levani8022
Грузия батуми
Леван
пожалуста обисните на картине ?
levani8022
Грузия батуми
Леван
дмитрий22 Каланчин Попробовал на море работает на холостйх вроде нормално включау вскораст Начинает перебои обороти не берет драженйе скарбуратара бензин бросает. что делат?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Искать тему о регулировке карбюратора. :uchu:
ромарио
ромыч
прогресс 2
вихрь 30
добрый вечер, форумчане, вопрос неведущего в электричестве, намотали в сервисе катушки, обмотали по видимому электрическим скотчем, не прозрачным, каким закрывают катушки, вопрос оставить так или лучше снять и акрыть чем то другим, не сгорит при работе и чем лучше если заменить
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин Если неисправности карбюратора , на холойстои скорост, на Всех оборотов, будет работать нормально?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчинб сделали регулировку карбюратора никакои разници, Я снова проверил искра Только один, оказалось что двигател работал на одном цилиндре. на море работал на холостйх вроде нормално а включал вскораст Начинала перебои драженйе. что делат?
Каланчин
Самоделка джонбот
Для начала меняем местами свечные колпачки, если заработал другой цилиндр то ищем неисправность методом замены - колпачка, ВВ провода, бобины и последние как вариант дохлый кондёр в схеме.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин У меня свечные колпачки Не стоят, шнур прикрепленный к свечи. Изменял местами шнур на бобины бобины оба хорошие. Завтра я пойду, чтобы заменить кондёр Спасибо за совет.
Каланчин
Самоделка джонбот
Можешь не меняя кондёр попробовать просто соединив вместе провода бобин подключать к тому или другому кондёру.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин Оба провода бобин соединят на Одном рабочему кондёру?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин Я был у радио техника проверял кондёр. дохлый кондёр в схеме! Но, я не могу наити токие конденсаторы!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин вчом стоят такие конденсаторы не можеш подсказат?
Каланчин
Самоделка джонбот
Re:
Подсказать не могу потому как добываю радиодетали в магазине, тебе нужно обратиться в радио мастерские и там наверняка скажут адрес магазина или рынка.
Или как вариант купи в авто магазине двух искровую катушку и зацепи её на живой кондёр.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин, купит в авто магазине двух искровую катушку. от какои машини ?
levani какие марки машин у вас есть в продаже?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Скажи мне,на какие советские автомобили стоят такие двух искровую катушки?
Газель ГАЗ 3302 двигатель 405-406. ГАЗ 3110 Волга двигатель 405-406. Ока ВАЗ 1113.
levani8022
Грузия батуми
Леван
И еще один вопрос к вам, Если использовать предложенную схему с одной катушкой, то освобождается место на одном сердечнике. Туда можно добавить еще одну генераторную катушку, Я хотел бы установить Эту систему. Таким образом, мы будем иметь 3 катушкй генератора. нада их мотат или нет, если нада мотат, каким проволокои и сколко витков, што ишо понадобища штоби била хорошая зариатка?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Магдино МВ-1 оборудовано двумя катушками для питания системы зажигания и двумя катушками для питания системы освещения судна или подзарядки аккумулятора.
Катушки системы зажигания изготавливаются путем рядовой намотки на сердечник 360 ± 5 витков провода марки ПЭВ-2 Ø0,57 мм.
Катушки системы освещения изготавливаются путем рядовой намотки на сердечник 160 ± 5 витков такого же провода Ø0,86 мм.
Мощность тока катушек освещения при работе двигателя на 5000 об/мин 30 Вт, напряжение 12 В.
Вот тут работы по зарядке аккумулятора.
topic143.html#p625
levani8022
Грузия батуми
Леван
и нада исщо етот регулятор собират?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Магдино МВ-1 нет у меня МВ-2
На Вихрь не надо регуляторов там и так генератор слабый аккумулятор заберёт лишнее напряжение.
levani8022
Грузия батуми
Леван
мой Вихрь на 5000 об/мин еле еле тускнеет свет
Re:
Выкладывай фото генератора и проводов куда и как они подключены и лампочку которую подключаешь тоже выкладывай посмотрим что там у тебя.
