levani8022
Грузия батуми
Леван
танкист Завтра Выкладыват буду. про лампочку абичню 12 валтовю от машини габаритни.
Re:
Хорошо выкладывай фото :yes: Завтра меня не будет отвечу на твои вопросы послезавтра или каланчин подойдёт ответит :yes:
levani8022
Грузия батуми
Леван
а если вставит 3 катушки надо делат тока диоди D1 D2 D3 и всо?
levani8022
Грузия батуми
Леван
всиво хорошева тебе спосибо
Вопрос у меня к знатокам зажигания МБ-22.
Есть у меня два основания. Спаял два коммутатора по верхней схеме, которая у Дмитрия указана в "ремонт МБ22,23". Один на тиристоре ВТ-151, второй на МАС-16.
двигатель собрал, начал заводить - искры нет. Заводил электростартером, т.к. сил провернуть верёвкой хватает, а вот дёрнуть - нет, задолбался откручивать маховик и менять основания и коммутаторы, нет искры и всё тут. Начал разбираться. Сдёрнул в очередной раз маховик, убрал шпонку, съёмник с маховика убирать не стал, маховик получается вращается легко, одет на конус коленвала не полностью. дёрнул верёвкой посильнее - искра появилась. Намагнитил магниты, искра стала появляться при более слабом рывке. Собираю всё заново, пробую заводить электростартером - опять искры нет. Вырвернул свечи, от электростартера искра есть, т.к. обороты выросли.
Вопрос в следующем. Получается МБ-22 очень критична к величине оборотов и силе магнитов маховика?
На первом Вихре у меня стоит переделанная МВ-1 по надёжной схеме - таких проблем не возникало. Бывало аккумулятор подздохший, но хватало немного провернуть колено и мотор заводится. С МБ-22 нужны бОльшие обороты для работы?
Забыл написать, высоковольтные провода и колпачки без сопротивления.
Да, родной. Один заводской, второй перемотал сам, был обрыв. К сожалению видео сегодня нет, но если надо - сделаю. От перемены оснований и коммутаторов ни чего не менялось, только от скорости оборотов. Ну и магниты когда намагнитил, стало чуть лучше
Пойдем Лёша в тему МБ-22 что бы по двум темам не писать.
Да я уже туда написал. понял, что немного ошибся адресом.
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Приветствую всех.хочу переделать контактноэ зажиганиэ по схеме Дмитрия 22 .мотор вихрь 25 МВ 1.
прозьба можно фото чьотче всех детальок з маркировками ато дочитал до ст 160 и чем дальше тем не чоне не пойму .по намотки катухи понятно .в електроникине сильон извиняюсь.ну очень хочеться такое зажиганиэ. С уважениэм сбасиба. :roll:
http://lodka.mobi/ можно заказать на Украине, на прямую у Дмитрия
Дима,вроде твой земляк :)
levani8022
Грузия батуми
Леван
Приветствую всех как соединит зариатку обесните на картинке?
дмитрий22
Украина,Херсон
Vadim44
Vadim
резиновая лодка УРАЛ
НЕПТУН-23
Здравствуйте!
это снова я, нептун с навареным коленвалом ездит отлично, ни чего не оторвало и даже вибрации нет,
но вот столкнулся с мистической пропажей искры!!! чудес конечно не бывает но вот не пойму где капать начинать???
в бочке мотор отработал на 5 и зажигание это я крутил на своем испытательном стенде когда делал краш тест,
выехал на неву, мотор завелся с пол пинка, прокатился и занялся заменой карбюратора, заменил хотел опробывать,,,
Бац нет искы??? я его на работу в бочку, Опа искра появилась, дерг- завелся, что было х.з.
история повтарилась еще 2 раза на воде искра пропадала, после часа или двух дерганий провадов, снятий ,установки маховика, появлялась вновь???
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Vadim44, В прошлом сезоне была такая проблема.Приехал на озеро порыбачил,собрался на другое место,дёрг,дёрг, фиг. полез смотреть,глядь вода на проводах,вытер и всё поехало,волной видно накидало через поддон. Как вариант.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Vadim44 сказал(а):
Здравствуйте!
Видимо где то не пропай или не контакт в каком нибудь разъёме, поэтому я всегда ставлю герметичные разъёмы вот как на фото (фото с интернета) на них даже если попадает вода то ничего не случается и смотрится хорошо! :good:
Vadim44
Vadim
НЕПТУН-23
возможно, буду искать :sorry:
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Добрый вечер. Подскажите пожалуста сваял регулятор напруги из шапки темы. Подключил к генераторным катухам вихря к выходу лампочку. При вращении маховика лампа мерцает с частотой вращения маховика. При увеличении частоты вращения маховика и достижении 14в лампа мерцает с большими промежутками. В чем дело или так и должно быть?
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
Добрый день .посмотрите подскажытие пожалуста правильно сабрал а то я несельон в електронике .по проводам черный маса синий к катухе начало обмотки на схеме точка 1 . серий точка 2 . Через кнопку оранжевой точка 3 конец намоточной катухи .
  • 44,1 КБ Просмотры: 1 316
  • 44,6 КБ Просмотры: 1 288
  • 38,9 КБ Просмотры: 1 295
  • 45,3 КБ Просмотры: 1 291
  • 37,1 КБ Просмотры: 1 299
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
тоже щас с этим решаю вопрос,спаял вроде правильно,а искры нет....
john2011
владимир
john
а это что за схема????
зачем два кандера?
вихрь25
Днестр
вихрь25
мкм
вирь25
зачем два кандера?
topic245-3025.html#p106865
Вот делал по етому пособию. два кондера для двох ТЛМ .
Кажется нашол ошыбку . Вмесе хде припаяно два два диода полоской к полоски и на средньую ногу теристора .далеэ з аднаво диода провод синий на катуху начало обмотки точка 1 на семе.
Второй диод припаял клевой ноге теристора и кним же два провода черний на масу серый на катуху точка 2 посхеме тобиж втарой вывод из катухи .Красний з третево диода на катуху точка 3 на схеме тобиж третий вывод из катухи .
Или шото неправельно .
  • 45,1 КБ Просмотры: 1 268
john2011
владимир
john
у меня куча вопросов....
1 должно ли выходить какое то напряжение с катушек под маховиком,до схемы дмитрия или любой иной????
2 все ли магнито подходят для данной схемы,если можно фото той который подходит
6 щас добью еще вопросов
дмитрий22
Украина,Херсон
