john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
что мне теперь делать,у меня выход три провода с катушки,управление,масса и накопительная,какую схему паять и что с резистором,он подойдёт?
john2011
владимир
john
магнито какую из двух ставить?
я уже не помню всю подноготную ветромоскв. вроде обе подходят (могу ошибаться)
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Добрый день .Вот што показовает тестер на моей катухе.Искра слабая от шморгалки по лутче .мотал провод не мерял вроде от щьотчика .первая обмотка 6000 вторая 2000 всьо на одном карсе .Искри добылся но не завел .ТЛМ две кватратные выхрьовскые двыгатель 25 зажыганее МВ-1 .махавик четыре магнита под кантактное зажыгание .Ставил по оси мотра катуху местами менял правада на ТЛМ тоже ,добылся только выстрелов в карб ,плюнул бросил сил нет шморгалуку тягать капресия неслабая.
и шо делать дальше ,может надабыло местами паменять потключениэ в точках 1,2.3 может тут напутал. :roll:
  • 57,3 КБ Просмотры: 1 002
  • 61,6 КБ Просмотры: 975
john2011
владимир
john
я знаешь как сделал,оставил родную гайку на 12 шаг 1,5,купил вторую от литых дисков подходит длинную,прикручиваю магнито,зажимаю родную гайку сверху ставлю ту что купил,изначально отцентровал и приварил к ней кусок от шестигранника прямой,сверху дрель и когда мне нужно крутить я включаю дрель и смотрю,без всяких там усилий!!!!
вот такую трятья с лева и все.
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Re:
Спасиба я тоже так делаю но крутю перфараторм Интерсколом обороты малые асилы дофига ,и охлаждение тоже так праверяю.
А вот для завотки страшновато.
Есть у меня один выхрь з елекростартером папробую паставить на нево хоть крутить будет легко.
john2011
владимир
john
ну я пока только искру ищу,заводить то я думаю буду с второго третьего рывка))))))
Re: Re:
уважаемый, позволь поинтересоваться, ты забавы ради так "искажаешь" русский язык, или на то есть причина? можно в лс...
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Re: Re:
Вы уж простите стараюсь писать по рускому никаво нихотел обидеть исли мешаю могу покинуть Вас ,всьо равно ни на один вопрос никто не ответел.
Наша река для позитива.
ясно, ну что стараешься уже хорошо. давай разбираться:
катушка я так понял одна? на другой рог пробовал ставить? УОЗ не смотрел? судя по хлопкам он сбит. можно моментоскопом проверить....
мог и с подключением катушки напутать.
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Re:
Pilot-by сказал(а):
ясно, ну что стараешься уже хорошо. давай разлбираться:
Ищо раз извинете .
Значит катуха одна первая обмоотка 6000 вторая 2000 акурат всьо влезло.
ставил на два рога нече не дало .нащо УОЗ даже понятия неимею как смотреть. по моментоскопу видел но нивникал.
контакное выставляю без проблем работает .
от руки искры нет шморгалкой есть.
1. соедини как на картинке.
2. розовый непосредственно к точке 3. а глушится замыканием этого провода кнопкой на массу. проверь что бы кнопка правильная была.
  • 45,3 КБ Просмотры: 1 041
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
б .Спасиба большое. нихочется просить месных кулибинов папробу вюсьо сначала.Было так.
Розовый ушол на катуху на конец обмотки .
Чорний на катуху начало обмотки.
Синий серый соединил вместе и на масу также средний вывод из катухи прилипил на масу.
Искра была только от жморгалки и стреляет в карб на обеех рогах.
Теперь делаю так как Вы подсказали ,припаяваю з средней ноги теристора диод к левой ноге теристора тоесть по схеме катод ,к ниму припаеваю чорый провод , и у мене в той точке припаян серый провод серый то куда подлючить или он там не нужен ? . Если я правильно понял то ето будет маса .Синей припаян к диоду и к средней ноге тыристора уходет на точку 1 начало катухи .
Розавой к точки 3 конец обмоточной катухи .
Далие через кнопку соединяю розовый чорный .
И из катухи средний провод куда подлючить ?
Или опять шото туплю .
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Кнопка такая при нажатеи замыкает
Re:
к серому. т.е к массе ))
да, диод теперь правильно
кнопка то, что надо
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Re: Re:
кнопка то, что надо
Спасибо вроде понял всьо .завтра проверю на движке отпишу .
я так панимаю што лутче укоротить толкатель на один см. и расврлить выгнуть дугу для УОЗ так как Дима показал.
да, для "контактного" маховика именно так
john2011
владимир
john
искру нашел но она какая то слабая на обоих цилиндрах..... где капать
рассказывать, по какой схеме сделана. фоткать, что бы видны были номиналы деталей.
john2011
владимир
john
Вот так вот я делал. Щас подбираюирезисторы 27 ом вроде бы получше а вот ватт незнаю сколько
john2011
владимир
john
Кандеры пробывал щас разные не помогает... резисторы тоже
понял. картинки запаздывают.
резисторы 51 ом 0,5-1 Вт.
конденсаторы 1мкф.
john2011
владимир
john
Кандеры 1 микр 400 другой для эксперемента 1 микр 630 . А вот резисторы 27 ом 5 ватт. Вроде так. Нет в продаже тех которые нужны.....
кондёры пойдут, а вот резисторы 51 надо.
а на 27 сколько штук есть? можно два последовательно соединить ))).
