дмитрий22
Украина,Херсон
Пробивает просто от маховика, а не от гвоздика. Рукой крутануть и посмотреть правильно ли момент искрообразования.
Дима привет рад знакомству ни меньше рад буду общению :yes: Сайт твой периодически навещаю :good:
дмитрий22
Украина,Херсон
Взаимно
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Рукой крутили, постоянно в разные места бьет...не можем понять, с кулочковым все работает и угол сразу видно.
дмитрий22
Украина,Херсон
Бьет именно от гвоздика?
Если да, то фото монтажа покрупнее и номиналы деталей.
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Да именно от гвоздика, фото позже скину , номиналы, как по схеме кроме резюков , который 51 Ом он 47 вроде , но очень близко , который на 6 кОм , так же малость занижены, но не сильно , в районе 5,8 .
Монтаж навесной .
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
И вообще по какой причине может быть именно такая искра?
На что еще стоит обратить внимание?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
На длинную искру, на у тебя бьёт с маховика, в начале видео это видно.
Гвоздик должен быть ниже маховика но выше коромысла опережения и ровно по верхним мёртвым точкам поршней.
Если это не поможет то надо менять концы обмоток или место на роге, в зависимости двух или одно катушечная схема.
И ещё одно, у тебя не правильно изготовлена пластина, из под маховика всю фольгу надо убрать.
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Я правильно понял, фольга текстолита слишком близко к маховику?
а на кулачковом? или там напруга ниже?
Каланчин
Самоделка джонбот
Да.
На кулачковом искра возникает только в момент размыкания, а здесь ещё пока не понятно где.
Вот когда гвоздик будет ближе к фольге чем маховик вот тогда и проявится момент срабатывания управляющей катушки. Возможно что убрав фольгу вообще пропадёт искра, это будет означать что нужно сменить вывода обмоток или перенести катушку на другой рог.
Вообще искра хорошая. Не пробовал заводить?
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Пробовали, не Чи-Ха не пыха ни прострела.....но повторюсь на кулочках все хорошо заводится!
Каланчин
Самоделка джонбот
Двух катушечная схема?
Каланчин
Самоделка джонбот
Ювелирная работа, я бы не стал рисковать. 0.1 оптимально.
дмитрий22
Украина,Херсон
Бывает пробитый тиристор - открывается не у. э., а напряжением на переходе.
Бывает печатная плата или остатки флюса между выводами тиристора.
Неправильный номинал резистора или замкнутый или неправильно стоит Эл. Лит.
Кирюха
Кирилл
0.1 нету. только 0.7 0.8, обще работать с 0.7 0.8 будет? ещё есть 0,15
Кирюха сказал(а):
Мужики можно мотать катушку проводом 0.07?
Порвешь несколько раз перемотаешь несколько раз и придешь к ответу на свой вопрос :hahaha:
Каланчин
Самоделка джонбот
Будет если не порвёшь при намотке.
0.15 войдёт только на две катухи, одна 1000 витков и вторая до заполнения.
[/quote]
0.15 войдёт только на две катухи, одна 1000 витков и вторая до заполнения.[/quote]
Если сильно не разбрасывать по катухе все красиво будет :yes:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
дмитрий22
Украина,Херсон
Мне кажется, что 0,15 больше 3000 не уместить.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
vovan944 сказал(а):
так какой все таки провод 0.7 или 0.07?
007 намотай, сможешь... значит поедет .... не сможешь, тогда 015.
Мотал 008, все работает по сей день!
Каланчин
Самоделка джонбот
Однозначно, сегодня от безделья мотал 0.14 до упора не считая, получилось 480 ом, это где то 3200 витков по ранее намотанным катухам.
Пусковую вообще не стал перематывать, оставил родную, от руки не гугу а дрелью крутанул искра прекрасная и заканчивается где то 1000 оборотов.
4300 0.15 даю фото подписана маркером на фото наверно плохо разобрать но это факт
