1 получилось 1020 ом, Л2 650 витков 92 ом BT151. fr207. 2 конденсатора suntan 2 g105 k.630 вт:С1 10 мкф250 v R1 -ОМЛТ-2, 6.2 ком к5%. R2 -51 ом 2вт, стрелка компаса показала на право, поставил по оси мотора искры нет, переставил в другое положение искры нет, поменял на роге искры нет во всех четырех положениях искры нет, катушки тлм от контактного искра есть, маховик нормальный, пока переставлял сопротивление на Л1 стало 1002 ом, ребята помогите в чем косяк почему нет искры цеплял все по схеме
дмитрий22
Украина,Херсон
На одной из катушек поменять местами выводы.
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
дима искры все равно нет, пипец
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
и я тоже пока на веслах.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
дмитрий22
Украина,Херсон
john2011
владимир
john
михаил83
Томск (томская обл.)
михаил
Воронеж, Казанка с булями
вихрь20, 25, 30. Ветерок-8, Sea-Рro_3.
У меня было прмерно так же, спаял три коммутатора искры нет, потом намотал 7500 витков и 1200 витков, все заработало, видимо дело в размагниченном маховике. Зато теперь два коммутатора в запасе!
john2011
владимир
john
от чего поудут катушки на зажигание,(Катушка LX1-D2 для ПМ 09,12,18)кто из чего собирал может кто подскажет,я так понял мотать у нас мне их не собираются,есть дела по важнее.
Sokol50
Братцы, HELP! Прошлый сезон отработало на УРА! В прошлое воскресенье отрубилось напрочь. Подставлял три заведомо проверенных блока - ноль!!! Снял зажигание - катушки показывают нормальное сопротивление. Где собака порылась???
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
добрый день дмитрий, выкладываю фото коммутатора, прошу рассмотреть,искры так и нет
