по 3 микрофарада - не успевают заряжаться. недостаточное напряжение не даст искры.
1мкф - это выверенная десятилетиями ёмкость для таких систем.
неисправные детали\перегрев при пайке тоже никто не отменял
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
Неисправный получается только теристор. Но не на обоих же каналах??
Но и первый вопргс раз такая надежная схема, почему искра слабая, может у меня что то с самими катушками которые под моховиком, может мне их щас замерить, как думаешь???
john2011
владимир
john
Между массой и упр 055, между массой и накоп. 919, Между нак. И управл. 972 это второй цилиндр
Массой и упр 055, маасой и нак. 819, Между нак. И управ 873
маховик ветерковский?
john2011
владимир
john
Незнаю.там где то выше фото было
там 2 было. на обоих эффект один?
от ветерка с побитыми зубьями. по идеи под это магнето надо его ставить.
john2011
владимир
john
Его и ставлю и другой ставил.одно и тоже
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Утро доброе . john2011 не очаевайтесь пасматрите внимательно может всьо таки махавик цыпляет за жылезо на малых есть на большых может не быть . далие может и катухи мало тока дают.перечитайте тему харашенько .
Дакладываю по сваему вихрю .Выставил всьо как нада внемательно всьо подключил переправерил. калпачки снял рукой крутнул исра есть харошая закрутил свечи бензинчику слехка подкачал дьорг и чудо ...завелся папробывав еще раз без проблем . спасиба Дмитрию за схему и Pilot-by за помощь .
Далее папробувал газнуть без переделки толкателя и дуги . не то . нада переделывать .нихватило времени вчера .
Дайте пажалуста сылку где почитать об укарачинию толкателя и дуги ато потерял не могу найти где читал кроме шапки .
Вывод если всьо заработает и будет жыть то ету схему зажыгания и дажы на мотку катушок я делал впервые зделает любой человек в которого руки из правильного места растут а если нет . так люди на форуме подскажут .
Во как . Ище раз спасиба Всем . :good: :sorry:
д
john2011. поставь пару диодов
вихрь25 молодец. про рычаги.... в шапке темы нажми "Для вихря МВ-1"
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Re:
В шапки читал как зайти на страничку Димы там понаглядней было .
шо делать из колпачками на свечи их ставить на контактноэ зажигание или как то разобрать шоб вытащить сопретевление .ато я тупо зделал отверстие у кабеле и накрутил свечу и гаечкой зажал .
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
всем привет может кто подскажет в чем у меня проблема делал зажигание на нептун по схеме 2 у меня при намотке катушки в каркас влезло 5000 витков проводом 0.8 больше не вместилось почему то искра хорошая поставил карбюратор к68д но заводится очень плохо компрессия вроде не плохая пока под свечу бензина не линешь не заведешь как заведется работает очень плохо как в чем проблема не пойму может катушку которую мотал не на тот рог надел или может на схему 2 не надо пластина опережение зажигание заранее всем спасибо за ответ
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Re: Re:
Pilot-by сказал(а):
вихрь25 сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
спасиба но сылкане работает жаль .
странно, у меня всё работает
Несколько раз подрят набирал пишет сраница недоступна . :sorry: :?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: Re:
вихрь25 сказал(а):
А Вы её набирали или нажимали на неё?
john2011
владимир
john
Диод поставил.толку нет...искра пропадает
а ёмкость, по 3мкф? толку не будет. должно по 1 работать, если нет - искать причину.
john2011
владимир
john
А по сопротивлению катушки как нормальные?
вроде нормальные, но это 100% гарантию не даст....
на генераторной ничего не висит?
john2011
владимир
john
Как понять н е весит.она под маховиком.
john2011
владимир
john
Выкинул катушку вместе с проводами.ситуация н меняется
сделай пару фоток нормальных (что б всё было видно, куда что идёт). вечером посмотрю.
john2011
владимир
john
Смотри.
