levani8022
- Возраст
- 46
- Грузия батуми
- Леван
- Прогресс-2
- вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Ответьте мне!
я точно не смогу. может тот ,кто понял вопрос подскажетlevani8022 сказал(а):Ответьте мне!
levani8022 сказал(а):у меня вихр 30 електронное зажигание мб-2. ВОТ ССЫЛКА ПО ЕТОЙ СХЕМЕ Я ВСЁ ДЕЛАЛ http://www.picz.ge/img/s2/1505/15/c/cec3f6d97496.jpg у меня вышло так : 1. http://www.picz.ge/img/s2/1505/15/9/9e2aa6540912.jpg 2. http://www.picz.ge/img/s4/1505/15/a/a8dcce89111b.jpg 3.http://www.picz.ge/img/s4/1505/15/7/72e5488590c8.jpg посмотрите пожалуйста всё правильно сделал? и подскажите как подсоеденнить кабеля
http://lodka.mobi/2013/06/21/esz-dzhonson-evinrud/Нестор сказал(а):Здравствуйте Дмитрий. Есть Джонсон 6 сил 74 года. Зажигание контактное. хочу переделать на злектронное по Вашей схеме. Но не на одно из двух,что у Вас представлено - не похоже. У меня коммутатора не наблюдается. Может конечно я не понимаю..Есть три катушки. Две генираторные и одна на зажигание. И с этой одной идут провода на две ТЛМки дающие импульс на свечи.
Какую Схему использовать для переделки ?
Дмитрий. Я видел эти схемы. Но их там две. Отсюда и вопрос назрел, по верхней или по второй( нижней)дмитрий22 сказал(а):
Понял. Я думал их убирать или переподключать надо.ovchinnikov 1966 сказал(а):Родные конд. не задействованы при эл.зажигании.
Спасибо! Понял. А катушка на одном каркасе с четырьмя выводами и далее по схеме или все же две?дмитрий22 сказал(а):Именно эта схема для Вашего варианта.
Мотать одну катушку (та что с мал.каркасом) и паять схему коммутатора (та что указал Дмитрий.Нестор сказал(а):Спасибо! Понял. А катушка на одном каркасе с четырьмя выводами и далее по схеме или все же две?дмитрий22 сказал(а):Именно эта схема для Вашего варианта.
И меняем катушку ту что одна, те что две на одном сердечнике не трогаем!?
Алексей спасибо. Буду пробовать.ovchinnikov 1966 сказал(а):Мотать одну катушку (та что с мал.каркасом) и паять схему коммутатора (та что указал Дмитрий.Нестор сказал(а):Спасибо! Понял. А катушка на одном каркасе с четырьмя выводами и далее по схеме или все же две?дмитрий22 сказал(а):Именно эта схема для Вашего варианта.
Может мы не об одном и том же. Речь ведь идет об том однокатушечном контакном зажигании, что на фото выше?ovchinnikov 1966 сказал(а):Дима приветствую. В том то и дело, что видел эту катушку в живую. Вскрывал что бы посмотреть. Может каркас новый сделать?
Точно Дима, это я фото не увидел. Влезет 0.12 5500 на этот каркас?дмитрий22 сказал(а):Может мы не об одном и том же. Речь ведь идет об том однокатушечном контакном зажигании, что на фото выше?ovchinnikov 1966 сказал(а):Дима приветствую. В том то и дело, что видел эту катушку в живую. Вскрывал что бы посмотреть. Может каркас новый сделать?
Конечно.ovchinnikov 1966 сказал(а):Точно Дима, это я фото не увидел. Влезет 0.12 5500 на этот каркас?дмитрий22 сказал(а):Может мы не об одном и том же. Речь ведь идет об том однокатушечном контакном зажигании, что на фото выше?ovchinnikov 1966 сказал(а):Дима приветствую. В том то и дело, что видел эту катушку в живую. Вскрывал что бы посмотреть. Может каркас новый сделать?
