Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
контур сказал(а):
Романыч сказал(а):
vasvas59 сказал(а):
Романыч сказал(а):
Еще вопрос, основание МБ-2, без переделок, схема из шапки, можно ли вместо тиристора ВТ-151, 152 ставить тиристор Т 112-16-10, с параметрами 16 А, 1000 В. ????
у меня тож вопрос был тока насчёт тиристора т112-10-10 так никто и не ответил поставил вместо вт-251 откатал 8 моточасов пока всё путём :D
Всё таки вопрос остается открытым, насчет тиристора Т 112-16-10 ???? Очень важно, подскажите!!!
Вопрос давно закрыт про эти тиристоры. Да отлично будут работать, вот токмо здоровее ВТ- шки в десетеро и зело дороже. Если только халявные :roll:. Выкушенные со старой советской военки могут сильно разбросаны в пределах номинала для работы в паре. Хотя, для схемы Дмитрия22, он писал, это не критично.
А что такое ВТ-шки???
Романыч
Романыч
Вихри много
Вот такие детальки прокоментируйте пожалуйста!!! Собирать буду Надежную схему, на базе МБ-2, с родными катушками. На первом кондере видно надпись, на втором 2G105K, семистор МАС15NG, подойдет куда нибудь, вроде как аналог нашего тиристора?
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Дмитрий22 извини я только зарегистрировался и несообразил куда надо отправлять свой вопрос, хотел на форум, а отправил тебе.
Всем здравствуйте. Прошу помочь разобратся! Изготовил зажигалку по сх. Дмитрия22 на МВ-1. налопительная катушка 6500 витков провод 0,07, кат. упр.1000 витк. провод 0,07, все деталюшки как схеме из шапки. Мот. В-30 завелся с первого (в бочке), и так несколько раз подряд, погнали на речку, завел хоть и не спервого, далее ход и вперед, малый ход в норме полный тоже. Заглушил поменял винт, заводить а он ноль даже вспышки не дает выкрутил свечи искры нет (пару раз проскочила), пришлось вызывать подмогу. Приехали домой искры нет. На следующий спаял заново но кондеры поставил 2 по 0,67мкф, искра появилась и стала немного сильнее, поставил первый вариант искра тоже есть. Поехали на испытания,завел ход-вперед 5-7 минут, заглушил и таже песня искры нет. Поставил контакты запуск с первого, стоп-запуск с первого сколько угодно. Но я хочу перевести на электронику. Подскажите пожалуста в чем может быть дело?
Дмитрий22 какая из катух пробита?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
у меня тоже такая ситуация,в бочке заводился,привез на воду искра пропала. Померил уже дома сопротивление на катухах,оказалось на одной катушке оборван обмоточный провод,как он мог порваться не понял,может из-за вибрации.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Тоже была интересная история. После трех минут на полном газу пропала искра. Был запасная схема поставил, поехал... три минуты на полном газу и нет искры, назад на веслах. Через неделю спаял новую схему поехал.... Пока пол газа все хорошо. На полном газу три минуты - нет искры.
Потом разобрал один из блоков, все деталюхи живы. Перемотал катушку, по совету коллег с соседнего форума пропитал ее парафином и все прошло, полет нормальный, что интересно- размотал старую катушку визуально проблем нет.
Романыч
Романыч
Вихри много
Можно ли в надежной схеме С1 кондер биполярный 10 mF 400 V, вместо 250 V. Катушки МБ-2 родные.
контур
Приморье 27 регион
влад
Биполярных нужно 2 , чтобы стал полярным. 250в это рабочее напряжение кондера, выше пробой. На катушках по измерениям Дмитрия22, на его же катушках - 303в, с пропилами 342в. Но C1 работает с L2 с меньшим гораздо количеством витков и соответственно меньшим напряжением. Так что и 250в хватит, но может и стоит поставить на 400в. Хуже не будет, просто кондер здоровее.
Романыч
Романыч
Вихри много
Неправильно написал, кондер который плюс-минус, 10mF, значит 400 V можно поставить?
контур
Приморье 27 регион
влад
:evil: да!! 3класса ЦПШ и коридор? Кажется вам проще заказать у Дмитрия22 и катушка будет качественная, что самое главное. Я ни разу не мотал и не собираюсь, заказ пришел быстро, ценник с пересылкой адекватен и наработка более 200 часов без проблем.
Романыч
Романыч
Вихри много
Не стоит нервничать, я просто спрашиваю, делаю своими руками и балдею, час назад гасал работает отлично. В электронике был ноль, теперь считаю что нет. Просто по параметрам некоторых деталей запутался. Насчёт тиристора Т 112-10-12, не работает в Надежной схеме, какое то время ездит , потом от перегрева вздувается кондер на 10 mF.
контур
Приморье 27 регион
влад
А что за кондер? Яка марка? .
Романыч
Романыч
Вихри много
Кондер 10mF 250В, марку не скажу, уже не дома, послезавтра сфоткаю обязательно, выложу.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
поставь на 105 градусов и 300 иль 350 вольт кондер
Романыч
Романыч
Вихри много
Он на 105 и был, щас привезли на 400В, и БТ 151
контур
Приморье 27 регион
влад
Если Т112 исправен, то он не причина крякнувшего кондера. Если выкушен (что скорей всего) из десятилетиями круглосуточно работавшей военки, ПВО например, то может, проще говоря шить через затвор, какие то доли секунды напругу с L1 на кондер C1, а она там выше 250в. Некачественному конденсатору этого хватит. Сталкивался с таким глюком давно. Спасет диод в цепи затвор - кондер, ну а проще БТ привезенный поставить.
Чой то подумалось :D (хотя вроде выше поминался(-) и (+)) кондер то электролит или металлопленочный(а то есть и такой 10мкф 250в)?
Романыч
Романыч
Вихри много
Ошибся немного, оказывается кондер на 85 градусов. Донышко кондера выпучило миллиметра на два-три, сбоку в коробочке для уплотнения вставлял кусочки изолона, так он аж расплавился.
Романыч
Романыч
Вихри много
Опять к Т 112-16-10, они новые, магазиновские, дорогие падла, у меня их штук шесть, если к ним такой кондер, стоит пробовать ???
vovan944
Я бы попробовал) они не дорогие..(кондеры)
Романыч, у тебя кондёр неправильно запаян (на фото) - переполюсован, по тому и дует...
Романыч
Романыч
Вихри много
Вот это реальная ошибка, серая полоска это ведь минус, идет к схеме, плюс через диод на катушку. Одна голова хорошо, а форум лучше!!! Благодарю особо Pilot!!!
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
ставь кондёр 400v 10мкф и будет норма у тебя его раздуло повышенным напряжением так как на 250v мал будет хоть и 85 град.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
чепуха.ставил ставлю и буду ставить 250в 10мкф.проблем не было.кондер раздуло как пишет пилот изза неправильной полюсовки. topic245-3025.html#p106865
