КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
О...ДЛЯ меня это очень сложно.выход если только Алексей за оплату сделает.желающие найдутся думаю
ДмитрийCK
Вологодская обл
мкм
вихрь 30э
Не могу найти конденсаторы 1мкф есть 0,47 можно поставить два в параллель?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на салюте стоит 0.47.а что неужто 1мкф дефицит?
ДмитрийCK
Вологодская обл
мкм
вихрь 30э
да не могу найти. Намотал катушку на одном каркасе, можно как нибудь проверить её?
Sokol50
Практически просмотрел все страницы. Получилось намотать две катушки.
Все-таки, для МВ-1 как располагаются? По часовой стрелке первая стоит бОльшая, а меньшая - вторая? (На основе МБ-2 "30"-й работает изумительно! Хочу теперь на 25-ку переделать МВ-1 СПАСИБО.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а зачем на одном.второго нету?проверить разве что по месту. :unknown:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на мб2 как стоит?также и на мв-1.первая большая(накопительная) дальше по часовой стрелке(по направлению вращения маха)маленькая(управляющая)
ДмитрийCK
Вологодская обл
мкм
вихрь 30э
Охота третюю генераторную поставить
Sokol50
...еще. В случае неподвижного крепления двухкатушечного МВ-1 по оси двигателя устанавливается малая катушка?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да :yes:
дмитрий22
Украина,Херсон
Та никакой разницы где какая стоит нет. Перестановка катушки на другой рог сердечника(на 90°)-равносильна смене конца с началом обмотки.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
О.этого я не знал.Дмитрий спасибо за подсказку.
igor24ru
казанка
вихрь 25
Всем доброго дня!! Дмитрий а подскажите если на шестимагнитном маховике убрать 2 магнита его можно использовать с основанием МВ-1?
дмитрий22
Украина,Херсон
нет
дмитрий22
Украина,Херсон
Тут спрашивали с чего скопирована схема.
Это "Электроника-Л" . Предназначалось для всех Вихрей при условии использования маховика от МВ-1.
Та "коробочка" -это конденсатор 2мкФ 630в . И все детальки . 1984г.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
япона мама.первый раз в жизни вижу такую зажигалку.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
а вторая катушка я так понял это генераторная? сколько ватт она? по виду больше стандартной! :?
brig379
тольятти
прогресс 2
вихрь-30
Здравствуйте, вихрь 30 плохо заводился на мб-2,решил собрать вашу схему .поставил 2 х искровую катушку, основание, катушки и маховик мб2. Заводится только если вручную на максимум повернуть платформу магдино, и сразу нужно убавлять до минимума, т.к обороты слишком большие. Может закрепить основание магдино или оно должно работать как и родное мб2
дмитрий22
Украина,Херсон
1.5 кВт! :D
дмитрий22
Украина,Херсон
Здравствуйте.
Должно работать, как и родное. В чем-то другом причина. Возможно ХХ неправильно отрегулирован.
vovan944
Всем привет! Можно ли поставить на ветерковское зажигание (МБЭ-1) 2 дополнительных катушки освещения? повлияют ли 3 катушки освещения на что нибудь? :?
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно, конечно. Только на каждую свой диодный мост поставить нужно.
vovan944
а если их соединить последовательно, я просто хотел регулятор от скутера поставить?
дмитрий22
Украина,Херсон
Нельзя их соединить ни последовательно ,ни параллельно.
vovan944
регулятор от скутера уже не поставишь? как я понял...
