Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Kotov666 сказал(а):
(если получится)...
А куда оно денется? У других же получилось а у тебя вообще грамотная пайка, скрутка и пропайка.
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Добрый день Дмитрий! подскажите можно ли на В-20 установить основание МВ-1 и соответственно маховик для него или можно установить только основание, а маховик применить от МГ-101? В данный момент вскрытие показало, что именно такое зажигание установлено. Прочитал инструкцию по переделке МГ-101 в электронику и посмотрел схему, ничего сложного. Но как то МВ-1 мне больше нравится, тем более намотано уже 4 катушки и спаяно 4 схемы (как в этой теме).
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно только в комплекте с маховиком.
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Из-за чего может греться диод VD3, греется очень сильно
из за того, что запаян наоборот.
ясно. нет, тогда правильно.
попробуй его поменять. либо VD1. какой то из них скорей всего с утечкой.
больше причин в принципе быть не может.
магниты сердечники не цепляют?
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Спасибо! Сегодня все-таки снял маховик МГ-101 и проверив с основанием МВ-1 понял, что одно в другое не входит. Не могу понять как перемотать катушку в МГ-101.
если я ничего не путаю, то если делать на мг-101, то надо в последствии снимать два магнита., а это баланс тю-тю
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Из за межвиткового замыкания в катушке, мотал сам?
Фото катушки и как управляющую сделал... сбрасывай сюда, желательно в комментариях к фото.
При коротком в катушке, такое может иметь место....
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Я об этом читал, но маховик с 4 магнитами, а не с 6. Снимать ничего не придется. Вопрос не в этом, а каким образом намотать катушку. Она то с железа не снимается, или может я не знаю как. Подскажите если не так. Руками мотать не айс, а на станок в таком виде (не снятую с сердечника) не установишь.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Снимай потихонечку молоточком подстукивая, не забудь отогнуть, там есть с торца пластины загнутые. Если катушка разлетится, склеешЬ потом, а в ручную :crazy:
дмитрий22
Украина,Херсон
Каркас снять с сердечника без полной отмотки проволоки не удастся.
Для упрощения схемы в одноканальную можно одну из пар магнитов поменять местами.
Kotov666
Ангарск
Денис
Нету
Вихрь
Виткового судя по омикам нету, но вот катушки могут быть в разные стороны намотаны. Используем двухкатушечную схему.
Кстати двигатель заводится и работает отлично. вот только диод греется.
дмитрий22
Украина,Херсон
Вот, как на мой взгляд проще всего сделать ЭСЗ для МГ-101.
Меняем местами одну из пар магнитов.
Магниты менять местами нужно осторожно-не наносить ударов по ним,не менять их ориентацию относительно обода маховика.Болты использовать только стандартные из немагнитных сплавов.Затянуть с максимальным усилием и спилить выступы болтов на башмаках магнитов.
Делаем по этой схеме. Катушка ~5000 витков
santer0037
Казанка-М
Вихрь-30 и 25, Sea-pro 5
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по данной схеме следующее:
1.Разорванный контакт после моста это кнопка для глушения?
2. VD1 и VD2 одинаковые диоды?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Тогда пару вопросов, насколько сильно греется??? Какая температура...
Что касается межвиткового... если замкнет один виток, омики при этом не изменятся..
( если примерно 300 метров провода имеет сопротивление, допустим 800 Ом. то сколько будет если замкнуть 10 см между собой?)
Маховик по железу не трет? если цепляет, то схема выйдет из строя. Проверенный факт!!!
1. да
2. да
santer0037
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да, это кнопка на замыкание работающая.
Диоды FR307, можно поставить все.
дмитрий22
Украина,Херсон
Мне кажется д3 может греться из-за большой индукции ТЛМ..
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Дмитрий, такого эффекта нагрева не наблюдал, разве что у него стоит что то особенное....
Замена ТЛМ развеет сомнения...
Каланчин
Самоделка джонбот
У него японская ТЛМ, когда тиристор замыкает кондёр на катуху то получается колебательный контур, вторая полу волна уходит через Д3. Так что вполне возможно что ТЛМ.
santer0037
Казанка-М
Подскажите, можно-ли для данной схемы использовать двухискровую катушку? Если да, то кондер 1мкф(С1) остается один, или оба параллельно?
