levani8022
Грузия батуми
Леван
дмитрий22: перематаль 8000 витков L-2 Сопротивление 1500 Ом искра стала Хорошо. мотор на всех диапозонах работает с перебоями. помогите пожалуйста разобраться в чем проблема!!!
levani8022
Грузия батуми
Леван
перематаль 6700 витков L-2 Сопротивление 1130 Ом искра стала Хорошо. мотор на всех диапозонах работал с перебоями.
мы на L2 добавили 1300 витков и искра стала хуже чем на 6700. у нас была пробита L2, мы наматали L2 а потом мы прочитали что если L2 пробита лучше матать на одном обе.
вот так было написано: Если же ваше МБ-2 другого типа или пробита одна из обмоток, то мотаем свою катушку с двумя обмотками и устанавливаем на место.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re:
Удали обведённое красным из схемы и попробуй на разных оборотах.
И ещё, маховик случаем не шоркает по сердечнику?
levani8022
Грузия батуми
Леван
дмитрий22: Удалит обведённое красным из схемы не пробйвал, но маховик ставйл другой, искра на глаз стала Хорошо но искра гуляет, мотор вафше не заводица. может проблемо втом что, пробита била L-2 и я намотал две катушки а ни одну катушку с двумя обмотками и не установил на место? завтра поиду Удалит обведённое красным из схемы.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Дмитрий. Какое сопротивление должно быть на катушке 5500 и какое на 250 витков? В схеме для Джонсона.А то при намотке катушек провод попался не совсем качественный, весь в заусенцах, и много обрывов. Места обрывов были, как в теме советовали, скручены и пламенем оплавлены до шарика и проложены через бумажку. Вот теперь гложут сомнения, все ли обрывы качественно спаялись.
levani8022
Грузия батуми
Леван
levani8022
Грузия батуми
Леван
Удалил обведённое красным из схемы маховик поставил другой, серавно не заводица, искра гуляет. сначала стартером начинау крутит искра на глаз Хорошо но потом когда крутиш бистро то иногда появляеща искра. что делать?
levani8022
Грузия батуми
Леван
что делать?
levani8022
Грузия батуми
Леван
правильно соедил ответьте мне ?
levani8022
Грузия батуми
Леван
ответьте мне?
Каланчин
Самоделка джонбот
levani8022, подсоединил всё правильно но при родном маховике катушки надо поменять местами.
А возможно ещё придётся поменять местами вывода катушек, но это после замены местами катушек и если опять не заведётся.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин Спасибо. попробую
levani8022
Грузия батуми
Леван
Каланчин поменял местами катушки и выводи искра на всех оборотах стартером хорошое но не заводица стреляйт из карбуратора и с глушителя. Перенес свечных проводов серавно не заводица. что делать?
levani8022
Грузия батуми
Леван
друзья у мениа заводщкие бабйни стоят может поставит двух контактние бабйни?
valentin
Красноярский край.Богучанский район
валентин
гладиатор B-370al
вихрь20,москва-м
Здравствуйте,в шапке темы про батарейное зажигание для мв-1 написано что один провод от ген катушек должен быть соединён с корпусов,извиняюсь (корпусов ) это куда? И ген катушки штатные или надо мотать? Я так понял кондексаторы и контакты удаляются? Подскажите балбесу,пожалуйста.
дмитрий22
Украина,Херсон
Re:
Поменять сейчас местами выводы ОБЕИХ! катушек.
дмитрий22
Украина,Херсон
Re:
Корпус- это Масса . Или выводы должны быть на диодном мосту.
valentin
валентин
гладиатор B-370al
вихрь20,москва-м
Дмитрий22, блока ВБГ-3а нет, просто берём один провод от ген катушек кидаем на корпус другой на клему комутатора Д и всё? Просто я совсем в этом ноль а спросить кроме как здесь не у кого. Данное зажигание подойдёт для вихрь20? Есть диодный мост КВРС5010,если выводы кинуть на этот мост то тогда минус это масса а плюс с моста на клему Д комутатора или нет?Катушки под маховиком штатные?
levani8022
Грузия батуми
Леван
дмитрий22 как обиснй на фотке ?
levani8022
Грузия батуми
Леван
абисни на картине
дмитрий22
Украина,Херсон
levani8022
Грузия батуми
Леван
дмитрий22 Спасибо. попробую
levani8022
Грузия батуми
Леван
завелса спасйбо. Завтра попробуюъ на море.
levani8022
Грузия батуми
Леван
друзья Скажите у меня было ущо одно заводщкое мб-2 я проверил Катушка L-2 пробита на тестере показало 747 ом, я перематал КатушкуL-2 перемотал 8000 витков тестере показало 1500 ом Что вы думаете, будит работать и Один вопрос как подключить заводщкое мб-2
levani8022
Грузия батуми
Леван
друзья Скажите у меня было ещо одно заводщкое мб-2 я проверил тестером Катушки L-2 пробита на тестере показало 747 ом, я перематал Катушку L-2 8000 витков тестере показало 1500 ом Что вы думаете, будит работать и Один вопрос как подключить заводщкое мб-2
