Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Вопрос ко всем Гуру электронным. На 143 стр. вопрос по двух кан.зажиганию с кнопкой стоп. Можете схему нарисовать, на больших и средних обор. не глушится аварийной кнопкой. Сейчас на кнопку через диоды от двух блоков.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
можно попробовать так.
Основное, это в случае чего не влететь под винт.
Ни чего не погорит в схеме? И главное кнопка одна на два блока, вот такая __/ __
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
L2 я понимаю управляющая обмотка(датчик).в шапке темы тоже написано от точки з через кноп на массу.получается датчик тупо замыкается начало и край обмотки.
Николай,мне бы на схеме нарисовал, как диоды и т.п. По схеме могём только пальцем водить :D
superiok
Bella 572c
mercury 100
vovan944 сказал(а):
На днях купил кнопку с чекой для вихря.(безопасность превыше всего! ) и сегодня прозвонил а она оказывается на размыкание
т.е. со вставленной чекой цепь замкнута а без чеки разомкнута....
зажигание батарейное на коммутаторе 131.3774-01
куда можно поставить кнопку без вреда для коммутатора?
клемму Д на массу уже не замкнешь...
можно ли её поставить в цепь катушки. или Д не замыкать а просто разомкнуть?
на питание думаю нельзя...(а то можно было тупо обесточить коммутатор и все) но думаю кнопка не выдержит... :?
вот кстати кнопка
Аналогично купил такую же кнопку!!! и зажигание на нептун... "она оказывается на размыкание
т.е. со вставленной чекой цепь замкнута а без чеки разомкнута...."подскажите как её правильно поставить... СПАСИБО!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш под маховиком найди провода выходящие с датчика и между ними кнопку на замыкание поставь.нажал кнопку-провода замкнулись.должно получиться.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
Александр Marx сказал(а):
dimakoslan сказал(а):
ВСЕМ ПРИВЕТ. СРОЧНО ВЫРУЧАЙТЕ!!!ПОСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ОТ ДМИТРИЯ 22 ПРОЕХАЛ ОКОЛО 20ТИ КИЛОМЕТРОВ И НАЧАЛО ПЕРЕБОИТЬ И И СТРЕЛЯТЬ В КАРБЮРАТОР ОГНЁМ.ВСЕ КОНТАКТЫ НОРМАЛЬНЫЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ.МОТОР НУЖЕН СРОЧНО.
Дим, если крепил намертво, проверь интенсивность искры, если в норме как и было, осмотри не сместилось ли платформа. Еще, важно, не срезало ли шпонку на маховике, тогда тот самый эффект и будет.....
Так бывает, причины в том, что не угадал с опережением.... и от этого отдача, шпонка срезается, (размещение платформы с катушками не совсем правильно) Убит конус коленвала, или слабо затянул, что так же в совокупности с конусом дает срез шпонки. Осмотри, и все поймешь.
всё спасибо разобрался.была срезана шпонка
Пират
Казанка 5
Вихри...
Александр Бузин сказал(а):
Привет всем! у меня такой вопрос. Собрал схему для мв-1, заводить пока не пробовал только проверял искру, искра есть но не так как хотелось бы. Если интенсивно крутить маховик рукой, то на одной свече искра проскакивает на другой не видно,если дергать шмыргалкой то искра на обеих свечах синяя и с щелчком. Это так должно быть? меня больше интересует вопрос должна-ли проскакивать искра от плавного вращения маховика рукой? Мотал катушки L1=7000 L2=2000 витков, проводом 0,14.
скорее всего так и должно быть,от плавного вращения маховика врядли ты искру увидишь,вот только почему у тебя на одной свече искра проскакивает а не на обеих,по сути должно быть на обеих...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
не знаю Пират, может так и должно быть,эту схему делал сам,с помощью форума,раньше ничего подобного не делал. :unknown:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А на батарейном зажигании можно сделать ограничитель оборотов ? например на 6000 тыс!? :?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Попробуй сменить свечу, которая на малых оборотах не даёт искры.
Тож сталкивался с таким эффектом при прокрутке шмыргалкой типа на холостых.
От руки при при таких витках, хороших магнитах и правильных зазорах между маховиком и сердечником
искра будет.
Каланчин
Самоделка джонбот
А зачем?
vovan944
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
это к Алексею автору мультипроцессорного зажигания.он сможет.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Всем Привет!
Скажите,кто знает,что будет,если перепутать при подключении к коммутатору начало и конец управляющей обмотки(катушка намотана на одном каркасе)т.е. точку 2 катушки подключить к 3 коммутатора,а точку 3 катушки к 2 коммутатора?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ничего.я залил комутатор эпоксидкой.а провода забыл какой куда.методом тыка пробовал.ничего не сгорело.у меня было -в одном положении искры вообще нет.в другом то есть слабая то вообще нет.и в третьем как положено на обоих нормальная искра.
vovan944
у меня с индуктивным датчиком обычное
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
черт его знает на иномарках же есть.и на мб-23 вроде что то было.поищи в поиковике
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Вов, так делай микропроцессорное, как у меня например. Всего-то в разрыв цепи "датчик-коммутатор" поставить контроллер. ;) Ну у меня правда с датчиком холла, схема Сарумана. Работает просто супер! И ограничитель оборотов есть, проверял. Схема-то простая!
vovan944
а на индуктивном датчике работает?
IGNAT
Псков
Нужна определённая скважность сигнала, обеспечивается шторкой. Не, точнее длительность сигнала, отсюда прога и расчитывает УОЗ.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Кость а схема правда простая?меня хватает только на простенькие.я читал там програматор нужен.короче морочно наверно.
vovan944
схема простая как программатора так и микропроцессора
там и схемы есть для печатки
переноси и трави
IGNAT
Псков
Программатор конечно нужен, но сложностей особых нет. Вот схема. Но лучше наверное это обсуждать в соответствующей теме. Если Алексей не будет против :oops: ....
