vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Sokol50
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
??? Мотор проработал, в общей сложности 1,5 часа прекрасно (переделанное МБ-2), потом засбоил и заглох. УМЕР!!! Искра отличная, но не завелся вообще.
Поставил кулачковое МВ-1(на всякий случай возил с собой) - с пол-веревки завелся и попер прекрасно. В чем может быть подвох?
Заранее спасибо.
УОЗ возможно ушёл.,
маховик на шпонке не провернуло?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Заранее спасибо.
тиристор не проверял?
Sokol50
Насчет шпонки - не знаю - Я менял вместе с маховиком.
Как проверить тиристор?
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
КОЛЕБАСС сказал(а):
на ветерке надежная схема работает на мл-10.на мбэ -1-3-работать не будет.легче мбэ востановить
подскажите еще такой вопрос может получитса снять с мбэ окуратно паеную надежную схему то можно поставить ее на мл-10 и надо будет ли каректировка опережение зажигание если да то какая у меня просто мбэ было голое корпус с сердечником вот я и паял схему по поводу покупки у Дмитрия купить можно я не скупердяй но хочется самому научится да и самому наука будет интересно это
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
самый наглядный способ-взять такой же заведомо рабочий положить оба рядом и поочередно мультиметром мерять сопротивление между ножками.и сравнивать показания.причом допустим меряем сопротивление между левой и средней лапкой-плюс мультиметра на левую минус на среднюю.потом наоборот.и сравниваем.анод и катод тиристора работают по принципу диода-в одну сторону ток пропускает вдругую нет.если пропускает в обе стороны или вообще не пропускает-кирдык.
Sokol50
Так уже залито! Других проверок нет?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да если надежную схему поставить на мл-10.все получится.коректировка нужна.нужно пересверлить отверстия для кулачка и тяги опережения.не работает Димына лодкамоби.у него там подробно рассписано а так вот http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1066815
КОЛЕБАСС, тиристор так не проверяют.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ну это уже теплей. но всё равно, косяк - самопроизвольное открытие при высоком напряжении не отследить (движка кнопкой не будет глушиться, и зажигание скакать). как правило это наших ку202 конёк.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот поэтому ввиду своих познаний в электроннике тупо сравниваю с заведомо исправным.или не проверяя меняю.не помогло-ищу другую причину
да, тут коммутатор проще запасной собрать. вопросы поможет некоторые решить и спать спокойней.
vovan944
vovan944 сказал(а):
КОЛЕБАСС сказал(а):
по фоткам не похоже...эти выглядят как заводские
Кароче сравнил я сопротивление двух зажиганий родного и нового покупного которое работает так как мне надо...
Разница у них только в сопротивлениях которые стоят на тиристорах
у катушек разница в сопротивление не значительная...порядка 5-10 Ом
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да и на воде проще комутатор поменять
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Привет всем!!! На днях ветерковская схема чуть мозг не вынесла, была искра и пропала на одном канале(делал по печатке Дмитрия).Так вот так-как схему залил герметиком пришлось всё расковырять обратно, все детали выпаял проверил всё люкс,катушку перемотал на всякий случай --непомогло,и только потом увидел кондёр(1х400в) он расположен под платой.Насколько всё таки замыливается глаз что незамечаешь очевидного,детали китай очень стрёмные из за этого то тиристор пробой то кондёр дохнет. С уважением Саня.
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
И какая разница и номинал?
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Возникла следующая проблема...
Собрал на втором моторе сх.2 с диодным мостом. Катушка 0.11х6000.
С эл. стартером не заводится никак, веревкой - легко.
Катушку ставил на рог дальний от стартера, чтоб не мешали магнитные поля.
С маховиком с венцом для эл. стартера искра немного хуже чем с обычным маховиком, появляется от достаточно сильного прокручивания рукой маховика (без шпонки).
Аккумулятор был чуть подсевший, показывал 12.00 вольт., но крутил достаточно бодро))
Возможно ли заменить катушку, например на 7000 витков для лучшего искрообразования, т.е. чтобы искра образовывалась от меньшей скорости прокручивания маховика и эл. стартер схватывал?
superiok
Bella 572c
mercury 100
Сообщение:
Подскажите, купил комплект для нептуна МН1, вопрос:
1) на фото http://lodka.mobi/wp-content/uploads/20 ... C07178.jpg 2 провода (1- масса, 2- на кнопку стоп) это значит что провод масса я должен стационарно прикрутить к корпусу двигателя? а провод "на кнопку стоп" -к кнопке? тогда вопрос что ко второму контакту кнопки завести? еще один провод с корпуса?
и второй вопрос:
2) на сайте сказано "При подключении к коммутатору Готового комплекта один из проводов на ТЛМ (второй провод из коммутатора не подключать) подключить к одному из входов двухискровой катушки.Второй вход двухискровой катушки соединить с массой."
Вопрос: т.е. для двуискровой катушки нудно на вход подать один любой провод из комутатора а тогда куда деть второй провод? просто замотать изолентой? П.С. может тогда надежнее поставить катушки 2 от мопеда как у Вас на сайте? (может посоветуете модель понадежнее?)
Спасибо огромное!.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
подскажите можно взамен тиристора вт151-800 поставить т112-10-10
Дмитрий привет. На Джонсоне 25 2х канальное по твоей схеме с твоего сайта. Заглушить кнопкой можно только на мин оборотах на средних с кнопки не глохнет. Как лечить?
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно коротить два провода на датчик или два других
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
стоит проверить зазор между магнитами и сердечником катухи.вообще то и от эл .стартера должен без проблем завестись.
Дима, делал по этой схеме и через диоды на одну кнопку. Можешь схему нарисовать, как надо сделать? По бумажке мы могём :D
